Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
viewtopic.php?p=2790232#p2790232fevik98033:BLS2K8G4D30AESBK
DuckRider:Подскажите плашки DDR3 на 8гб берущие хорошие частоты для сандаля на p8z68v-lx. Смотрю пока в сторону Samsung M378B1G73QH0-CK0 и подобных
Переставил в другие слоты все стало окGRISHMAN88:Всем привет
Взял такой комплект памяти
Память Corsair 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Vengeance RGB Pro Black (CMW16GX4M2C3200C16)
Почвились статеры во всех играх
Это брак или можно чтото сделать?
Заранее благодарен за советы!
Не нашел профиль xmp,я так понял на мат.платах асуса вместо xmp стоит D.O.C.P?Вроде разобрался,зашел в биос,раздел Ai overlock tuner и выбрал вместо auto опцию D.O.C.P. и подтянулись частоты и тайминги заявленные производителем.Я так понял больше ничего не надо делать,вольтажи не надо настраивать,профиль xmp включен?mrbeyli:PashaU96
Как минимум нужно выбрать профиль хмр
нєаPashaU96:xmp включен
Не подскажете что надо выставлять в сr1?WalkMan:нєаPashaU96:xmp включен, якщо не виставляв примусово CR1.
Если плата больше 2666 ставить не позволяет - она поставит просто 2666. А память будет работать, как ей прикажут...segun:Подскажите пожалуйста.Есть вот такая плата https://hard.rozetka.com.ua/ua/asus_rog ... 56992/.Она поддерживает память на частоте до 2666.Запустится ли на ней память с большими частотами хотя бы на уровне 2666 или это не возможно?
По идее два должны брать хмпЕвгений King:Всем привет!
Смотрю на память - F4-4000C18D-16GVK
Как думаете, 2 комплекта такой одноранг памяти для интел будет огонь?, или есть варианты получше? XMP 4 планки возьмут?
По чипам, судя по русскоязычным обзорам там Hynix D-Die или DJR.
Для Райзен такая память тоже сгодится, или смотреть в какую-то другую сторону?
