poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 20.09.2016 08:51 користувачем alex_sul, всього редагувалось 7 разів.
СергейБ
100% одна стоит в БП уже.el_magnifico:СергейБ
а куда думаешь ноктуа лепить?
пока одна стоит на видике
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/585.html" target="_blank
и еще одну все никак не заберу, будет стоять на вдув(на морде)
el_magnifico
СергейБ
оо,а как ты его поставишь на вдув?хочу увидеть это.
СергейБ
элементарно - там места попой жуйel_magnifico:СергейБ
StalkerAnarhist
Artistus:До речі в мене верхні вентилі з партії AUG 16 2010.
Мої два вентилятори Thermalright TY-140 виготовлені AUG 16 2010, які йшли у копмлекті з процесорним кулером Thermalright Silver Arrow. Виходить всі вентилятори, які зроблені у серпні місяці неякісніSchumi F1:август 2010
el_magnifico
СергейБ
требую фото!
требую фото!
EvGaS
требую фото!
Места или ...
СергейБ
все будет, згодомel_magnifico:СергейБ
требую фото!
el_magnifico
СергейБ
жду от тебя много фоток)
кстати, делал еще что нибуть с корпусом?
я в своем повырезал норм решетки спереди и сзади, на выходных думаю покрасить внутри черным.
как думаешь, от температуры не будет потом краска вонять?
еще вентили хочу поменять, спереди думаю поставить DeepCool 140mm, а сзади CoolerMaster SickleFlow через реобас на 900-1000 об.
archibalt
не можу ніяк оприділитись з 14см вентилятором для заміни в бж CFT-650-14C, пробував Cooler Master R4-L4S-10AB-GP, якщо підключити на місце старого вентилятора то при включенні він не стартує, а до мамки не хочу його підключати. допоможіть з вибором
SoulOfONYX
Нет,не воняет,только оббиваеться зараза очень легко,нужно акуратненько менять комплектуху и т.дel_magnifico: от температуры не будет потом краска вонять?
Кстати как 140ку вперед поставишь? Без корзины для пропеллера?
З,Ы Народ у кого есть NoiseBlocker BlackSilent XL2 - какого они цвета? А то смотрел в инете - синие,мне такие и надо,купил,принес домой,пригляделся,а они фиолетовые!
bonya
фіолетові вони =)
SoulOfONYX
bonya
а везде на фото синие
Правда у меня Rev 3.0 и провода в оплётке,может из-за этого...
Хотя на фото тоже 3я ревизия,но без оплетки...
Gatya
SoulOfONYX
У меня был синий и в оплетке.
well
SoulOfONYX
выложи реальную фотку плз своего ноизблокера, если не затруднит конечно
и как он тебе по шуму, особенно интересно как он по шуму в горизонтальном положении крыльчаткой вниз, т.е когда дует вверх, интересует ничего ли не скрипит при этом или другие неприятные звуки появляются ли в таком расположении?
SoulOfONYX
На фото они получаются синими
Субъективно вентиля тихие,сейчас крутятся на 1020об/мин - с 30см уже не слышно. Если ближе,то легкий поток воздуха(скорее всего звук потока об перфорацию в корпусе) Если притулить к уху слышно как подшипник стучит. Поначалу в одном вентиле был слышен стукот подшипника,спустя минут 20,все норм,притерлось. Сейчас нету возможности проверить в горизонтальном положении с выдувом вверх,так как вентиля стоят,и провода их уложены за крышкой,скоро буду снимать 1 вентиль,для установки радиатора СВО,тогда и попробую,но ИМХО от такого положения,подшипник будет стучать,типа как разбалансируется или еще что...
well
SoulOfONYX
да, видно фиолетовый оттенок
спасибо!
el_magnifico
SoulOfONYX
безкорзины никак не поставить вентиль .
Gatya
el_magnifico
Кто сказал такое? При желании можно хоть 200мм поставить. Я вообще не понимаю к чему там придумали ту корзину. Глупость какаято.
el_magnifico
Gatya
я примерял дома, не очень оно вышло...
tolebamber
захотелось поменять вдув/выдув, 120 мм, нарыл такие:
1. Arctic Cooling Arctic F12
2. Noiseblocker BlackSilent XL1
Что посоветуете ???
ps. Щас стоят Zalman F3, шумят на 1000 об/мин
Что посоветуете ???
