Разгон Skylake / Kaby Lake 6700K 6600k 7700k 7600k: как, перегрев и прочие вопросы
acm_fan
Стресс-тест аиды это детский сад, а не проверка системы на стабильность. Физика с 3DMark больше систему грузит, не говоря уже про более суровые утилиты.
Поэтому у Вас ничего толком не проверено. LinX, Prime95 или хотя бы кодинг видео используйте, если реально хочется выйти на уверенные границы.
YuGo
proos
Я бы попробовал снизить напряжение. Как вариант - оставить Ucore в авто, тогда возможно и напряжение будет сбрасываться в простое.
Советую еще биос последний залить, на z270 новые прошивки хорошо оптимизировали под 7серию процов. Может и обновления z170 подправили.
И таки да, Аида64 не показатель, надо хотя бы OCCT в режиме Linpack с включенным AVX.
proos
Протестил LinX.acm_fan:Стресс-тест аиды это детский сад, а не проверка системы на стабильность. Физика с 3DMark больше систему грузит, не говоря уже про более суровые утилиты.
4.5 не хочет брать вплоть до 1.360. Ребуты и бсоды. Не дает пройти и 20 секунд. Подымать напряжение не стал тк температура доходила до 90 градусов а потом бсод, кулер явно не для таких манипуляций. Опустил на сотку(4.4) и пошло, пошло на 1.330, делаю меньше и бсод.
Запустил игру на часик, побегал, температура проца не подымалась выше 60 градусов, думаю отлично, что скажете?
Как то так.
скрин - https://photos.app.goo.gl/CdFG2Jwct1T16mUN7
Подскажите, пожалуйста, где это в биосе найти? У меня нет такого названияYuGo:proos
acm_fan
Конечно, теперь уверенность уже есть!
SA и IO стоят в авто, они высокие. Нужны для разгона памяти. Что с ней? Учитывая 1,2 (DRAM) - разгона нет вообще. Будет? Если будет, возможно, для ЦП напряжение придётся снова пересмотреть (т.к. нагрузка вырастет).
0.6.5 может не самый свежий, но всяко лучше прежнего, тест-инструмент
proos
Отлично!acm_fan:Конечно, теперь уверенность уже есть!
Это плохо?acm_fan:SA и IO стоят в авто, они высокие.
Думаю что разгоном проца вполне обойдусь, мне только в одну игрушку побегать и потом верну все обратно.acm_fan:Учитывая 1,2 (DRAM) - разгона нет вообще. Будет?
acm_fan
Они выше нормы и это лишний нагрев. Но ничего критичного.
proos
То есть править не стоит? Они у меня такие же когда весь биос по дефолту.acm_fan:Они выше нормы и это лишний нагрев. Но ничего критичного.
YuGo
CPU Core Voltage нужно вместо цифр набрать auto. У меня так. Напряжение, которое будет выставлено автоматом, можно посмотреть в аиде.proos: Подскажите, пожалуйста, где это в биосе найти? У меня нет такого названияскрин - https://photos.app.goo.gl/CdFG2Jwct1T16mUN7
Но еще раз повторюсь, все зависит от версии биоса. Старые версии в автомате при увеличении частоты завышали напряжение на проц.
proos
Если я так сделаю то и разгона же не будет, или я что-то не понимаю?)YuGo:CPU Core Voltage нужно вместо цифр набрать auto. У меня так. Напряжение, которое будет выставлено автоматом, можно посмотреть в аиде.proos: Подскажите, пожалуйста, где это в биосе найти? У меня нет такого названияскрин - https://photos.app.goo.gl/CdFG2Jwct1T16mUN7
acm_fan
По желанию.proos:То есть править не стоит?
Обзор почитайте для погружения, хотя бы такой:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... -carbon/3/
YuGo
Ну вы же поднимаете частоту процессора, это уже разгон. Стандартный турбобуст 6600к - 3,9GHz.proos: Если я так сделаю то и разгона же не будет, или я что-то не понимаю?)
Посмотрите мой профиль. У меня разгон до 4,9ггц, а напряжение CPU core в режиме auto.
Биос материнки выставляет 1,185V при этой частоте. При 100% загрузке возрастает до 1,245V, в простое - 0,720V.
Если выставить CPU core вручную, то напряжение не сбрасывается и вырастают температуры во всех режимах.
Конечно не достаточно только увеличить частоту проца, нужно еще менять другие настройки экспериментальным путем.
Гораздо больше времени тратится на разгон памяти, там все только ручками
proos
я попробую,спасибо!YuGo:Ну вы же поднимаете частоту процессора, это уже разгон. Стандартный турбобуст 6600к - 3,9GHz.proos: Если я так сделаю то и разгона же не будет, или я что-то не понимаю?)
proos
Всем привет !
обнаружилась небольшая проблемка, то ли после разгона, то ли после обновления винды(10) - при загрузке проца на 100% той же аидой или линксом, турбо буст повышает частоту до 3600, хотя раньше, я точно помню, было 3900 как и заявлено для него. так же и в играх.
фотки - https://photos.app.goo.gl/CdFG2Jwct1T16mUN7
биос сбрасывал , электропитание смотрел
что это может быть?
что это может быть?
YuGo
Проверьте в биосе настройки AVX Offset. Аналогичный вопрос поднимался постами выше.proos:Всем привет !
что это может быть?
proos
Сейчас на работе, за компом буду вечером. А как там должно быть написано? По умолчанию должно стоять на авто, как и большинство других параметров? Или должны стоять какие-то цифры?YuGo:Проверьте в биосе настройки AVX Offset. Аналогичный вопрос поднимался постами выше.proos:Всем привет !
что это может быть?
proos
обшарил весь биос и ничего такого найти не могуYuGo:Проверьте в биосе настройки AVX Offset. Аналогичный вопрос поднимался постами выше.proos:Всем привет !
что это может быть?
прикрепил еще фотки биоса - https://photos.app.goo.gl/CdFG2Jwct1T16mUN7
acm_fan
На Z170 такого не было и не будет, начиная с Z270 появилось.
madman
acm_fan
На Z170 avx offset таки имелся, но при условии наличия Kaby Lake и соответственно прошивки под него.
proos
и как мне быть?
GameLine
Всем доброго времени суток! Проблема такова ставлю в биосе Sync all core ставлю 49 напряжение 1.35 пререзагружаюсь захожу в биос частота 42 все настройки стоят которые выставлял , в винде 10 включаю аиду стресс тест cpu z показывает 49 частоту выключаю тест cpu z показывает 42 вата фак знатоки?? проц 7700k мать maximus hero 8
