poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
eilef
Короче дошли руки до Thermalright TRUE Spirit 140 и он не влез на мою мать (Asus H81m-c) :( Вернее все влезло кроме видухи.
Сдал обратно, благо особо не распечатывал ничего. Решил поднабавить и потратиться чуть более. Теперь смотрю в сторону Noctua NH-u14s, вроде на сайте у ноктуа пишут что встанет на мою материнку. Правда есть нюанс. За стоимость (1800-1900 грн) на розетке этой ноктуа, продают я так понял топовый Noctua DH-15 за 1900 по моему месту жительства в Киеве (на OLX). И опять таки на том же сайте ноктуа пишут что и этот монстр влезет и не перекроет первый слот PCI-E. И вот я теперь в раздумьях, взять новое и более компактное (и крутое) или б/у но типо топовый кулер :shuffle: .
MaxA
eilef
От засада. Всегда боялся mATX на подсознательном уровне. Сочувствую.
И на сколько не влазит? У них там разница в ширину 5 мм, считай, в одну сторону 2,5. Опасные миллилетражи.
Добавлено через 10 минут 10 секунд:
Может стоит что-нибудь поуже подобрать?
Vasbka
eilef:Короче дошли руки до Thermalright TRUE Spirit 140 и он не влез на мою мать (Asus H81m-c) :( Вернее все влезло кроме видухи.
И тру спирт стал бы, там одна сторона длинней, вторая короче, погуглите, больше всего что вы его не правильно ставили, поэтому он и закрывал первый пси слот.
Во даже фото не поленился найти, видно нагядно как он смещон.
[img][IMG]http://i84.fastpic.ru/thumb/2016/1024/35/c7795aa7503de7b4f557427e42c92835.jpeg[/img][/img]
Востаннє редагувалось 24.10.2016 19:06 користувачем Vasbka, всього редагувалось 5 разів.
MaxA
Vasbka
Что-то на оф.сайте обе модификации симметречны аки падлы на чертежах.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Раскопал, есть не симметричная модель TRUE Spirit 140(BW) Rev.A
Vasbka
MaxA:Vasbka
Эта новая ревизия как-раз, она везде сейчас в магазах и продается, про нее и говорил, разница между старой это смещение, и вроде на одну трубку больше либо она толще, но площадь меньше.
MaxA
Vasbka
На хотлайне не вижу. Возможен вариант перед заказом просто звонить в магазин и спрашивать. Комраду, думаю, попался симметричный.
Vasbka
MaxA:Vasbka
http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... er/prices/" target="_blank
Надеюсь такие ссылки можно, возможно и старая ревизия попалась (со старых закупок) сейчас ее вроде не продают уже, но больше всего склоняюсь что не той стороной ставили.
BOS
Привет всем! Посоветуйте тихий кулер для i7 6700K. Мать asus z170 pro gaming, память Kingston HyperX FURY.
MaxA
BOS
Пока не известна сумма говорить не о чем. 1700 грн покатит?
Vasbka
MaxA:BOS
А я за тру спирт 140 (если конечно он по высоте влазит) те же показатели + дешевле.
А если верить этой таблице то и тише http://www.3dnews.ru/assets/external/il ... le_big.png" target="_blank.
BOS
Бюджет под это дело 2000-2500 грн. ширина корпуса 20 см.
MaxA
BOS
Как по мне так и думать нечего - Noctua NH-U14S
Grava
После сметри родного вентилятора на моей 7850 от хис, решил заменить весь охлад. Сейчас 78 градусов в фурмарке c всунутым в кожух на место родного 92мм вентилем. Хочется холоднее и тише :) В связи с ограниченным бюджетом до 600грн, выбор пал на Accelero S1 + 120мм вентиль и Twin Turbo(Pro). Что из этого выбрать и есть ли варианты лучше?
igore4eg
Добрый вечер камрады. Есть корпус micro-tower. В нём стоит пока целерончик(s1150) с бокс охладом(в будущем планируется i3) и старичок Палит ГТС 250(взамен ничего пока не планируется). Вот хочется это всё дело сделать как можно тише.
Сам пока надумал поменять бокс кулер на чтото иное(вот вопрос на что, чем дешевле/тише тем лучше), и просто приколхозить на гтс какой нить тихий кулер.
Подскажите кто что думает. Какие еще варианты могут быть
Volodimir
igore4eg
Селерончик обойдется боксом, а на Палит можно вместо кожуха с родной жужжалкой поставить нормальную восьмидесятку.
Вот как-то так: Зображення
igore4eg
С палитом так и хочу. Интересует нормальная восьмидесятка. Рассматривалась как вариант нотуа р8 пвм
Ну хотелось бы вместо бокса что-то потише. Системник небольшой и стоит на столе, и шума хочется минимум. В ближайшем будущем, даже пданирую ссд в него и выкинуть хдд.
MaxA
igore4eg
Непонятно зачем ПВМ. Как будет питаться?
Deepcool Gammaxx 300.
ХДД можно подключить через внешний карман, по умолчанию будет выключенным и врубать через USB Safety Remove по необходимости.
Через команду [Programs]/USB Safely Remove\usr.exe forcedstop -d [drive:] его можно автоматом отрубать при загрузке и, например, выходе из гибернации. Только задержку запуска надо делать. У меня стоит 20 сек. Нормальная тема, а доп хранилище обычно лишним не бывает.
igore4eg
УЖе хотел заказывать гамакс а не влазит, корпус узкий сильно. МОжно от матери запитать пвм или что посоветуете
Бюджет допустим 500-700 грн.
MaxA
igore4eg
Мега корпус, как я посмотрю.
А сколько влазит? Чего ту гадать-то знать надо.
igore4eg
вот собственно корпус.
а если на проц вот такое повесить?
и что скажете с видиком, что на него лучше притулить?
