Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
jorg
Thrillax:sensey
спасибо :beer:
Я не брал бы его вот хотя бы только из-за этого.Слышал своими ушами :down: шо трахтор
Thrillax
PC Design fan
jorg
да мне моего Сиасоника хватает :D
Просто человек из дании заказал оплетение проводов на такой XFX, а мне желательно знать распиновку проводов, а на Сиасоник их навалом :)
sensey
jorg
Молодец. Про гриль и вентиль велетело из головы.
Alex-white
jorg:Я не брал бы его вот хотя бы только из-за этого
эта модель вентилятора установлена в бронзовых БП SeaSonic , и золотых сериях G-series/SSP-xxxGT/RT (OEM)/S12G series
jorg
Alex-white:
Ну да, но от этого она не становится лучше ;)
Alex-white
jorg:Слышал своими ушами шо трахтор
в каком БП (модель), который по ссылке выше, в каких режимах ?
jorg
Alex-white:
Был обладателем такого блока на протяжении 3-х дней, к счастью, сгорел и произведен манибэк.Тональность работы его вентилятора была крайне неприятной и особенно он выделялся при невысоких нагрузках на систему (серфинг и т.п.).Предвижу ваше возражение, что маркировка вентилятора отличается - оставляю на вашей совести такие возражения, вам известно, производитель какого эшелона ADDA :down:
Alex-white
jorg
- а причём здесь моя совесть , я что куратор этой ветки, или менеджер магазина, выбирайте что хотите , - да вентилятор ADDA не эталон качества , возможно раньше качество было лучше когда их ставили в БП Zalman, я предпочитаю подшипник rifle bearing
- действительно модели вентиляторов разные, тот который 120 мм, я в этой ветке жалоб не видел, но на вентилятор ADN 135 мм количество жалоб очень много
- но плюс модели БП XFX Pro series по ссылке выше то что там присутствует гибридный режим, платформа SeaSonic KM3 и до 250Вт -300Вт вентилятор не крутится
- вентилятор San Ace 120 тихий ? при его работе слышно рокот шарикоподшипника ?
jorg:вам известно, производитель какого эшелона ADDA
честно нет, думаю не хуже globe fan, Yate Loon
jorg
Alex-white: - вентилятор San Ace 120 тихий ? при его работе слышно рокот шарикоподшипника ?
Только шум воздуха (у меня слух хороший)
Alex-white:
Те же eggs, только в профиль, это вам тоже известно.Не оправдывайте копеечную экономию производителей.Люди, которым медведь на ухо не наступил, не живут в постоянном шуме, и рано или поздно делают для себя выбор в пользу малошумных решений
mkashnik
привіт усім, допоможіть вибір зробити:
Seasonic SS-600HT + NF-P14 (тобто працює зовсім безшумно )
vs
Chieftec APS-800C
Що краще, якщо виходити з того, що на разі система точно не завантажує повністю жоден з блоків, але може колись ще таки буде апгрейд?
Alex-white
mkashnik:допоможіть вибір зробити ..... що краще
Zalman ZM700-SV
Kil
mkashnik:привіт усім, допоможіть вибір зробити:
vs
Chieftec APS-800C
http://www.microline.ua/xfx-xxx-edition-750w-retail" target="_blank
вот хороший вариант, но шумноватый :-P
Kil
Поставил Corsair RM650
наконец-то тишина! :super: "специфические радиаторы" :laugh:
из особенностей:
1. сильный запашок
2.при включении компа характерный щелчок
3.при выключении б.п. кнопкой питания, расположенной на нем, слышно тиканье или щелчки, включаю - звук исчезает
на других б.п. такого не замечал
bubusisi
Есть два б/п оба б/у, стоимость за Chieftec 750uah, а за FSP 650uah.
Блок питания Chieftec Super < CFT-750-14CS > 750W ATX (24+8+4+2x8 / 6+2x6пин) Cable Management
VS
Блок питания FSP Epsilon 80Plus 800W ATX (24+3x4+2x6+2x6 / 8пин)
Какой порекомендуете брать :insane: ? Заранее спасибо!!!
sensey
То и то :down: С деньгами вообще напряг? Чуть добавить?
bubusisi
sensey:То и то :down: С деньгами вообще напряг? Чуть добавить?
Почему и то и то :down: ? С деньгами действительно напряженно, может я бы и добавил, но из б/у это единственное что я нашел. Сейчас с б/ушкой трудно, наложенным в Крым из Украины не отправляют, а из РФ дорого. Новый покупать точно не вытяну.
Alex-white:CFT-750-14CS
Почему?
З.Ы. мне надо прокормить два Geforce 250GTS, 4Gb Ram, 500 HDD, ASUS M4A79 deluxe, ADM phenom x4 980 be.
bubusisi
вопрос сколько блок питания может работать при "предельной" нагрузке?
Alex-white
bubusisi
- это зависит от модели, есть БП которые могут работать при перегрузе 10-30% от номинальной мощности , ну а сколько работать по времени - это нужно замерять, таких данных я не видел, другое дело что существует большое количество БП которые не могут долговременно "отдавать" номинальную мощность
bubusisi
Alex-white
так чем чиф лучше фсп из предложенных моделей выше?
