Windows 10
Обсуждение программ
phobosse
Ребята, а LTSC реально ключом активировать ? видел пара китайских продавцов какие-то ключи продают на ebay. Хотелось бы активировать и забыть. Без всяких kms
Sanьka
keb:Как вариант попробуйте 7-ку или 8.1 погонять,дабы быть уверенным,что бока с 10-кой! Также стоит наверно попробовать ту же 10-ку кинуть на другой SSD или HDD,sata кабеля попробуйте сменить
думаю так и сделать .
Но скорее всего накатаю винду на другой накопитель.
Так как у меня по сути осталось два направления
- какие то особенности с ссд
- связка винда - онлайн игра
Отправлено спустя 23 минуты 23 секунды:
А для Вин7 и НВМе накопителя надо какие то дополнительные дрова?
Scoffer
Sanьka
Треба зашити дрова для твого ssd в інсталяційний образ.
Sanьka
Scoffer:Треба зашити дрова для твого ssd в інсталяційний образ.
нашел как . Там при установке выбрать можно путь загрузки.
Теперь только решу что сначала сделать лучше :
Поставить 7-ку на НВМе или Вытянуть НВМе и поставить 10-ку на САТА
Sanьka
Поставил ОС Винь10 на САТА ссд (М.2 вынул). Наблюдаю, пока все ок.
Кто шарит, дайте советы как правильно установить ОС Винь10 на M.2 NVme накопитель.
-загр флешка создается в JPT, целевая система UEFI ( non CSM)
-в биосе я так понял тоже правильно отключить CSM.
- дальше все по накатанной (выбрать неразмеченную область - далее)
А теперь вопросы
1. объясните мне суть этого CSM.
2. У меня проблемы с установкой винды. То она устанавливалась без проблем, то выбивает ошибку перед установкой (в т.ч. оригинальный чистый образ Винды 10) Все накопители я отключил, только один М2 оставил.
c0013r
CSM это совместимость с MBR, для систем UEFI он не нужен, пробуй ставить систему как обычный MBR с CSM, возможно UEFI конфликтует.
phobosse
Sanьka
я делаю так:
1. записываю флешку с win10 через утилиту mediacreationtool с официального сайта Microsoft
https://www.microsoft.com/uk-ua/softwar ... /windows10
2. в настройках отключаю всякие cms ибо старые системы не использую
3. после загрузки с флешки запускаю командную строку (shift + F10) и вбиваю:
diskpart
select disk 0 (если м.2 стоит единственным, то он будет нулевым. если есть другие диски, то предварительно лучше вбить команду list disk и найти нужный)
clean
convert gpt
закрываю и на этот диск устанавливаю винду
Sanьka
phobosse
а что выставляешь в БИОСе - non CSM?
phobosse:через утилиту mediacreationtool
Я Руфусом пользуюсь(он просто быстро стартует), но попробую еще и этим.
phobosse
Sanьka
да, non cms. он нужен только если надо 7к-у поставить.
Sanьka
Понял. Вобщем пока поюзаю только САТА ссд, проверю как что.
Если без глюков будет, значит явно проблема с М2. Конфликт какой то или не знаю что.
Rex
Люди, подскажите.
Выполнен вход с помощью учетной записи Майкрософт. В настройках электропитания выставлено отключать дисплей через 10 минут. Дисплей отключается и комп блокируется - появляется слайдшоу и чтобы войти в систему нужно ввести пароль, что не совсем удобно.
Как сделать так, чтобы просто тух экран, но комп не блокировался?? :insane:
Васильович
Rex
Ну, я щоб пароль не вводити, додав пін-код - чотири цифри ввести не складно. :rotate:
Avenger80
Rex
Васильович
А можно снять пароль и не заморачиваться - Пуск (ПКМ) - выполнить - netplwiz , но это при загрузке. А почему у вас когда экран гаснет блокируется комп? Это ж два независимых события.
Rex
Avenger80
Так вот и я о том же! :beer:
При загрузке мне пароль не мешает, но каждый раз при отключении экрана запускается слайдшоу, комп блокируется и нужно вводить пароль.
Хотелось бы от этого избавиться.
bibliary
Вот здесь можно это убрать
Freem-freem
Столкнулся с проблемой, что на Windows 10 Home есть ограничения с докером и еще мелкие баги, хоть у меня и лицензии две, но решил поставить Pro версию.
Теперь вопрос: прошку просто с сайта через их оф.тул лучше ставить и потом всеми известными средствами активировать или лучше LTSC|LTSB ставить?
Есть ли в работе разница? Просто у меня как-то давно уже дома Home стояла.
phobosse
Freem-freem
разницы с Хоум на Про не заметите. Хоум просто немного ограничена в настройках. к примеру, групповых политик нет.
Freem-freem
phobosse:разницы с Хоум на Про не заметите.
Я вроде внятно рассказал почему мне хоум не нужна, меня интересует разница МЕЖДУ про и прочих ЛГБТ релизов, в чем там разница в работе?
phobosse
Freem-freem
в ЛГБТ по-умолчанию нет магазина с ненужными приложениями, нет кортаны, нет браузера эдж, прилетает меньше обнов (только самые стабильные). на это вроде все
bibliary
Freem-freem:
В общем то пофиг. в ЛГБТ меньше ненужного шлака.
