Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Оно то работает на такой частоте, но планка памяти одна, и у тебя одноканальный режим. В одноканальном режиме даже на частоте 2133 скорость памяти ГОРАЗДО хуже, чем в двухканальном на 1600.EVGalipt:В биосе я включил XMP профиль что бы было 2133 Mhz на своей оперативке,но что то мне кажется что система у меня не роботает на такой частоте,ниже скриншот тестов..
То что процессор официально поддерживает 1333/1600 тебя не должно смущать. Он уже у тебя спокойно работает с 2133 памятью. Вероятно может и больше.EVGalipt: По характеристикам моего процессора как на сайте показывает он поддерживает память только DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5Vсобираюсь в будущем менять на i5 4690k но он также показывает что поддерживает память на таких частотах..(на i7 4770к не вижу смысла менять,они б.у. стоят также как новые Ryzen 5 2600) Что посоветуете?Брать такую же самую оперативку на 8gb ,или же продать ту что у меня имеется и купить две планки 16 gb на частоте 1600Mhz.
В идеале такую-же, там ведь по-маркировке все видно:CTac9H:Подскажите пж вторую плашку к этой
Так в том и дело, что в своем регионе нет ,,идеальных,, предложений, вопрос состоит лучшего аналога работы в паре. А разный ранк имеет значение для работы в двухканальной работе?Yaroslav:В идеале такую-же, там ведь по-маркировке все видно:CTac9H:Подскажите пж вторую плашку к этой
https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... uh/prices/
А вообще подойдет любая 8GB DDR4-2400 SO-DIMM
Здравствуйте.niknik02:Здравствуйте.
Материнка интересна режимом авторазгона
Нужно подобрать 8-ми ГБ-ные планки (2/4 шт х 8 ГБ)
1) Для меня: CPU не молотит на max частотах постоянно (в простое ~ 1,6 GHz), а 4,5 GHz - лишь при соответствующей нагрузке,Supostat
1) Не понимаю, чем интересен авторазгон.
2) Руками интереснее и профит больше.
3) Так в чём проблема подобрать?
По конкретным моделям спрашивай конечно, что по бюджету подходит.niknik02:По конкретным моделям можно будет посоветоваться?
PS Да, серверная (она на порядок дешевле) на мой конфиг не пойдёт?
niknik02:
- конфиг
- - ОЗУ Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX (вроде kit)
- ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 https://www.asus.com/ua/Motherboards/P8 ... pDesk_QVL/
Материнка интересна режимом авторазгона - ASUS TPU - включил микропереключатель и возросли частоты:
это просто названия серий памятиEсть ли разница между ddr4 hyperX Fury и Predator
для чего? двуранк не панацеяЕсть ли смысл искать двуранговую память
Двухранговые плашки быстрее на той же частоте одноранговой если установлена та же частота и тайминги. С другой стороны из-за того что модулей 16 на плашки, а не 8 гнаться они будут явно хуже по причине что тебе должно повезти в 2 раза чаще не факт что все "банки" смогуn взять нужную. У меня вот олдовые хайпериксы с 2133 они могут взять максимум 2800, всё что выше даже на вольтажах 1,4 это прямой путь к синьке спустя некоторое время даже на 20-х таймингах. Могу предположить что я выиграл ту самую лотерею, ибо пробовал на Z170 асроке гнать эту память теже яйца 2800 стабильно всё что выше дичьProff:Муки правильного выбора памяти: верно ли я понимаю, контролер памяти интела, на матери с т-топологией, работает параллельно с каждым слотом дим. Т. Е. Разгон двух двухранговых планок по 16 Гб будет равен разгону четырех одноранговых модулей по 8 Гб?
