Спасибо, я в общем-то догадывался, что так, но думаю, дай спрошу на всякий случай.
Nvidia GTX 560 Ti (GF114)
ipix
Martix
MaG!STeR
Ну что-ж, GTX 560 Ti действительно оказалась избыточной для PhysX в Mafia II, и разница по сравнению с GTX 550 Ti мизерна:
GTX 680 SLI + GTX 560 Ti = 98.2 FPS
GTX 680 SLI + GTX 550 Ti = 97.5 FPS
GTX 680 SLI = 63.5 FPS
GTX 680 + GTX 680 = 78.7 FPS
GTX 680 + GTX 560 Ti = 78.4 FPS
GTX 680 + GTX 550 Ti = 78.2 FPS
Так что я оставляю GTX 550 Ti для PhysX.
hornet81
Что лучше взять -- б.у. 560 Ti или новую 650 Ti ?
Кто-то сравнивал на практике эти две карты ?
А то в инете куча противоположных мнений
Шаженла
hornet81
Бери которая больше нравится.
Но с GTX560 Ti поосторожней http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 30#p962930
hornet81
Подобное не пугаетШаженла:hornet81
Вот как я поиздевался со своей 550 Ti
http://board.lutsk.ua/topic/117001-mode ... tx-550-ti/
По теме --- меня больше интересует вопрос производительности 650Ти против 560Ти
Шаженла
hornet81
Если тебе чисто для игр, и важно энергопотребление, то бери 650 Ti, а вот если нужна вычислительная производительность(CUDA, OpenCL), и не важно потребление. То бери 560 Ti. А так они более менее в паритете.
hornet81
Мне на игры
БП Чифтек 550 ватт , мощи хватит
Тогда , наверное , буду изучать модельный ряд 650-тых
Спасибо за ответы
Спасибо за ответы
Feilan
Решил вот разогнать свою гиговскую карту и вопрос уперся в выставлении напряжения. Видео не имеет заводского разгона, штатное напряжение 0.975 В, версии биос не выходили для этой карты (если верить официальному), питалово построено по схеме 4+2 (см. рис). Я примерно знаю, что от нее ожидать в разгоне, но хотелось бы узнать, какую можно выставить условно безопасную напругу, чтобы карта не навернулась в длижайших год-два? И будет ли это оправдано?
Воспользовавшись заменой пасты, решил сфоткать "нутро"
Feilan
Так и думал, что писать в ветку - глухой номер..
wolfsanek
Reviewer
Возможно до 900 МГц пойдет на стандарном напряжении, если повезет. Все подбирается методом проб и ошибок: накинуть 10-20 МГц, проверить на стабильность, если отрицатьленый результат - поднять напряжение. Обороты повышать, в автоматическом режиме лучше не оставлять. Стабильный потолок при умеренных оборотах и напряжении — примерно 950 МГц. Разгон памяти выявляется исключительно опытным путем.
executer
Привет всем!! Народ подскажите взял се asus 560ti direct cu 1gb, так вот она в танках греется до 90 градусов, напряжение 1.035, гпу 900. Жжужит сука просто капец. интересно это ее нормальная температура? Брал после ремонта! Дефект был "слетал драйвер"
wolfsanek
Reviewer
Похоже дефект был вылечен BIOS с задранным напряжением. Понизить до 1,0 В, посмотреть на стабильность, шум.
executer
Понизил до 1.025 норм но температура не упала! Попробую до 1.0, интересно какое штатное напряжение для этой карты?
wolfsanek
Reviewer
Штатное напряжение может варьироваться в зависимости от качества чипа (можно заодно глянуть ASIC в GPU-Z) и заводских частот. 1,025 В — максимум что видел.
Аналогичная карта со стандартными частотами
https://www.overclockers.ua/video/gefor ... i-asus-dc/" target="_blank
executer
как в гпу-з глянуть асик? точное название ASUS GeForce GTX 560 Ti DirectCU II TOP
executer
поставил напругу 1.0 вроде полет нормальный но температура глобально не упала, и как можно отредактировать биос?
Шаженла
executer
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=300080" target="_blankи как можно отредактировать биос?
wolfsanek
Reviewer
Стоит еще попробывать сменить термопасту. Карта из ремонта, могли намазюкать что попало. Только придется потратится на что-то приличное, чтобы эффект был — Noctua, ArcticCooling MX
executer
wolfsanek:Стоит еще попробывать сменить термопасту. Карта из ремонта, могли намазюкать что попало. Только придется потратится на что-то приличное, чтобы эффект был — Noctua, ArcticCooling MX
Уже поменял на МХ4
Шаженла
executer
У вас есть возможность замерять мультиметром напряжение на чипе, и сказать данные ASIC?
ASIC смотрится в GPU-Z, правой кнопкой по окну, и выбираете соответствующий пункт.
А напряжение заменяется на дросселях, земля берётся с БП.
