Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Востаннє редагувалось 08.08.2013 19:31 користувачем ukrtel, всього редагувалось 4 разів.
manbearboar
Hiden
5700Х с родными лимитами хватает чего-то уровня B550M DSH3 или B550M-A.
Melofon
Эту шляпу не берите, а вот гигу B550M DSH3 можно для 5700Х
acm_fan
Hiden: 13.05.2023 00:59для будущего апгрейда например Ryzen 7 5700X
Для такого хватит обычной A520 за 2500 грн (не самой донной). Там низкие лимиты, потребление невысокое, вследствие и нагрев.
Речь конечно про обычный ПК с хоть каким-то продувом, без экзотики (случаи разные можно придумать).
UPD. Для разгона A520 не подходит по задумке (нет механизма в прошивке), нужно уже плату B или X, при отпускании лимитов - само собой - будет больше потребление и нагрев как мамы, так и ЦП. Однако сегодня даже энтузиасты в лучшем случае офсеты крутят, никого те +100 +200 МГц не спасают.
Roland90
Добрий вечір спільноті! Чи є сенс міняти asus tuf gaming b450m-pro на материнки з X570 чіпсетом? Я не давно взяв rx6900xt, і тепер думаю над необхідністю апдейта. Проц 5600 (без Х), граю на 4К моніторі.
SergN
Roland90: 13.05.2023 23:31Чи є сенс міняти asus tuf gaming b450m-pro на материнки з X570 чіпсетом?
Немає
Roland90
SergN: 13.05.2023 23:33
Немає
А підтримка pci_e4.0? В 4к геймінгу вона дає певний буст + перспектива апдейту на платформі AM4, бо для 4к гемінгу райзенів 5го покоління ще на багато років вистачить.
SergN
Roland90: 13.05.2023 23:39перспектива апдейту на платформі AM4
її теж вже немає ;)
Roland90
SergN: 13.05.2023 23:40
її теж вже немає ;)
Тут як раз все в відяхи упирається. З особистого досвіду скажу, що фуфікси з 1080ti в 4к до сих пір дають стабільні 30-40 фпс в топових іграх.
l-m
Roland90: 13.05.2023 23:39 А підтримка pci_e4.0? В 4к геймінгу вона дає певний буст
Я порівнював і не знайшов різниці. Воно й не дивно враховуючи що 16ГБ відеопам'яті поки що всім вистачає.
Ramiras
Доброй ночи!
Вопрос по материнкам :
Материнська плата Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2
Материнська плата Gigabyte B550 AORUS Elite V2
В чем собственно разница? в АХ вай фай,а обычный без?
Відправлено через 3 години 33 хвилини 35 секунд:
Ramiras: 16.05.2023 01:06 Доброй ночи!
Еще увидел что на материнках 4пин разьем под вентиляторы,а корпус который я возьму это be quiet! 500DX и в корпусе 3пин разьемы.Это нужно переходник для вентиков покупать?
Avenger80
Ramiras
3-pin вентилятор вставляется в 4-pin разъём на материнской плате напрямую. Современные материнские платы (по крайней мере Asus точно :) ) умеют сами определять какой тип вентилятора и в любом случае будет автоматическая регулировка вращения по DC, если вентилятор 3-рin. Разветвитель нужен только в том случае, если у вас разъёмов на материнской плате, к примеру 2, а вентиляторов - 3 или 4, к примеру. Т.е. вентиляторов больше физически, чем разъемов на материнской плате.
P.S. У вас 3 разъема на материнской плате непосредственно под вентиляторы корпуса. По умолчанию в корпусе 3 вентилятора. Если доп. вентиляторы ставить не будете, то докупать ничего не надо, главное чтоб хватило длины кабеля вентилятора до разъема на материнской плате.
Grian_AA
Вітаю
Є можливість продати за нормальні кошти свою ASRock B450M Pro4
Конфіг
MB ASRock B450M Pro4
CPU AMD Ryzen 5 3600
Cooler Cooler Master Hyper 212 Black Edition
GPU GeForce RTX™ 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC
DRAM DDR4 16GB (2x8GB) 3200 MHz Ballistix Sport MICRON (BLS2K8G4D32AESBK)
SSD Samsung 970 EVO Plus 1 TB (MZ-V7S1T0BW)
SSD Crucial MX500 500GB 2.5" SATAIII 3D TLC (CT500MX500SSD1)
HDD WD Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III
PS MSI MPG A850GF 850W
Case Zalman Z10
На заміни щось придивляюсь від Asus на b550 на АТХ, TUF або Strix з WI-FI, як альтернатива щось на X570 від Asus
Використовувуватись буде для ігор, планую розгін проца та ОЗУ.
Проц теж буде змінен на R7 5700X або R7 5800X, ще не вирішив остаточно
Бюджет до 7200, можно менше.
Підкажить, що буде оптимальніше для мене
Дякую :beer:
Gruzz
Доброго дня.
Планую придбати Ryzen 5 5600 - 5300грн , допоможіть зробити вибір мат.плати.
Наразі зупинився на таких моделях:
Asus Prime B550M-A s-AM4 B550 - 3720 https://elmir.ua/ua/motherboards/mother ... _b550.html
Asus TUF Gaming A520M-Plus s-AM4 A520 - 2830 https://elmir.ua/ua/motherboards/mother ... _a520.html
GigaByte B550M DS3H s-AM4 B550 - 3770 https://elmir.ua/ua/motherboards/mother ... _b550.html
GigaByte B550M AORUS Elite s-AM4 B550 - 3980 https://elmir.ua/ua/motherboards/mother ... _b550.html
ASRock B550M PRO4 s-AM4 B550 - 4260 https://elmir.ua/ua/motherboards/mother ... _b550.html
Asus TUF Gaming B550M-Plus s-AM4 B550 https://elmir.ua/ua/motherboards/mother ... _b550.html
Дякую :beer:
acm_fan
Grian_AA
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING WIFI II https://hotline.ua/ua/computer-materins ... g-wifi-ii/ за 7200 можно взять
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING https://hotline.ua/ua/computer-materins ... -a-gaming/ 6000+ и тогда адаптер Wi-Fi отдельно
X570 Вам не нужен. На TUF хуже звук и меньше софта в комплекте.
Gruzz: 18.05.2023 14:59Планую придбати Ryzen 5 5600 - 5300грн , допоможіть зробити вибір мат.плати.
PCI-E 4.0 нужно? Для SSD и видео 6000 series (на данный момент времени). Да - B550. Нет - хватит A520, притом даже проще, чем TUF (за условных 2500 грн). 5600 - стартовый ЦП, там нечему греться. Особенно без разгонов. Кстати о нём, разгон ЦП тоже только на B и X, на A только память гонится.
Gruzz
acm_fan
Разгоном заниматься не буду. ССД - да (в планах покупка M.2 1TB Crucial P3 и RX 6700ХТ)
acm_fan
Первые два варианта были для пана Grian_AA
Ок, раз 6000 series в деле, то лучше B550. Начального VRM хватит. Дополнительный обвес определит цену. Скажем, два слота памяти окажутся подешевле чем плата с четырьмя. С другой стороны, 4 плашки перегрузят ЦП (КП) и срежут финальную скорость DRAM. Для игровой сборки - смысла мало, просто для количества памяти "на перспективу" (для работы) - смысла больше. И дальше по списку. Кол-во M.2, площадок для вентиляторов, управление светом и т. п.
Gruzz
acm_fan
Ну пока остановился вот на такой сборке
Процесор AMD Ryzen 5 5600 s-AM4 3.5GHz/32MB Tray (100-000000927)
Материнська плата Asus Prime B550M-A s-AM4 B550
Модуль пам'яті Kingston Fury DDR4 16GB 2x8GB 3200MHz Beast Black (KF432C16BBK2/16)
Кулер для процесора ID-Cooling SE-224-XTS Black
В планах
SSD-накопичувач M.2 1TB Crucial P3 (CT1000P3SSD8)
Відеокарта Asus PCI-E Radeon RX 6700 XT 12GB DDR6 (DUAL-RX6700XT-12G)
Melofon
Gruzz
Не берите этот хлам - Asus Prime B550M-A s-AM4 B550, ужасный врм на матери, один из худших на В550, если брать дешёвую В550 то лучше гигабайт или мси, Асус нормальные только начиная с Prime Plus и TUF, все эти простенькие обычные праймы построенны на очень слабом врм на дискретных мосфетах которые и по своей мощности слабые, тогда как уже Prime Plus и TUF врм на дрмосах и с большим кол-вом линий (по две на фазу). Но раз мы говорим за самые бюджетные то вместо той Асус Прайм лучше взять Гигабайт - DS2H, DS3H или из MSI - M PRO, M-A PRO, M PRO DASH, M PRO-VDH(WiFi), у этих всех матерей тоже дискретные мосфеты но сами фосфеты большей мощности, у некоторых даже чуть больше фаз, мамки гигабайт 5+3 фазы, у MSI как и у Асус 4+2, например у Асус Прайм один мосфет 58А и два 25А на одну фазу которая идет на ядра и всего фаз таких 4, на SOC там уже не так и важно, у Гигабайт перечисленных плат один 46А и два 69А на фазу, 5 таких фаз на ядра, у MSI из перечисленных два варианта врм, у M PRO и M-A PRO один 55А и два 80А на фазу, 4 фазы на ядра, у DS2H, DS3H, M PRO DASH, M PRO-VDH(WiFi) два мосфета 46А и два 78А на фазу, 4 таких фазы на ядра, такой же врм стоит и у M Bazooka, так что если мало денег то берите перечисленные платы мси или гигабайт но не в коем случае не Асус Прайм, или сразу добавьте денег до Асус Прайм плюс или ТАФ, там уже и фазы на дрмосах и оснащение самих плат чуть побольше и побогаче.
Avenger80
Gruzz
На днях собрал комп сыну (обновил) с I5 2500K - Ryzen 5600, Asus TUF Gaming B550M-Plus и ОЗУ 16ГБ 2x8GB 3200MHz Beast Black (KF432C16BBK2/16). Оказался тише, холоднее и быстрее моего компа на I5 11400. :) Единственное, что слегка смутило, меньше показателей мониторинга по температурам по сравнению с Интелом. И так и не понял со звуком, как-то мне показалось, что мой кодек ALC897 на Asus TUF B560M-plus звучит для меня лично приятней - бассистей как-то... В общем, надо ещё прислушаться детальней.
Безвесть
під ігри стріми
Що порадите з материнських плат?
По ціні мені підходить b650
ryzen7 7700
Kingston Fury Beast DDR5 32GB 6000MHz CL36
і відеокарта буде якась паліт 4080
БЖ ще не вибрав.
