t1000s
но насколько я понял отдельно на alien 17 2015 года включить nvidia нельзя?
Tem4ik
t1000s
По логике может загрузиться со старым биосом. Но посмотрим...
qwerty8224
Так карточка не родная ведь, с оптимусом может не работать. Мод драйвера ставили с Techinferno?
qwerty8224
t1000s
в итоге у меня работала только встроенная iris 5200, а на 980м вешалась и перезагружалась система
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
и это с новой установкой винды и драйверами с сайта alienware.com
qwerty8224
Tem4ik
Дрова сам модю
Вчера поздно родилась идея замодить файл inf от Сlevo может что в файле inf от оленей не то
Нет
Добавлено через 18 минут 56 секунд:
Tem4ik
У меня ката от Clevo какой инф надо править Clevo или от Dell ? чет я уже запутался нафиг
Дрова сам модю
Нет
Tem4ik
t1000s
qwerty8224
запускать через встроенный адаптер все приложения а там он както сам должен подхватывать gpu nvidia?
Добавлено через 15 минут 37 секунд:
Все бобик сдох
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
This battery is temporary is disable, please turn off the computer and try
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility
Добавлено через 35 секунд:
Что нажимать?
Все бобик сдох
Что нажимать?
qwerty8224
Это глюк с батареей какой то ..... F2 должен попасть в биос
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Да но там в дровах еще можно установить значение на какой видеокарте запускать .... По умолчанию все резурсоемкие приложения запускаются на мощной видухе.
t1000s
да вощел в биос пишет а00
Значит обновился всетаки?
Что дальше делать?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Весь нотик досихпор очень гарячий особенно там где батарея
Что дальше делать?
qwerty8224
а что вы хотели обновлением биоса сотворить ?
Думаю что скачать DDU запустить он предоложить загрузиться в безопасном режиме согласиться вычистить дрова intel nvidia и установить дрова с Alienware
. только толку думаю будет ноль .
Ну правильно при разряде аккума он греется
Последний раз редактировалось qwerty8224 28.11.2015 20:18, всего редактировалось 1 раз.
t1000s
DDU у меня стоял я так делал до етого
Добавлено через 58 секунд:
Сейчас в биосе мне нужно чтото делать или просто перезагрузиться и надеяться что все стало некриво?
qwerty8224
честно я даже не знаю как там у AW17 R2 устроено
Думаю для лучшего эффекта найти вкладку Optimal default
вобщем настройки по дефолту и все.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
У вас драйвер устанавливаются нормально с сайта Alienware?
Темчику респект и уважуха возможно спас тебя от трупика
t1000s
Ура виндовс загрузился я тут чуть непоседел
qwerty8224
t1000s
Мы тут все такие чуть не седые
t1000s
с сайта Alienware видеодрайвера по вин 8.1 на которую я обратно откатился ставятся нормально но с nvidia hf,jnfnm yt[jntkb pfdbcfkb f tckb cnfdbnm c nvidia ru то независали но и результата небыло по fps такое ощущение что nvidia просто невключаеться
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
пацаны спасибо вам большое что помогли в нужную минуту
qwerty8224
t1000s
С сайта Alienware установите и посмотрите включается ли 980m
Да хрен с ними с сайта Nvidia главное узнать вообще работает ли у вас 980M
t1000s
а вот эта firmware update на которой он завис 73% при обновлении биоса нормально стала как вы думаете? Или если ненормально он бы вообще незагрузился?
qwerty8224
думаю что да. Если бы криво встал или что еще то не загрузился бы.
Он вроде как проходит тест на целостность и если что не так то пытается сбросить сам себя или вообще не грузит.
t1000s
поставил драйвера с сайта alienware с чисткой DDU с сейфмода. Зависает даже при запуске gpu-z как и на биосе a06
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
леды под динамиками также незагораються так что чуда с другим биосом тоже непроизошло
qwerty8224
установите все драйвера с сайта Alienware из категории чипсет
t1000s
все установлены
Tem4ik
t1000s
qwerty8224
Поздравляю, это единственный вариант восстановления ноута при сбое во время прошивки через ОС (Alienware 2015). Любое вмешательство и хард резет после зависона 100% дает кирпич с последующей заменой материнки. Даже не спрашивайте откуда я это знаю
НИКОГДА не прошивайте биос в среде ОС, слишком много "отвлекающих" утилит. Максимум сразу после установки чистой ОС, но лучше всегда через DOS. Инструкция есть на сайте Делл, там все просто!
Попробуйте прошить еще раз через дос, после этого выставить в биосе все по дефолту. Проверьте батарею через HWInfo64/AIDA64.
Через NVFlash прошивали раньше биос видео?
qwerty8224
