NVIDIA PhysX + FAQ
Inspiring
strannik18
выходит Нвидия в своё время зря вложилась ?
strannik18
Inspiring
просто вони зробили її закритою і хотолі зробляти бабла на ній, шкода цікава технологічна фіча, можливо новий метро успадкує фізикс було б круто
ні не дарма вони вже собі сповна відбили затрати все таки достойних проектів декілька буловыходит Нвидия в своё время зря вложилась ?
docent2008
Згоден.
Наскільки мені відомо, більшість сучасних розробників ігор покладають обробку фізики на центральній процесор.
Навіть власники відеокарт з апаратною підтримкою самі радять перимикати в драйвері на обробку CPU.
Sanьka
Ого, темка вообще не активна. Я так понял физикс уже "фсе".
Жаль, когда то в Мафии 2 я видел разницу.
snapdragon999
А какие вообще настройки должны быть в идеале для управления приложения 3d?
Пока поставил - баланс
Hellsing
помню в первом бетмене и метро врубал - и все )
Dmytro_o_o
Моя улюблена іграшка Risen (не плутати з Ryzen))) - без PhysX не запуститься. На АМД системах, підозрюю, обробка йде за рахунок процесора.
WinnieWinnie
Ссылкки не работают.MaG!STeR: В: Какие видеокарты поддерживают технологию PhysX? Подойдет ли карта XXX или YYY для PhysX?
О: Смотрим полный список поддерживаемых видеокарт и ищем свою модель.
В: Компьютер не распознает видеокарту в слоте PCI-e 1X/4X/8X.
О: Нужно замкнуть контакты PRSNT1# (фото) и PRSNT2# (фото)
Помогите разобраться:
Вин 10 х64, фх6300, 8г одноканальной оперативы, мать асрок 980de3/u3s3, гпу - гтх 560.
Хочу подключить гтх 650 через майнерский райзер для фИзикса, дрова на 650 не ставятся, автолончер хочет их накатить на 560 я думаю. 650 не видит система ( как и панель нвидиа). поставил последние дрова для фИзикса. Что дальше ?
Wahoo
Опять труп выкопали...
WinnieWinnie
Критикуя - предлагайWahoo:Опять труп выкопали...
Востаннє редагувалось 11.03.2019 13:53 користувачем WinnieWinnie, всього редагувалось 2 разів.
Wahoo
А где критика? Констатация факта.WinnieWinnie:Критикуя - предлагайWahoo:Опять труп выкопали...
Предложение: Забудь, закопай.
WinnieWinnie
Аа..Wahoo:
Ну подгони мне 1080 свою, и вообще - изи, тоже буду ниочем не думать.
Wahoo
Мда...WinnieWinnie:Аа..Wahoo:
Походу малолетний д...б.
bes
Всем привет, подскажите такая ерунда происходит постоянно. При обновление драйверов все настройки игр скидываются на 0. Это нормально ?
Sanьka
нет. У меня все остается как есть.bes:Это нормально ?
Да и тема вообще то не о том.
Urik
В Метро Эксодус врубил Физ Х - особой разницы в картинке не заметил. но ФПС просел - где-то на 10-15% ( настройки на ультра ):think: , не критично - еще побегаю, может какие дополнительные красоты где увижу
Vpupkin
Urik
Если включить PhysX и просто глядеть на стену то разницы и не должно быть, а если шмальнуть в стену то из неё посыпется осколки, щепки или искры.
Urik
А вы думаете я там с фотоаппаратом хожу и собачек по головке глажу ?Vpupkin:Urik
Vitalio
У меня сборка Fx8300+gtx1063...Вопрос такого рода - если в панели Nvidia PhysX выбрать вручную приоритетным ЦП, то нагрузка на видеокарту упадёт и тем самым температура от загруженности видяхи тоже?(PS;если я ограничиваю количество кадров в играх - то видяха не греется, а если ставлю безлимит в ограничении, то ФПС сопоставимо с температурой растёт, сможит ли приоритет
ЦП в обработки физики убавить tº и %загрузки видяхи или лучше всё оставить на авто и пускай система сама решает )Спасибо за ответ!
Bukakanga
Откопаю стюардессу.
Вот эта часть в заглавном посте устарела
рекомендации - использовать маломощную видяху без доп. питания типа 1030 или 1050.
По состоянию на 2025-й год, можно использовать второй ГПУ от зеленых в паре с радеоном. В настройках "нвидиа контрол центр" нужно выбрать основным юнитом вашу "зеленую" карту вместо процессора. Драйвера больше не закрывают доступ играм к физ-ускорителю, если в системе есть видеокарта другого производителя. У меня это получилось провернуть с RX 7600 и GTX 1030. В Бордерлэндс 2 теперь довольно шустро считаются веревки, ткань, всякие осколки, лужи и текущая вода. Mirror's Edge, Ghostwire Tokyo, Metro Exodus - на очереди для тестирования.Часть 3 - AMD GPU + Nvidia PhysX
Имейте ввиду, что официально Nvidia не поддерживает работу PhysX в случае использования видеокарт сторонних производителей, блокируя возможность включения PhysX на уровне драйверов. Все манипуляции для обхода данного ограничения вы проводите на свой страх и риск.
