Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
Melofon
KolSer
Да вот и енно на этой есть, я ещё раз глянул хотлайн в описании его нет а на фотках есть.
Artem_M
acm_fan
32я стр мануала:
Тот что жёлтым будет работать всегда (говоря про M.2). На 31й стр есть таблицы для всех случаев установки девайсов.
https://www.msi.com/Motherboard/X470-GA ... ort#manual
А веткой Вы точно ошиблись
PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot
Artem_M
- acm_fan: ↑ 07.06.2023 16:56 32я стр мануала:PCI_E6 slot will be unavailable when installing PCIe M.2 SSD in M2_2 slot
bes
а все разобрался
SORBEX
Доброї ночі. Підскажіть, будь ласка, яку краще материнку обрати під процессор Ryzen 7 7800X3D? В першу чергу цікавить, чи достатньо брати на чіпі B650, чи доплатити і брати на чіпі X670? І який краще обрати бренд? В темі вибору комплектуючих в півслова написали, що з материнками Asus нещодавно був скандал, проте не знаю, що це мається на увазі, можливо хтось може просвітити? В самого в старому комп'ютері стоїть материнка Asus 7-річної давності, з нею ніяких проблем ніколи не було.
acm_fan
Везде уже пофиксили последними прошивками (новые ЦП - новые проблемы
Но это не точно
"Чип" это периферическая обвязка и на работу ЦП никакого влияния не оказывает. Разве что на A620 залочено всё по "разгону" CPU.
Но это не точно
manbearboar
SORBEX
X670 даст больше периферийных портов.
B650E или X670E дадут pcie х16 версии 5.0 на видеокарту, у востребованности чего довольно призрачные перспективы. Пока что и видеокарт таких нет.
daesz
Не зовсім питання вибору МП, просто цікаво в загальному знати (і створювати для цього окрему тему, мабуть, не має змісту) : аХ20 чіпсети не підтримують розгону ЦП, це включає і відсутність можливості турбобусту?
acm_fan
Глупости. Буст есть, но нельзя на него влиять, в зависимости от степени упрощения мамы. Уже по задумке лимиты не меняются, нельзя корректировать PBO (тот самый буст), а чаще всего нельзя и на питание ЦП воздействовать, что тоже участвует в схеме формирования частот ядер. Проще говоря - вставил ЦП и забыл, оно будет себе работать "в авто" и всё, что для масс-маркета и требуется.
daesz
Тобто, воно буде авто-бустити в ситуаціях коли йому потрібно більшу "потужність", але при цьому буде якийсь верхній кеп по живленню?acm_fan: ↑ 18.06.2023 15:29 Глупости. Буст есть, но нельзя на него влиять, в зависимости от степени упрощения мамы. Уже по задумке лимиты не меняются, нельзя корректировать PBO (тот самый буст), а чаще всего нельзя и на питание ЦП воздействовать, что тоже участвует в схеме формирования частот ядер. Проще говоря - вставил ЦП и забыл, оно будет себе работать "в авто" и всё, что для масс-маркета и требуется.
Просто от цікаво, якщо взяти той же 7600 в якого штатна 3.8 з жором 65Вт, але в турбобусті 5.1 і по замірах (хардвеа анбокстд, для прикладу, ще був хтось і в нього на відео була та ж потужність, але не пам'ятаю хто) 88 Вт, то воно буде лімітувати (припустимо) на 4.3 або 4.5, щоб не вилізти за границі 65 Вт, чи буде працювати на 88 Вт і є якісь ризики для ВРМа? Чи просто буде працювати на 88 Вт і всі от ці а620 сокет плати будуть працювати без проблем?
acm_fan
https://www.bilibili.com/video/BV1Qk4y1J73M/ вот тут 7600 на A620 бустит до 5,15 ГГц (вторая половина ролика), не выходя за 65 Вт пакет. На youtube быстро не смог найти.
Mixx
daesz
У меня такая связка, 7600 в тяжёлой нагрузке типо рендера или стресс теста держит 4900-5150 упор в родной лимит потребления (90вт) в играх же обычно все время наблюдаю 5150, но это без ограничения по охладу, у меня недовода, с дешёвой 4 трубочной башней частоты могут быть ниже, материнка на родной буст не влияет, но разблокировать лимиты/увеличить частоту/сделать андервольт не даёт, при этом настройки памяти все на месте, достаточно дешёвый комплект на хайниксах поехал 6200сл28 при 1,25в на контролёр и 1.35 на чипы памяти.
daesz
Рисков для врм там нету, кроме разве что самых дешёвых плат на 4 фазы без радиатора, а так везде питальник с большим запасом
daesz
Lorichic
Pbo2 tuner не работает с zen4? С zen3 через него можно лимиты крутить и андервольт делать(Curve Optimizer)Mixx: ↑ 19.06.2023 07:09но разблокировать лимиты/увеличить частоту/сделать андервольт не даёт,
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Когда только вышел 5800x3d даже на старших платах были куцые настройки для него, больше всего нехватало настроек андервольта, и пока гига не выпустила толковый биос пользовал Pbo2 tuner с автозагрузкой, тут в своё время сделал инструкцию по настройке автозагрузки, полезна будет для владельцев плат на А чипсете, где пустой биос, но работает ли с ам5 не в курсе
Mixx
Lorichic
В биосе все настройки выпилены, сторонний софт не пробовал, ибо и так бустит до упора, а кулер все ещё бесшумный, температуры при фулл нагрузке выше 80 не поднимаются при 700об на вентиляторе.
Можно ради интереса затестить, если курва будет работать, может и есть смысл в софтине.
Відправлено через 4 хвилини 34 секунди:
Но что то не видно версии под зен 4...
Lorichic
Проверь, если работает с ам5, будут температуры меньше при том же бусте, с 5800x3d получилось -30 по всем ядрам выставить(это максимум для zen3), для zen4 народ отписывался что в биос можно крутить -40 и больше, мне -30 дало снижение напряжения с 1.27v до 1.17v в нагрузке синебенчем и падение температуры на 8 градусовMixx: ↑ 19.06.2023 07:40температуры при фулл нагрузке выше 80 не поднимаются при 700об на вентиляторе.
manbearboar
65W Thermal Design Power это типа требование к кулеру.daesz: ↑ 19.06.2023 01:38 то воно буде лімітувати (припустимо) на 4.3 або 4.5, щоб не вилізти за границі 65 Вт, чи буде працювати на 88 Вт
Реальный лимит (PPT) при этом 88 ватт, такой и будет потолок на A620.
7600 и данвольченый 7700 в этот лимит вписываются.
daesz
Щойно переглянув статтю з відеокардз, і справді, то я не додивився, пікове навантаження 88 Вт з теплопакетом 65 Вт.manbearboar: ↑ 19.06.2023 08:01 65W Thermal Design Power это типа требование к кулеру.
acm_fan: ↑ 19.06.2023 02:00 https://www.bilibili.com/video/BV1Qk4y1J73M/ вот тут 7600 на A620 бустит до 5,15 ГГц (вторая половина ролика), не выходя за 65 Вт пакет. На youtube быстро не смог найти.
Цікаво-цікаво, спочатку розглядав варіанти 7600 на дешевій б650, або 5800х3д на дорогій б650 (по типу стрікса-е), але зараз мені здається, що взяти 7600 на якійсь дешевій а620 буде кращим варіантом "на майбутнє". Що порадите у нас до придбання, і чи є зміст дивитись в сторону б650, якщо розгоном ЦП займатись не буду і обмежусь можливостями турбобусту, а от можливість заміни 7600 на 7800х3д через декілька років/одне покоління точно присутнє; 4 слота під оперативку, тайп сі не приципово, але звичайних юесбі хоча б 4 точно має бути, вайфай не принциповоMixx: ↑ 19.06.2023 07:09 daesz
daesz
Рисков для врм там нету, кроме разве что самых дешёвых плат на 4 фазы без радиатора, а так везде питальник с большим запасом![]()
Piter Cantrope
А620 цілком вистачить. Але різниця в ціні між дешевими b650 і середніми а620 - десь тисяча. Якщо взяти а620 буде норм, і якщо трохи доплатити за b650 - теж норм, люди не засміють
dimon2277
вечір добрий товариство, впав вибір на амд (планую 7700), а ось "мамку" ніяк не виберу (бюджет до 11к), хотів би почути пораду, на око впали (хочу ATX формату):
MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi
MSI Pro B650-P Wi-Fi (по факту різниця з томагавк це відсутність нормального аудіо)
AsRock B650 Pro RS
Gigabyte B650 Aorus Elite AX (довго була фаворитом, але щось часті повідомлення про свист дроселів вендора лякає)
AsRock X670E PG Lightning (взагалі не знаю чи є сенс гнатись за PCI Express 5.0)
асуси шось не радять, тому і не вибирав
ще питання чи є сенс брати 8-шарову плату замість 6? (бо по факту всі мсі 6-ти)
AsRock B650 Pro RS
