Выбор звуковой карты
feson
На сегодня SPDIF - умер.
И остался как интерфейс для старых цапов телевизоров приставок и т.п....так как гуру интернетов наизмеряли полную победу USB над SPDIF......
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Например по USB вы сможете DSD а по SPDIF - нет.
Внимательно в шапку смотрим, делаем выводы
MaxA
Дневник командира.
Понедельник: Подошли к лесу, разведчики обнаружили немцев в избушке лесника.
Вторник: с большими потерями заняли избушку.
Среда: немцы могучим ударом 2-х танковых дивизий заняли избушку лесника.
Четверг: мы под прикрытием артиллерии заняли избушку лесника.
Пятница: немцы при поддержке бомбардировочной авиации заняли избушку лесника.
Суббота: пришел лесник и выгнал всех на хр*н.
vitamir
S/P DIF всего лишь протокол. Он имеет несколько стандартных способов реализации канала связи: AES/EBU и коаксиальная линия в єлектрической инкарнации и оптическая инкарнация, именуемая в просторечьи Toshlink. Беда в том, что по каналу во всех случаях передается скорее "аналоговый", чем "цифровой" сигнал. Это накладывает повышенные требования к качеству приемника, в первую очередь. Влияние источника проявляется в меньшей мере, но разные звуковые карты используют разные алгоритмы формирования опорной частоты, на которой выполняется передача данных, что может отразиться на качестве звука. Поэтому, цифра цифре две большие разницы,в африке тоже, в суровой реальности.breakPoint:Первый вопрос, насколько для SPDIF важен источниик сигнала? Я так понимаю моя ASUS Z97 Gamer Pro будет через SPDIF выдавать тоже что и крутая звуковуха, цифра, она и в африке цифра.
Заметность на слух неидеальностей соединения по S/P DIF протоколу, вопрос отдельный и не для єтой темы.
Однако, как предложено выше, замена интерфейса на USB решает все проблемы, присущие S/P DIF, кардинально. Плюс большее разнообразие доступных к передаче форматов данных, что потом станут звуком.
Кроме того, это [del]красиво[/del] современно.
Volodimir
В итоге не понял, почему так от G6 кипятком писают... Может, любители крутить эквалайзеры и геймеры, не знаю. Ну или кто на встройке сидел и вдруг.
alexander-magnus
Volodimir
Ну, каждому своё. Лично мне нравится больше внутренняя звуковая карта. Да и лишняя коробочка не валяется на столе
breakPoint
Я тоже ее рассматриваю в качестве апгрейда со встройки. Из минусов лишняя девайсина на столе. Из плюсов, можно таскать между компом, ноутом и медиа сервером (правда он у меня на линуксе, не знаю есть ли дрова). И отзывы о ней неплохие.Volodimir:В итоге не понял, почему так от G6 кипятком писают
SilberV
Там хорошие железки внутри. Чисто по ТТХ вполне уверенно конкурирует в своей ценовой (до $150).Volodimir:В итоге не понял, почему так от G6 кипятком писают... Может, любители крутить эквалайзеры и геймеры, не знаю. Ну или кто на встройке сидел и вдруг.
Хороший усилитель для наушников, можно не париться, хватит ли дури для условных бейеров на 250 Ом.
Вход для микрофона - звук будет чище, т.к. внешняя звуковая будет вынесеная подальше от корпуса и проводов, которые на тонкие микрофонные кабели обычно сильно влияют. У меня сейчас микрофон вынесен трёхметровым USB-кабелем на самую простую USB-звуковуху подальше от ПК, и звук очень чистый. Если близко размещать - шумит. А микрофоны сейчас не только геймерам нужны, Zoom, Google Meet и прочее для удалённой работы.
Поддержка Dolby Digital. Не знаю еще, как оно на практике и даст ли толк, но звучит заманчиво.
Различные геймерские фичи типа Scout mode. Народ в отзывах пишет, что очень рулит в играх.
Возможность подключения к PS4, Xbox, Nintendo. Круто же.
Универсальный годный комбайн для всех задач. What's not to like?
Volodimir
SilberV
У меня на столе Fiio E10 и G6. AKG K550 подключены. Вау нету.
SilberV
Volodimir
А кто говорил про "вау"? Я лично придерживаюсь мнения, что после определённого уровня услышать разницу практически невозможно, либо нужно прям ну очень дорогое оборудование, акустическая подготовка помещения и т.д. и т.п. А основное различие в устройствах - в функционале. Хороший усилитель + микрофонный вход + поддержка приставок + игрофичи - вполне себе аргументы в пользу G6. Я его покупать не спешил, думал на ЧП взять, она обычно по $99 бывает, но сейчас реф за $80 - тоже отличное предложение.
Ну а если не слышишь разницу в USB-проводах, как якобы один ныне забаненный персонаж, если наушники всеядные, а не 300-600 Ом, если сам не аудиоманьячишь, если не нужен микрофонный вход - то вполне можно обойтись и дёшевым девайсом, тем же эппловским "переходником" с type-c на 3.5 мм за 300 грн. Вполне нормальная штука.
feson
Этот преходник с type-c на 3.5 уж очень простой и такой себе в звуке (по отзывам) - тогда лучше брать Trasam Q1, он на пару сотен гривен дороже всего а звук взрослого цапа а не флешки (особенно если керамику с входа макса 9720 заменить на танталы).SilberV:Volodimir
Ну а если сам не аудиоманьячишь, если не нужен микрофонный вход - то вполне можно обойтись и дёшевым девайсом, тем же эппловским "переходником" с type-c на 3.5 мм за 300 грн. Вполне нормальная штука.
SilberV
Руководствовался этим обзором:feson: Этот преходник с type-c на 3.5 уж очень простой и такой себе в звуке (по отзывам) - тогда лучше брать Trasam Q1, он на пару сотен гривен дороже всего а звук взрослого цапа а не флешки (особенно если керамику с входа макса 9720 заменить на танталы).
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ters.5541/
Платить в два раза больше за девайс, который будет ехать из Китая еще недели 2-3, без гарантии, да еще и учитывая, что разница сильно вряд ли будет на практике - смысла не вижу. А уж ковыряться в этом свистке и подавно. Вряд ли человек, задавший вопрос, этим заниматься будет.
feson
Оба названных девайса есть как в Китае так и в Украине на олх.SilberV:Платить в два раза больше за девайс, который будет ехать из Китая еще недели 2-3, без гарантии, да еще и учитывая, что разница сильно вряд ли будет на практике - смысла не вижу. А уж ковыряться в этом свистке и подавно. Вряд ли человек, задавший вопрос, этим заниматься будет.
На практике - свисток свистку рознь, главное начинка - три стабилизатора питания, цифра с цельными дровами ASIO от save audio, цапа от асаши касей из последних поколений (4452), и драйвер от макс 97220 хорошо себя зарекомендовавший по отзывам.
Всего этого нет в свистке Apple-C......
Отсюда и разница в звуке девайсов.....
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Я посмотрел - в этом мобильном AK4452 -даже фильтры цифровые различные можно включить (как в более дорогом АК4490).
Скоро из меню мобильных телефонов и планшетов будем выбирать цапу ролл-оф, шарп слоу.....писец.....
slo-mo
такая же плата, 16 Ом уши подключал с тыльной стороны, сразу в метеринку (всегда думал что так лучше, мол напрямую в мать), было тиховато, на 100% громкости игра/винда), а потом переключил в джек на корпусе, начали так громко играть, что что игре поставил 30% и в винде 30% при этом играют громковато. Самое интересное, что дрова только в этом случает распознали, что подключены наушники. А вы куда именно пробовали подключать? У меня материнка с 2019 года, а я только в конце 2020 пришел к этому (при этом все это время выбирая звуковую карту), возможно кто-то еще столкнулся с подобным явлением?Евгений King:Взял плату.Евгений King: Тут больше вопрос, что это за такой встроенный звук на борту этой платы, в EVGA Z370 FTW звук ALC1220, а в класифид - креатив. Логика говорит что по идее креатив должен быть на ступень лучше 1220 звука, но на просторах инета прямых сравнений или обзоров звука от креатив в EVGA Z370 Classified K я не нашел
Сам отвечу на свои вопросы:
- на Superlux 669 кардинальной разницы между Asus phoebus solo и встроенной Creative Sound Core3D 5.1 я не заметил.
- у встроенной Creative нет усилителя, наушники играют тише, но громкости хватает, даже с запасом.
Евгений King
Там же спец разъем для наушников типо с усилением, под оптическим разъёмом, вроде как )slo-mo:такая же плата, 16 Ом уши подключал с тыльной стороны, сразу в метеринку (всегда думал что так лучше, мол напрямую в мать), было тиховато, на 100% громкости игра/винда), а потом переключил в джек на корпусе, начали так громко играть, что что игре поставил 30% и в винде 30% при этом играют громковато. Самое интересное, что дрова только в этом случает распознали, что подключены наушники. А вы куда именно пробовали подключать? У меня материнка с 2019 года, а я только в конце 2020 пришел к этому (при этом все это время выбирая звуковую карту), возможно кто-то еще столкнулся с подобным явлением?Евгений King:
Взял плату.
Увы, мой склероз уже не помнит, я систему пересобираю по 2 раза в год
SilberV
Приехала моя реф Creative G6. О том, что это реф, можно догадаться только по маленькой наклейке на коробке и вскрытому пакетику с кабелем. Никаких царапин или следов использования не увидел. В работе никаких вопросов, но нужно разобраться с ПО, оно там хитрое. Из неочевидных особенностей - в Direct-режиме (когда выключены вообще все обработки) отключается микрофон. Не баг, а фича
Впрочем, можно вручную поотключать все улучшайзеры и не переключаться в Direct чтоб музыку слушать. Подсветка отключается вообще вся, кроме бокового маленького диода-индикатора выхода. А то читал, что у кого-то подсветка рукоятки громкости не отключалась - всё нормально. Сама ручка такая себе, видел и получше. Но она дублирует громкость винды, так что лично я пользоваться ей буду нечасто, если вообще буду. Удобно, что можно настроить четыре режима:SBX on, Scout mode on, all off и Direct и управлять кнопками сбоку девайса - необязательно лазить в ПО.
По звуку - всё в порядке, никаких проблем не слышу. "Отвала башки" нет - просто хорошо играет и всё, без каких-либо дефектов.
Мощность - на 32 Ом мне в L-режиме усиления хватает 30-35%. Думаю, 300 Ом возьмёт более чем ок.
Итого, за 80 баксов - отличный комбайн с кучей функционала. Лучше не найти. Даже РГБ есть
wigar
уже нет странички с рефабами Creative G6
кто подскажет, как можно послушать данную звуковуху?(
мож в Киев подъехать(для меня эт правда квест, доехать до киева пол часа-час, а потом на метро фигачить) или кто-то может под залог по НП отправить
на пару дней? а то не уверен в необходимости моих баеров 990 на 250ом, так как и маршал мониторов хватает. слушаю с телефона lg g8
Volodimir
Ждите на OLXwigar:уже нет странички с рефабами Creative G6
От чего сейчас Баеры слушаете? От телефона?
wigar
Видел вчера вроде ща 4.2тыщи , если мне оно не надо то фиг продаду за такую сумму (да и нет лота уже)
Vitalio
Ребята, переход ALC 892 на ASUS Xonar DGX это шыло на мыло ? Или есть смысл, под уши Electrolux HD 681?
