Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Ось так налаштував. Тести та ігри працюють стабільно, більше не маю бажання там колупатисяWalkMan:Cirax
Yaroslav
Поділіться, будь ласка, своїми таймінгами. Первичні + вторичні та всі інші які «трогали».
ГоднотаGerkon id:Уф, это был тот еще треш, но я таки закончил тесты) В общем, в продолжении о двуранговой памяти, в этом видео 4x8Gb Sigle rank vs 2x8GB Dual rank vs 4x8Gb Dual rank + планки от Crucial e-die и еще всякое
спасибо за советYaroslav:shepard1986
Если уже начинать заморачиваться с тем, чтобы одну оставить, а три докупитьТо лучше продать обе и купить 2х16 Crucial AES 3000/3200MHz
Дороже врядли будет, еще и разгоните до 3600~3733 CL16
https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... rices/#1/0
От 1700грн за 16ГБ-плашку куда-уже дешевле
К сожалению нет, но логично предположить, что падение так же будет иметь место из-за существенного увеличения задержек, в случае с четырьмя двурангами.Yaroslav:WalkMan:Cirax
Yaroslav
А не получилось сделать тест 4-х двуранговых плашек на интеле? Там тоже идет падение относительно 2-х двурангов?
Скрины быWalkMan: P.S. Також пам'ять запускається і проходить тест на 3700-3733МГц, але затримка більша, аніж на 3600МГц.
Жаль. Мне тоже башню снимать уже не особо хочется. Но FPS в играх на моих 4х16 очень высокий. Делали сравнение с аналогичной системой Maxhope в 1280х720 на ультрах (в ларке, ассассине, FC5) - результаты сопоставимы с B-die 4000 CL16. У olegdjuice с i2hard так-же.Gerkon id:К сожалению нет, но логично предположить, что падение так же будет иметь место из-за существенного увеличения задержек, в случае с четырьмя двурангами.Yaroslav:
Чёт странно, у меня скорость в аиде на мизер ниже, при этом тайминги 16-18-18-36 cr2, практически все остальное в авто.WalkMan:Здається я приблизився до стабільної роботи з мінімальними таймінгами на 1.35v. Що не трону, то лізуть помилки. Доречі, після тюнінгу таймінгів, вдалось перейти на CR1.32GB 3600MHz CL16 e-die.PNG
Сьогодні на холодну запускав комп'ютер і він під час завантаження просто падав. Єдине, що я поміняв перед цим, вольтаж на VCCSA/VCCIO=1.5v, вернув взад 1.175v (плата трішки завищує до 1.184/1.2 відповідно) і система загрузилась без проблем. Я грішу на те, що в кімнаті вимкнене опалення і температура за ніч опустилась до градусів 16-17°С, як думаєте?
Може з тренуванням пам'яті не все добре? Fast Boot вимкнув?WalkMan: Сьогодні на холодну запускав комп'ютер і він під час завантаження просто падав.
Скріни Asrock timing на 3600 та 3733 порівнював? Напевне плата автоматом щось підвищила. В мене лінійно все зросло з 3600->3733.WalkMan: P.S. Також пам'ять запускається і проходить тест на 3700-3733МГц, але затримка більша, аніж на 3600МГц.
Наткувся на таку річ:Yaroslav:а TREFi можна суттєво збільшити - навіть до максимальних 65534
Тому поки не знаю.tREFI is also a timing that can help with performance. Unlike all the other timings, higher is better for tREFI.
It's typically not a good idea to increase tREFI too much as ambient temperature changes (e.g. winter to summer) can be enough to cause instability.
