Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Jumper007
Выбираю новый бп, сейчас стоит CHIEFTEC CFT-500-A12S
ему лет 5+ уже, не давно карточку повесил на него печ660 и уже несколько раз в тяжелых режимах было "драйвер перестал отвечать и был восстановлен", хотя температура не выше 60 и частоты не трогал, учитывая что в системе много железок и феном жрущий 125-140ватт, только на бп грешить остается.
Полистал ИТ-Бокс и обратил внимание на вот такой бп
http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 0W-p68026/" target="_blank
В гугле нашел фото коробки от него
вроде не полный шлак, или полный ? :-/
Добавлено через 17 минут 5 секунд:
*или брать простой чиф типа Chieftec GPS-600A8 (или 650) и не рисковать ?
Rostyslav777
Jumper007
Краще такий http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 0P-p77969/" target="_blank + гарантія 5 років.
Crossbow
Jumper007
что-то не доверяю я логикпаверу -имхо.
Rostyslav777
500вт , менять на 550 ? -не целесообразно.
Jumper007
Новые чифы тоже не радуют своими вертушками (втулки ставят) через годик будет "гар гар гар...." (но это не значит что они плохие)
Для себя сделал вывод (после покупки модульника) -модульники рулят в плане удобности))
Jumper007
Чего затихли ? советуем что брать :)
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... -atx-600w/" target="_blank
или
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... gps-600a8/" target="_blank
(для фенома х4 и печ660 (питание 2х6 пин пси-е))
jorg
Чуток докинуть денех и взять здесь seasonic, не?
ruffian
а кто нибудь видел обзоры или что-то слышал про FSP Epsilon F4 650W 88+ ???
и посоветуйте БП 600-700 ват в пределах 120$ ну может чуток больше :)
Добавлено через 1 час 22 минуты 35 секунд:
подскажите если кто знает где купить Corsair RM650 за вменяемую цену
Nariako
подскажите пожалуйста бп от 700-850w чем больше тем лучше(а в друг сли,крос), да чтоб модульный . Деньги 1-1.5к предел
antonov22
Привет)
Ребята,подскажите пожалуйста БП для материнской платы MSI Z97 Gaming 5+Intel core i7 4790K+GTX 780.
В характеристиках к мат.плате сказано-поддерживаются только 24+8 pin блоки питания.
Я так думаю нужен блок питания на 850W примерно,не больше)
ALEKCEN
Помогите выбрать БП для компика.
Помогите выбрать блок питания для компьютера.
Сейчас стоит InWin PowerMan (он же - In Win Power Man,он же - инвин повэрмэн,он же - ин вин повэрмэн,он же инвин повермен) IP-S400J2-0 с линией 12 вольт в 18 ампер (216 ватт) и он по сути устраивает - работает без перебоев и ничего не убил ещё...да и купил я его лет так 5 назад...т.е. ни сам не умер,ни с собой ничего не забирал,единственно когда на него вешаешь штук 5 жестаков,резак и немного "мешуры" и когда начинают качать с 2-3 жестаков одновременно - начинают "отваливаться" жестаки и прочие "приколы",в общем решил менять.
Думаю купить тоже инвин повермэн или...или Chieftec (он же - чифтик,он же - чифтек,он же - чифтэк,он же - Chieftic,он же - Chieftac),только потому-что его много кто советует...ну и у пары друзей он точно "стоит" в компе.
Из чего есть выбор:
Chieftec GPA-500S
Chieftec GPG-750С 80+
Chieftec Smart GPS-600A8
Chieftec RTL CTG-550-80P
Chieftec GPA-500S8
Chieftec Smart GPS-500A8
Chieftec CTG-500-80P
Chieftec RTL CTB-500S
Chieftec RTL GPS-550A8
Chieftec APS-500SB
Chieftec RTL APS-500S
Chieftec RTL CTB-550S
Chieftec RTL BPS-500S2
Chieftec Smart GPS-650A8
Chieftec APS-550SB
Chieftec APS-550S
Chieftec CTG-600-80P
Chieftec NITRO 2 BPS-550S2
Chieftec APS-600SB
Chieftec APS-650SB
Chieftec Smart GPS-700A8
Chieftec CTB-650S
Chieftec А-80 CTG-550C
Chieftec APS-550CB
Chieftec NITRO 2 BPS-650S2
Chieftec RTL CTG-650C
Chieftec APS-550C
Chieftec APS-650CB
Chieftec CTG-750C
Chieftec NITRO 2 BPS-550C2
Chieftec NITRO 2 BPS-650C2
Chieftec RTL BPS-750C2
Chieftec APS-800C
Chieftec APS-850CB
Chieftec RTL BPS-850C2
Chieftec APS-850C
Chieftec APS-1000C
Chieftec GPS-500C
Chieftec RTL APS-700C
Chieftec APS-750C
Chieftec RTL BPS-950C
Chieftec APS-750CB
Chieftec BPS-1200C
Chieftec CFT-650-14CS
Chieftec CFT-600-14CS
Chieftec APS-600C
Chieftec CFT-700-14CS
Chieftec APS-650C
Chieftec CFT-750-14CS
Chieftec BPS-550C
Chieftec SPS-650C
Chieftec SPS-750C
Chieftec SPS-850C
Chieftec SPS-1000C
INWIN POWER MAN IP-S550AQ3-0
INWIN POWER MAN IP-S600AQ3-0
INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3
INWIN Power Man IP-P1K0BK3-3
INWIN POWER MAN IP-P1K2BK3-3
И только из этих...других тупо нету в продаже у меня в городе,хотя если кто-то предложит другую фирму...ну подумать можно будет...
Что требуется от блока питания - долговечность службы,минимум (а лучше вообще без) пульсаций напряжения,чтоб при смерти не забирал с собой что-либо и обязательно минимум шума (пожалуй одно из самых важных вещей) ~30дб...40 не интересует...ну под полной нагрузкой,само собой,лучше даже меньше 30дб,вроде всё.
Что планирую на него вешать - Athloh II X2 250 + MSI GeForce 650 1gb + ну материнка само собой,ну и как говорил 5++ жестаков,сеть,возможно тв-тюнер,ну и резак...ну может ещё что-нибудь прибудет,но неуверен.
Думаю ватт 500-600 хватит,но т.к. цена не особо кусается,можно и 750-850 взять,чтоб запас был...
Бюджет...ну...ну рублей 5-6 за глаза хватит...да и дороже вроде даже нету в продаже никаких))
Soe1
подскажите этот блок http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80 ... cteristics" target="_blank подойдет для новых процессоров 5серии + две карты gtx 770 или одна 780 ti или нужно менять на какой-то другой
Shef2015
Soe1:для новых процессоров 5серии
а что вышли новые процесоры :shuffle:
Soe1
Shef2015:
ну пока нет но всеже
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
у меня просто сейчас 2500 стоит, просто слышал что 4 поколение имеет особые требования к блоку питания? так ли это? если да то подойдет ли этот блок к 4 поколению ?
Jumper007
ALEKCEN
Любой чифтек из списка подойдет под требования.
Shef2015
Soe1:просто слышал что 4 поколение
у меня есть 650 вт так на I5 4670K отлично работал на видухе R9 270X 4Gb
Soe1
Shef2015:
я слышал что там не вватах дело а в силе тока или что-то вроди того точно не знаю
Jumper007
Soe1
Shef2015
Да там есть новые требования, к минимальному току при активных энергосберегающих фичах, в теории, бп без поддержки этой ерунды в простое пк будет тупо отключать питание, на практике эти фичи тупо отключаются и все работает с любым бп.
А вообще нужно курить ттх на оффсайтах.
Soe1
Jumper007:Soe1
Shef2015
понял спасибо
ALEKCEN
Jumper007:ALEKCEN
даже по шуму ? типо все тихие ? меня терзают смутные сомнения)
Vovchic_jrc
Что можете сказать про Cooler Master Thunder M RS520-AMCBM3 ?
Soe1
посоветуйте бп
конфиг
core i5 2500K@ 4500
8 gb оперативной памяти
видео gtx 780 возможна смена на ти версию
звуковая карта Creative Sound Blaster Z с красными светодиодами
4 140 мм вентилятора с лед подсветкой
реобас aerocool 2100 с сенсорным экраном
2 винчестера 1 на 1 тб другой на 3 тб
dvd asus
выбираю из таких бп
http://hard.rozetka.com.ua/aerocool_imp ... 2/p258691/" target="_blank
или есть за туже цену вот такой бу
http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_a80 ... c/p221284/" target="_blank
или посоветуйте что-то другое
