HP Z440 / Z640 Lga 2011-3 ,разбор платы ,проблема post кодов
holopovvv
Master_X: ↑ 11.10.2021 15:32 нету там 5В, это же питание проца 12В все одна сторона и земля все вторая сторона, но есть переходники с пропусками (не все 12 распаивают) - экономят..
Благодарю! Просто на hp z840 в этом же месте такой же разъём, и на 3й пин приходит 5в.
Отправлено спустя 1 минуту :
Провода делаю сам, поэтому спросил для уточнения.
Mykola_K
доброй ночи.
Был ли у кого опыт вот с таким CPU - E5-2697A-V4?
Master_X
Эта тема про конкретные платы, а не процы. И вопрос лучше формулировать надо, ответ был устроит?
nochnik89
Mykola_K
Заведется там все , все что 145 ват работает . С оемными 200ватными монстрами я ее еще не проверял. Там нормальный врм. Это не китайская шелупень за 3 копейки где обзорщики разбирают не врм , а вес радиатора :gigi:
holopovvv
Ещё вопросик образовался, А в биос этой материнки, ffs драйвер не пробовали встраивать?
ZussY
Приветствую, вопрос по прошивке для анлока буста используя программатор, есть ли гайд с пошаговыми инструкциями для z440? Или может у кого есть время, сможет сделать такой гайд? Или единственный вариант по частям из форума и из сети собирать инфу и делать?
ApostolCV
ZussY
Вам нужно , что бы на плате был залит Биос от ночника89 с выпилеными микрокодами хасвелов.
По методу технопланеты подрубить ффс драйвер и все.
ZussY
ApostolCV
понял, я видел то видео, но нужно еще правильно подключить программатор и с помощью него биос этот залить, видел и по этой теме на ютубе ролик 2016 года, там вроде все понятно объясняют, но там без прищепки программатор, а здесь вроде как с прищепкой нужен или нет разницы? И у меня стоит 2019г биос, надо установить сначала 2015г версию, а только потом прошивать? или прям сверху можно крякнутую 2015 ставить? и еще вопрос ссылка есть на этот биос nochink89?) а то тут не рабочая была ссылка
ApostolCV
ZussY
Заливать нужно крякнутую версию за 2015 -й прищепкой(или выпаяный бивес :gigi: ). Если заливать фирменой утилитой - защита ругнеться из того , что я помню.
касаемо дампа за *15-й год попросите у ребят в данной ветке. Я по невнимательности удалил с Гугл диска. :weep: Как вариант, если будет время то я его залью. Нужно читать дамп с матери которая пришла в негодность и сейчас ваяеться на одном из шкафов.
Norbertano
Подскажите, включена ли по умолчанию функция Wake On Lan. Нахожусь не дома, а нужно включить станцию, ищу мак адрес по логам
holopovvv
Всем привет! Ещё вопрос, пытаюсь через HP Performance Advisor в параметрах БИОС, во вкладке File\System information\Product Name\, изменить имя, которое по умолчанию "HP Z440 Workstation", но прога ругается что изменить нельзя, так как установлен пароль. Где и какой этот пароль найти? В основном этот вопрос к nochnik89, так как БИОС его.
nochnik89
holopovvv
Понятия не имею )))) ну попытайтесь сбросить пароль джампером. pwsd clr .
Если это вообще то, что нужно
holopovvv
nochnik89: ↑ 31.10.2021 12:00 holopovvv
Пробовал, нифига)))
Bort
Всем привет. Есть вопрос. Почему не регулируется автоматически вентилятор процессора в зависимости от температуры на HP Z440?
В Биосе выбран хоть и минимальный режим оборотов, но как была сказано и написано, что даже 4 пин кулер Gammax 400 воткнутый в описанной схеме подключения здесь "Можно регулировать обороты вентиля прямо с биоса . Все очень легко . Термодатчик не нужен .Все и так управляется". Но вот почему то вентилятор как крутился при оборотах на минималке 900 оборотов при нагрузке на ЦП, так и крутится. В CinebenchR23 растёт температура Xeon 2690v3 в стоке до 70 град при этом.
Может нужно полноценное подключение вентилятора 6 pin для полной регулировки кулера в зависимости от температуры? Для чего тогда на плате эти 6 pin нужны, лишние остающееся 2 пин за что то ведь отвечают?
Востаннє редагувалось 28.11.2021 22:10 користувачем Bort, всього редагувалось 1 раз.
Norbertano
holopovvv: ↑ 31.10.2021 11:55 Всем привет! Ещё вопрос, пытаюсь через HP Performance Advisor в параметрах БИОС, во вкладке File\System information\Product Name\, изменить имя, которое по умолчанию "HP Z440 Workstation", но прога ругается что изменить нельзя, так как установлен пароль. Где и какой этот пароль найти? В основном этот вопрос к nochnik89, так как БИОС его.
пароль в биосе, можно прошить прошивку от другой станции
Через HEX редактор можете поставить другое имя
Bort
Нашлась кое какая информация по переходникам для вентиляторов процессора HP Z440. Как я понял там в 6 пин коннекторе оригинальном 5 и 6, 5 и 1 замкнуты и это ground (минус). И так вот, есть мысль доработать 4 пиновый вент перемычками соединив 6 и 5, 5 и1 пины. Тогда может будут нормально регулироваться обороты в зависимости от температуры CPU. Кто что думает по этому поводу? Кто нибудь пробовал? Ничего не замкнет :)?
p.s. такие переходники на одном спец сайте стоят по 8.54 евро.
Andriy14
Bort
Речь идет об устранении ошибки 511-cpu fan not connected. Цитата от nochnik89: Можно регулировать обороты вентиля прямо с биоса. Все очень легко. Термодатчик не нужен. Все и так управляется. Достаточно воткнуть 4х пиновый вентиль и ошибка исчезает.
Обороты менять можно с биоса. Так они там и меняются. Можно поставить хоть на минимум, хоть на максимум.
ЗображенняЗображення
Речи о том, что 4х пиновый вентилятор процессора регулируется автоматически в зависимости от температуры CPU не было.
Jacy228
Всем привет!
Взял Z440, Xeon E5-2697 v3, 64 оперативы (две по 32).
Стартует только если линейки в первом и втором слоте... правильно ли она работает? Как проверить? Аида определяет димм1 8 гб и димм2 8Гб... тоже не понятно, система видит правильно 64
Как и у многих нет охлаждения памяти, я правильно понял, что нужно закоротить две ножки из мем фан и соединить их с третьей ножкой от кпу фан?
Спасибо!
Andriy14
Jacy228
DIMM1 и DIMM8
закоротить две ножки из мем фан и соединить их с третьей ножкой от кпу фан, это если впихнуть БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ ПЛАНОК оперативки
память часом не kllisre ?)
nochnik89
ребята , если две плашки - то 1й и 2й порты . Они максимально отдалены от проца. Туда вставляем. Это по спецификациям
