almazmusic
Король клавиатуры
MW124
нубо питанячко що робите з файлом підкачки?
di2di
MW124
отключен начиная с 4Гб... проблем ни разу не возникало :)
ScorpionRRR
MW124
Я на HDD перенес 2ГБ файл подкачки. А лучше всего иметь 8-16ГБ ОЗУ и файл подкачки уменьшить до 512МБ и на HDD его :)
Хотя многие говорят, что если 8-16ГБ и больше ОЗУ, то файл подкачки можно отключить, но даже сама Microsoft не рекомендует его отключение.
MW124
дампи при бсодах будуть створюватися?
A_A
12 мифов об оптимизации SSD... http://www.outsidethebox.ms/14432/" target="_blank
MW124
A_A:12 мифов об оптимизации SSD... http://www.outsidethebox.ms/14432/" target="_blank
згідно замітки....зробити 2 гіга... і не парити собі мозги.
drjunya
MW124:дампи при бсодах будуть створюватися?
при отключенов вообще на Вин 7 х64 проверено - нет
1h0r
Тоже встречал эту статью, оставил 2 гига на подкачку на ССДшнике. По идее, если есть over 8 Gb памяти, то система не так часто будет и обращаться к свопу.
P.S. Есть ещё один миф - кэш Хрома и его влияние на ССД. Говорят, что творение Гугла очень активно и в больших количествах постоянно что-то пишет на диск. Рекомендуют переносить его кэш в другое место. Но лично я особо по этому поводу не сильно парюсь, думаю, что мой ССД скорее устареет морально, чем отработает свой ресурс. Да и собственно диск я покупал для того, чтобы использовать его преимущества, а не трястись за него всяко избегая рисков в ущерб производительности. Смысл тогда ССД покупать :-/ ...
A_A
MW124
ну так ссылку на заметку для этого и кинул :beer:
1h0r
та отож :D
dan2xxx
plextor m5s , наконец я себе ссд запилил)))
vladim
1h0r:Говорят, что творение Гугла очень активно и в больших количествах постоянно что-то пишет на диск.
Могу подтвердить, эта их синхронизация работает, постоянно собирает все куда вы обращались и что смотрели. У меня на почту работает старый Асус, постоянно приходится очищать и кэш и историю просмотров, иначе все начинает тормозить.
ArtJuice
Здравствуйте.
Отлистал 20 страниц назад, обсуждения только Samsung 840 Pro, Plextor PX, Crucial M4-М5, и ни одного упоминания об OCZ Vector.
По всей видимости я сглупил взяв Vector...
Но пост о другом:
после ~2х месяцев стабильной работы умер OCZ Vector 128Gb, просто перестал определятся, заменили по гарантии на новый.
После 16ти дней ожидания в руках оказался новый ссд, незамедлительно он был установлен в систему, на него была установлена ОС, пара драйверов, CrystalDiskInfo и OCZ Toolbox. И вот что я увидел:
Непонятно как на новый ССД по показаниям обеих утилит записано более 2.2 ТБ данных...
Поехал в СЦ - поменяли на новый и таже история:
Кто то сталкивался с таким бредом!?
sergpoch
Такая ситуация, купил SSD Plextor PX-128M5S и поставил на него систему (Windows 7 x64). Драйвер на чистой винде AHCI (Стандартный контроллер AHCI 1.0 ATA). После установки драйверов меняется на AMD SATA Controller. Все бы ничего, но позавчера скорость чтения упала с 470 до 260, Plextool на драйвере AMD скорость SATA не определяет. Принудительно поменял драйвер на AHCI, Plextool показывал скорость SATA 3,0 Gb/s, а не 6,0 Gb/s.
Вчера вечером включаю компьютер все в норме. Скорости нормальные, Plextool показывает скорость SATA 6,0 Gb/s. http://io.ua/25581177" target="_blank http://io.ua/25581176" target="_blank
Сегодня с утра опять падение скорости на обеих драйверах и Plextool скорость SATA не определяет ни на одном. http://io.ua/25581175p" target="_blank
В чем может быть проблема?
Skeptik
sergpoch
Первым делом я проверил бы кабель...
sergpoch
Skeptik:sergpoch
Спасибо, проверю :)
sergpoch
Поменял SATA кабель, пока все нормально.
Эдвард
Существует какая нибудь плата,которая дает возможность использовать сата3,а то на моей мамке только сата 2?Нужно для подключения ССД.И какой лучше взять в моем случае Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5P) или Plextor 128GB 2.5 SATAIII MLC (PX-128M5S) OEM? Я знаю насчет различия скоростей,просто именно в моем случае :)
Alexey1977
Эдвард
Нормальный контроллер будет стоить дороже вашей материнкой платы , поэтому если нужен SATAIII надо менять МП и память на DDR3.
По поводу SSD можете брать PX-128M5S - сейчас они почти все новой ревизии , либо если разница между S и P в цене небольшая то можно и доплатить.
Эдвард
Понял,спасибо Alexey1977 :)
ДядяВася
Alexey1977:Эдвард
Ну, я бы сказал, и не настолько уж он дорогой, если, например, покупать здесь, это первое попавшееся, искал не долго.
У меня система именно так и работает, через этот контроллер подключен Crucial M4 c установленной OC и во второй разъем SATAIII контроллера воткнут Seagate SATAIII 2ТБ, а в порт SATAII материнки ещё и Hitachi SATAII 500Гб.
