Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Dmytro_R
Добрый день
Помогите пожалуйста определиться с блоком питания для конфигурации, интересует не дорогой и надежный вариант и максимально тихий (полагаю что это могут быть два разных блока питания):
Gigabyte GA-H77N-WIFI
Core i5 2500
3 WD Green 1Tb
Radeon HD 3870 x2
Корпус предварительно
zalman zm t4
Заранее благодарю
naruk
Вот тибе норм и не дорогой http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_vx_600/p361255/" target="_blank
mistakebro
перевез комп по частям...сегодня собрал...
все работает как часы..
НО
допустим ,когда запускаю World of Warcraft слышу свист,вроде как идет с БП.... БП 600 Чифтек...грешу на него..так как уже года 4 ему..может ему сил уже нет тянуть это все... конфиг
MSI z77 mpower
i5-2500k
1TB винт + ссд 125г
видео с водянкой inno3d geforce 780 accelero hybrid ..
корпус Corsair 730T
какой бп посоветуете в замен?
Thrillax
PC Design fan
mistakebro
А может в ней проблема? Я сам как перешел на 780ю, офигел. Пищит в простое противнее чем под нагрузкой. :rotate:
mistakebro
Thrillax:mistakebro
да не..с ней все ок,артефактов и тд нет,до перевозки все ок было,думаю во время ничего не изменилось..так как в коробке была
Thrillax
PC Design fan
mistakebro
так дроссели не от ударов и артефактов пищат ;)
mistakebro
Thrillax:mistakebro
ну это да ))) но раньше же такого не было =))) карте года нет))..
Vovchic_jrc
mistakebro
Ну если на замену, то качественные seasonic gold / platinum.
Caesar
mistakebro:перевез комп по частям...сегодня собрал...
... слышу свист,вроде как идет с БП.... БП 600 Чифтек...грешу на него..так как уже года 4 ему..может ему сил уже нет тянуть это все...
Скорее всего, на новом месте у Вас другие условия в розетке, т.е. параметры электрической сети. Импульсные БП подстраиваются под питание от сети и нагрузку, изменяя частоту (скважность импульсов) своего инвертора, потому и свист, что частота (скажность) импульсов на дросселях другая.
600 Вт для Вашего конфига как бы даже с запасом. Замена БП, может быть, и поможет, а при следующем переезде?
ИМХО, прежде чем менять, стоит проверить состояние проводки, розеток, счётчика, качество монтажа, уровень напряжения - визуально, прибором и на ощупь (нагрев) ... и обязательно попробовать поменять шнур от БП, у них тоже бывает надломы внутри, нередко разжим лепестков в вилках и гнездах IEC 320 - это то, что на задней стенке БП, сам штепсель шнура в этом месте не греется?. Начните со шнура и удлинителя. Китайские? Уверены в них? Все цело, трещин нет? Все вставили плотно, до конца, не качается?
Rean1mation
друзья, нужен максимально тихий бп для Intel Core i3 4330, GTX Gigabyte 660(без разгона), Seagate Barracuda 7200 1 tb, Intel SSD 330 series 120 gb, сата двд привод, ну и еще в планах 1 жд на 1-2 тб. Вся система стоит на ноу нейм бп который шел в комплекте к корпусу Aercool PGS что-то там...
Самое главное - тишина. Играю редко и не долго. Голдовые для меня очень дорого.
Vovchic_jrc
Rean1mation
Купите обычный БП (или используйте который есть) и замените в нем вентилятор. Это самый дешевый вариант. Вот соответствующая тема viewtopic.php?f=6&t=28234" target="_blank
Rean1mation
Vovchic_jrc:Rean1mation
мне морально не комфортно жить с ноу неймовым бп, много страшилок в интернете, типо много систем портится из-за таких блоков питания. Искать что-то в роде фсп, чифа, залмана на 500 вт, не более?
Thrillax
PC Design fan
mistakebro
У меня тоже давно такого не было, а тут на тебе 4 780-тых за неделю и все 4 пищали, последняя меньше предыдущих :D
Так что вы прислушайтесь, может и она, я в свое время тоже грешил по началу на БП, а потом оказалось что в простое видяха пищит :)
А так, Vovchic_jrc уже дал совет ;)
Vovchic_jrc
Rean1mation
Залман не лучший вариант. Что-то на подобии такого Чифа http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -ctg-550c/" target="_blank . Мощности Вам будет с хорошим запасом и он полу-модульный.
Rean1mation
ага, понял, спасибо.
Vovchic_jrc
Rean1mation
На самом деле Вам и 400W хватит. Но более-менее хороших моделей я среди них не знаю.
Rean1mation
что скажете? http://hard.rozetka.com.ua/corsair_vs450/p281995/" target="_blank
Vovchic_jrc
Rean1mation
Судя по обзору http://hardwareinsights.com/wp/corsair-vs450-review/4/" target="_blank внутри там CWT. Из минусов конденсаторы не самого высокого качества. Но Ваша система не сильно требовательна, должно хватить.
У Чифа плюс в гарантии на 5 лет.
scout
Я понимаю что вопрос немного провокационный, но все же какой из блоков питания лучше выбрать на 500 Вт : Corsair, Cooler Master, Thermaltake, EVGA, Chieftec ? Система в пике потребляет согласно ваттметру до 300 ватт, блок питания берется з запасом, поскольку иногда нужно подключать ЗУ для аккумуляторов а это + 50 Вт. Заказываться будет в США, потому ценовая планка примерно в 1100 грн.
Заранее благодарю за ответ.
Shef2015
scout:Я понимаю что вопрос немного провокационный, но все же какой из блоков питания лучше выбрать на 500 Вт : Corsair, Cooler Master, Thermaltake, EVGA, Chieftec ? Система в пике потребляет согласно ваттметру до 300 ватт, блок питания берется з запасом, поскольку иногда нужно подключать ЗУ для аккумуляторов а это + 50 Вт. Заказываться будет в США, потому ценовая планка примерно в 1100 грн.
на ebay можно заказать и seasonic за 80-90 $
