MaG!STeR
Данная тема предназначена для подсчета и обсуждения требуемой/необходимой мощности блока питания для конкретной конфигурации ПК.
(Выбор и обсуждение БП ведется в этой теме)
Прежде чем задать вопрос, проверьте требуемую мощность БП тут:
OuterVision eXtreme Power Supply Calculator Lite
PSU Watts And Rails Calculator
Если же у вас возникли сложности при составлении конфигурации, или вашего железа в калькуляторе не нашлось, то попробуйте воспользоваться ссылками ниже.
Помощь в подборе блоков питания от производителей:
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Список надежных производителей БП
Статьи:
Что нужно учитывать при выборе блока питания
Cooler Master
Corsair
Enermax
PC Power & Cooling
Thermaltake
TDP видеокарт
Статьи:
Востаннє редагувалось 26.02.2014 01:34 користувачем MaG!STeR, всього редагувалось 14 разів.
Gatya
Хватит ли для
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
AMD Athlon II X4 620
GOODRAM 2 GB DDR3 1333 *2
Radeon 4850
блока с комплекта
Cooler Master Elite 334 (RC-334-KKP4) 460W.
И снимете с меня чехол - чем отличаются ATX2.0 от 2.3?..
в гугл посылать бесполезно, ответа не нашел.
Radeon 4850
блока с комплекта
ja-vova
Gatya
Хватить впритик.
Це стандарти не БЖ а способу живлення материнської плати. Почитати мона тут http://www.formfactors.org/FFDetail.asp?FFID=1&CatID=1" target="_blank
і тут http://en.wikipedia.org/wiki/ATX" target="_blank
Хватить впритик.
+Pashtet+
Gatya
мне и на 4870 хватает этого блока, так что можно не париться
Gatya
Спасибо, подтвердились мои убеждения.
Ba-D
Не путайте форм-фактор ATX вообще (который регламентирует не только питание мат.плат, а описывает весь комплекс "Корпус+Мат.плата+БП") и его составную часть "ATX12V Power Supply Design Guide. Version х.х" для настольных систем (до 450W) и "EPS12V Power Supply Design Guide, Vх.х" для серверных систем, которые описывают как раз параметры БП.ja-vova:Це стандарти не БЖ а способу живлення материнської плати.
Gatya
Последние версии - Power Supply Design Guide for Desktop Platform Form Factors (ATX12V specification v2.3) (или предыдущая версия ATX12V Power Supply Design Guide, v2.2 - разница малозначительна, история изменений в версиях идут буквально первым разделом) и EPS12V Power Supply Design Guide, v2.91).
Если популярно - "Выбор БП по визуальным признакам – руководство" и "Методика тестирования блоков питания стандарта ATX"
Yamamoto
Люди подскажите пожалуйста, хватит ли FSP350W. для карты ATI5750
Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт 130
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт 276
+12V1 - 10А
+12V2 - 13А
У меня сис. Core E7300
Gigabyte GA-G41M-ES2L
2-1Gb.
1-HDD
1-DVD-RW
Гуглил и набрёл на такой обзор:
http://www.thg.ru/graphic/ati_radeon_hd ... 50-05.html
Судя из графика у меня ещё запас ват 80. Но 5W. HDD с ест , и проц. питается ещё от +12
Общем не хочется чтоб карта перегревалась. Да и разгон хоть не большой но стоит.
+12V1 - 10А
+12V2 - 13А
2-1Gb.
1-HDD
1-DVD-RW
ja-vova
Ba-D
[/off]ну я по памґті відписував....
Yamamoto
Карта перегрівається від охолодження. Від недостатнього живлення вона або не стартує, або виключається під час навантаження(під час гри).
Я думаю, що БП має достатній запас для живлення такої відеокарти. Але проблема може виникнути в іншому, для живлення використовується 6-пін розєм, а на твоєму БП його немає, тому потрібно буде юзати перехідник.
Yamamoto
Ba-D
Yamamoto
Должно хватить ИМХО, она в Furmarke потребляет всего-ничего:
Yamamoto
Ну это не проблема. Я в обще думаю на канал +12V2 - 13А провод 6-pin с убитого БП запаять.ja-vova
Это я имел ввиду чтоб не начали дроссели пищать, кандёры не перегрелись. В общем эту тему знаю поверхностно, просьба не судить строгоОбщем не хочется чтоб карта перегревалась.
То что будет работать стабильно я почти не сомневаюсь. А карту жалко.
Витала
БП fsp ATX-400pnf
AMD Athlon II X2 250, 3000MHz
Asus M4A78
2048 Мб DDR2-800
Хочу видик типа GTS250 или 4850(70) хватит ли моего БП ?
До этого стоял msi8800GT но отслоился чип.
Asus M4A78
2048 Мб DDR2-800
DaKaR
ХватитХочу видик типа GTS250 или 4850(70) хватит ли моего БП ?
Serfer
для 4850 легко, 250-ка чуть более потребляет, но и для неё должно хватить, а вот 4870 не скажу... Для 4870 лучше минимум 450 ВтВитала:БП fsp ATX-400pnf AMD Athlon II X2 250, 3000MHz Asus M4A78 2048 Мб DDR2-800 Хочу видик типа GTS250 или 4850(70) хватит ли моего БП ?
RazR
2All, как думаеете, хватит ли Corsair HX620 на следующее (хотя бы для номинала):
- i7 920 (D0)
- 295GTX Single PCB
- 2х1Тb HDD
- DDC-1T.
Вроде бы впритык, но должно хватить...
- i7 920 (D0)
- 295GTX Single PCB
- 2х1Тb HDD
- DDC-1T.
Igorzp
RazR
Хватит.
Хватит.
Ba-D
RazR
И это с неслабым разгоном проца и под нереальной нагрузкой
(а так же учитывая, что твой БП может выдать до 600W по +12V) - главное решить вопрос с хорошим обдувом БП, вероятно, греться он будет неслабо при больших нагрузках.
Sparco
Есть вот такая система:
IC2В E8500 3.33Ghz
Asus Max.Formula x38
Sapphire HD3870 GD4 Blue PCB
WD 500Gb(Blue)+1000Gb(EADS)+1500Gb(EARS),Seagate 640gb
Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5
Mon 22"
думаю ставить видео ПЕЧ 275 от Zotac ( или посоветуйте какого производителя взять лучше)
Потянет ли эту конфигурацию(с новой видухой) FSP SPI-600 600W ???
Заранее СПАСИБО!!!
IC2В E8500 3.33Ghz
Mon 22"
Заранее СПАСИБО!!!
doCENTik85
Потянет и ещё небольшой запас будет.
Sparco
тоисть если я позже ещё 2Tb Ears кину он не сгорит?
doCENTik85
нет.Sparco:тоисть если я позже ещё 2Tb Ears кину он не сгорит?
Serfer
Графики энергопотребления 73-х видеокарт в разных режимах, можно добавить в "шапку"
http://www.3dnews.ru/news/potreblyaemay" target="_blank ... videokart/
