Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Panasi
Посоветуйте простой, слабый БП для офисного компа, но качественный в районе 500-600 грн. Главное, чтоб выдерживал небольшие скачки напряжения в сети и если сгорит, не потянул за собой все остальное. Самое главное - качественная и надежная работа на много лет. Собираю комп для тещи и не хочу упасть в грязь лицом :D.
Добавлено через 43 минуты 14 секунд:
Или стоит доплатить 100 грн и взять самый простой Сисоник? Есть ли смысл?
-- Angel --
Panasi
FSP 400-60HCN, за такую цену вполне неплохие результаты в тестах на overclockers.ru (там 460-ваттная модель, но на погоду это не повлияет).
Panasi:Или стоит доплатить 100 грн и взять самый простой Сисоник? Есть ли смысл?
Имеете ввиду SS-350ET? Тогда получите дольшую гарантию, стабильнее выходные напряжения и выше уровень шума: обзор на easycom.com.ua. Стоит ли это переплаты - решать только вам.
Добавлено через 51 минуту 41 секунду:
Хотя, если для офисных задач, то нагрузка конфигурации типа H81 + Pentium вряд ли сможет перепрыгнуть отметку 100 Вт даже в стресс-тестах, т. е. Seasonic шумным не будет.
Я смотрю, вы ещё корпус выбираете. Я бы порекомендовал связку Foxconn KS-*** (к примеру KS-566) 400W + Powercom BNT-400AP. Установка ИБП как нельзя лучше решит ваш вопрос:
Panasi:Главное, чтоб выдерживал небольшие скачки напряжения в сети и если сгорит, не потянул за собой все остальное. Самое главное - качественная и надежная работа на много лет.
Тем более, как ни странно это звучит, чем ущербнее БП тем меньше вероятности, что он "не подружится" с ИБП, а в этом корпусе как раз БП с PPFC и фиксированными 230V на входе.
maksim2020
Кто знает, где в Киеве можно купить БП M2-ATX, автомобильный? Типа такого - http://www.short-circuit.com/product/M2 ... Hhpbvl_v1Q" target="_blank
claster
Народ нужна помощь в выборе БП на 600-750W цена до 1500гр. мой Zalman ZM500 LE не тащит) при хотя бы не большом разгоне процессора комп сразу уходит в перезагрузку а при игре в тяжелые игры на ультра настройках (FarCry 3-4. Battlefield 3-4. Crysis 2-3) комп в ребут уходит тоже!
Panasi
Комп для офисной работы, но будет стоять дома под столом. На корпус с БП есть около 1200 грн. Сам корпус особой роли не играет, а вот БП хотелось бы понадежнее, так как скачки напряжения в доме присутствуют. Не могу определиться, стоит ли брать надежный БП отдельно или поискать простенький корпус с хорошим БП. Второй вариант вроде дешевле выходит. Как вариант, купить картонный корпус с китайским БП и к нему ИБП. Только вот цены на ИБП не радуют.
-- Angel --
claster
claster:при хотя бы не большом разгоне процессора комп сразу уходит в перезагрузку
А как вы разогнали процессор с заблокированным множителем и с турбобустом всего лишь +3 к множителю? Судя по материнке с Z77 - шиной гнали? Так вот где "собака порылась", у неготорых даже +3 МГц к шине (к номинальным 100 МГц) может служить причиной нестабильности. Максимум стабильности, который я видел в тестах на просторах сети, было 107 МГц. Так что сбросьте частоту шины в номинал и пробуйте заново. К тому же принудительное фиксирование турбобуста на максимальном значении ну никак не увеличит потребление процессора в сравнении с ТБ в авто-режиме. БП не при чём, 444 Вт по 12 В без проблем хватит на i5-2320 + разогнанную GTX 670. Хотите проверить - займитесь разгоном видеокарты (я ж надеюсь, что вы не будете грешить на БП, когда видеокарта будет терять стабильность от слишком высоких частот).
keb
А подскажите плиз! На такой конфиг хватит ли этого БП Chieftec GPS-650A8 650 W!
Сейчас гоняю его с Nvidia 7600 смущает то что он при открытом только в браузере (флеш игре) проседает по 12V до 11.995!
Мать Asus M5A97 pro Проц FX-6200 Память две плашки по 4 гига DDR3-1866! Видео на данный момент Nvidia 7600GS
Хочу добавить сюда видуху ASUS GTX 760 с одним восьмипиновым доп подключение справиться БП не будет сильной просадки по линии 12V?
На данный момент в стрес тестах (furmark) которые видуха еле тянет) проседает максимум до 11.892 и если еще проц нагрузить aida 64 то 11.842! Боюсь не просадит ли жестко в нагрузке GTX 760 линию 12V?
ALVikk
За вопрас извиняюсь заранее, а как Вы опредиляете что идет просадка напряжения?
Caesar
keb, откуда взяты указанные Вами напряжения? Если из программ мониторинга типа aida 64 - в топку их! Сорвут на 0,5В и больше, и глазом не моргнут. В BIOS показания - и то ближе к реальным. Только прибором! Таких БП, которые держат напряжения в пределах 1% во всем диапазоне нагрузки, ещё никто делает. В тестах и обзорах для приличного БП отклонения ±2-3% - норма. Допуск по стандарту ±5%, т.е. для линии 12В допустимо от 11,40 до 12,60. Видеокартам и процессорам эти отклонения по барабану, там преобразователи с 12В в нужные напряжения стоят, они компенсируют такие отклонения, а вот для дисков плохо - выше опасно, а ниже могут и не работать.
Вам же с Вашим БП вообще не о чем беспокоится, добавляйте видео и не забивайте голову.
keb
Aida 64! Да и в биосе смотрел 11.9 вместо нужных 12V! Рассейте мою панику если бред пишу)))!
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Caesar:keb, откуда взяты указанные Вами напряжения? Если из программ мониторинга типа aida 64 - в топку их! Сорвут на 0,5В и больше, и глазом не моргнут. В BIOS показания - и то ближе к реальным. Только прибором! Таких БП, которые держат напряжения в пределах 1% во всем диапазоне нагрузки, ещё никто делает. В тестах и обзорах для приличного БП отклонения ±2-3% - норма. Допуск по стандарту ±5%, т.е. для линии 12В допустимо от 11,40 до 12,60. Видеокартам и процессорам эти отклонения по барабану, там преобразователи с 12В в нужные напряжения стоят, они компенсируют такие отклонения, а вот для дисков плохо - выше опасно, а ниже могут и не работать.
Спасибо за ответ!!! А если что то типа R9 280 добавить то вытянет?
-- Angel --
ALVikk, Caesar
В обзоре на ру-оверах просадки GPS-650A8 тоже меряли:
Так что даже если у keb это показатели не мультиметра а программные, то всё равно можно верить на слово.
keb
GTX 760 потребит едва больше 200 Вт в самом экстремальном разгоне, но в сравнении с 7600 GT | GS это всё равно примерно втрое больше. В совокупности с вашим процессором и при хорошем разгоне всей системы максимум потребления будет не более примерно 400 Вт. Просадки напряжения вашего БП увеличатся, но смею быть уверенным, что до 5% дело не дойдёт. Вообще БП я бы всё-таки заменил, хотя бы для морального спокойствия. Это не совет всё бросать и бежать в магазин за новым БП, просадки вашего БП сейчас далеко не критичные, но запланировать не помешает.
Последний раз редактировалось -- Angel -- 30.11.2014 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Caesar
keb:Спасибо за ответ!!! А если что то типа R9 280 добавить то вытянет?
Либо считайте грубо: процессор в разгоне с платой и памятью 225±25 Вт плюс видеокарта берет через свой слот PCI Express до 75 Вт, остальное через 6 и 8-пиновые разъёмы до 75 и 150 Вт максимум. Т.е. видеокарта с одним 6-пином - до 150 Вт, с одним 8-пином - до 225 Вт, и т.д. Для R9 280 - 75 через слот + 150 через два 6-пина, да и в её ТТХ указано максимум 250 Вт.
Вот табличка для видеокарт :) Так что потянет даже больше без проблем, ну, может, немного шумно...
Конфигурации разъёмов дополнительного питания PCI-E
Максимальная мощность Конфигурация доп. питания
75 Вт Не используется
150 Вт 1 х 6-pin
225 Вт 2 х 6-pin либо 1 х 8-pin
300 Вт 1 х 8-pin + 1 x 6-pin
375 Вт 2 x 8-pin
450 Вт 2 x 8-pin + 1 x 6-pin
... Либо, в поиск, "калькулятор мощности" в помощь...
ALVikk
-- Angel --
За информацию искренее спасибо,... нужно будет и свои БП в системниках посмотреть на изменение напряжения при нагрузке
Caesar
-- Angel --:ALVikk, Caesar
keb
В том обзоре карта 6970 - те же 200 Вт, максимум 250, так что, если верить обзору, ниже 11,55 линию не опустит, и то под максимальной загрузкой - FurMark же грузит сильнее любой игры.
keb
Всем спасибо за ответы! БП менять не собираюсь) так как только с 550-ки сменил для морального спокойствия)! Тем более не чего разгонять тоже не собираюсь! Успокоился) обойдусь и этим БП с Asus GTX 760!!!
Добавлено через 17 минут:
А и еще вопросец выиграл ли я чего с заменой этого БП Chieftec CTG550W-80P на этот Chieftec GPS-650A8???
-- Angel --
Caesar
Caesar:... Либо, в поиск, "калькулятор мощности" в помощь...
Ой, не, многие калькуляторы сильно завышают, так keb может ещё больше запутаться сравнивая значения разных калькуляторов. На мой взгляд самый честный http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp" target="_blank , более эстетично выглядит в обложке http://enermax.outervision.com/" target="_blank
keb
keb:так как только с 550-ки сменил для морального спокойствия)!
keb:А и еще вопросец выиграл ли я чего с заменой этого БП Chieftec CTG550W-80P на этот Chieftec GPS-650A8???
Ох и зря вы так сделали, теперь можете забыть о спокойствии. Чтобы добавить лишние бесполезные Ватты вы снизили качество. Во всяком случае производитель конденсаторов Teapo заслуживает доверия значительно больше чем какой-то Jun Fu. По качеству стабилизации вообще ничего не выиграли:
Вообще вас не смутило, что цена за 1 Ватт у GPS-650A8 заметно меньше? Не задавались вопросом, на чём же там сэкономили?
keb
Ну уже поздно жалеть! Теперь то понял,что затупил! Единственное чем тешу себя,что GPS-650A8 почти новым достался,а вот CTG все же больше двух лет в работе был! Да и замена такая почти не чего не стоила!!!
ALVikk
Не совсем понял какой БП у Вас сейчас, (да и с Чифтеками не приходилось сталкиваться),
но если сбоку на корпусе написано Navitas, то такой 650 вижу в работе часто - отзывы положительные
keb
ALVikk:Не совсем понял какой БП у Вас сейчас, (да и с Чифтеками не приходилось сталкиваться),
Сейчас Chieftec GPS-650A8!
-- Angel --
keb
Ну новый всяко лучше чем старый, а у бюджетных БП запас мощности будет не таким лишним как у более дорогих, так что я тоже малость преувеличил, намекая что сделали хуже. Просто одно сочетание достоинств и недостатков поменяли на другое.
Caesar, ALVikk
Вспомнил ещё, в комментах к обзорам БП того автора на ру-оверах видел, что в его измерениях отклонения напряжения часто бывают немного больше чем в тестах других авторов на других сайтах, хотя не всегда, и разница не слишком значительна. keb, это я к тому, что даже если у вашего БП не самые лучший показатели стабильности напряжений, то до критичных значений там ещё далековато. Но вообще считаю, что дешёвый БП лучше заменить на новый по истечении гарантийного срока, то есть даже в какой-то степени поддерживаю вашу замену.
