Мышь для Геймера! На чем остановиться?
igore4eg
WeRvOlF79
А dpi себе забил 3 позиции, под разные задачи 200-300-400,больше мне не надо.
Оно же еле по екрану перемещает?
Я поставил 2400 и 3500.
2400 для ПУБГ
3500 для браузера.
Jampwnz
igore4eg
а попадать как? Больше рукой можно двигать и все будет ок.
kotey
igore4eg
Jampwnz
Тут еще от разрешения экрана зависит(размера) + изначальные настройки скорости перемещения указателя в Винде. Можно на 400 ставить, а в винде на 7-8 - будет тоже самое что у меня на 1800 с чувствительностью по винде 3-4, так что не все так однозначно. У меня комфортно на 1800-2000, по пространству под рукой это как раз перемещение курсора от одной стороны экрана в другой без отрыва мышки
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
К слову вместо MAD Catz Rat 5 сейчас пользуюсь Roccat Kone Pure SE - сперва непривычно было, по ощущениям раза в 2 легче, но со временем привык, точность устраивает, форма вообще то что надо под хват ладонью для среднего размера руки. В MAD Catz Rat 5 спустя 3 года начал глючить сенсор, особенно от вибраций колонки - начинает постоянно смещаться вверх и в право, без резких движений работает - взял на работу.
WeRvOlF79
igore4eg
kotey
В винде 6 стоит при 1920х1080 и мне так удобно.А при 3500 курсор летает как бешеный,как этим пользоваться? :laugh:
yupi
3500 2400 :insane:
у меня вообще 1650 стоит :laugh:
igore4eg
Надо будет глянуть что в винде стоит, но у меня монитор 27" qhd и мне нравится когда по ковру провёл 10 см и монитор с угла в угол перелетело.
Ну и каждому своё как говорится :beer:
yupi
В играх то наоборот надо меньше - целиться проще и точнее гораздо
igore4eg
yupi
Погуглил, и дествительно почти все стирмеры и ютуберы советуют ставить маленький дпи.
kotey
Поглядел у меня в винде стоит настройка мыши та что по умолчанию - 6.
P.S.
Буду пробовать понижать дпи, может луче стрелять научус))
Jampwnz
Раньше 1000 стояла, в винде дефолт, сейчас до 800 уменьшил с приходом 403й, в принципе аим еще лучше.
MaxA
igore4eg:Буду пробовать понижать дпи, может луче стрелять научус))
Есть кнопка переключения DPI.
Jampwnz
И опять-таки, во всех шутерах есть сенса в игре, в квейке я еще в игре понижаю. Но здесь еще и от размера ковра зависит
igore4eg
MaxA
Я в курсе. Заводские поудалял и настроил своё. Попробую добавить поменьше значения и буду в играх сразу менять.
WeRvOlF79
igore4eg
Я тебе больше скажу, я раньше тоже на 800 дпи сидел, начитался, что для аима чем меньше дпи, тем лучше, спустил сначала до 400,потом ниже,- % хедшотов на порядок поднялся.
Kypatop01
Мужики, заметно ли различие лазерной от оптической мыши в играх на одинаковом коврике(Razer goliaphus) ? И если да то в чем и насколько ?
По советам отсюда хотел брать roccat kone pure owl eye, но сейчас предлагают mionix naos 8200... а смущает лазерный сенсор :shuffle:
WeRvOlF79
okypant
И там и там датчики хороши.По форме смотреть надо-что больше подойдёт,да и цена непоследний фактор.У меня предыдущая была мионикс авиор-правый даблклик через 1,5 года.
igore4eg
Делюсь дальше опытом.
Для ПУБГ поставил ДПИ на мышке 750 и уже за недельку пристрелялся. Настройки в игре и винде не регулировал.
Но что могу сказать, бывает мышу начинаешь двигать а она как будто повисает потом подглючивает, и уже на другой стороне экрана. Пару раз за день бывает такое, а бывает и целый день сижу и все норм. Кто то сталкивался как лечить? При чем это все в основном при работе в браузере. В игре такого замечено не было.
Есть еще предположение что у меня коврик плохой, один самых дешевых х7.
P.S. mice G403
kotey
Jampwnz
Да, верно. В итоге винда - 3 , дпи на мышке 1600-2200( 5 настроенных режимов в указанном диапазоне), в играх почти на минимум (в батле 2-3%)
WeRvOlF79
igore4eg
Попробуй поставить или 700 или 800 дпи.Половинчатые дпи не рекомедуются.Ну и enotus mouse test-ом проверь,на всяк
feniks_tm
Какую мыху лучше взять? Смотрю пока на G403 и G Pro. Хочу брать с ебея, обе встанут в 1100 грн с доставкой. Хват когтем.
Востаннє редагувалось 01.02.2019 18:47 користувачем feniks_tm, всього редагувалось 1 раз.
Spaceman
feniks_tm
G102/G203
