Разговоры обо всем
TheBlackFox
Mr_Volan
Интересная статейка, но там всё же ноутбук, на десктопе может и не завестись :-/
Смущает именно способ обработки графики, то есть если другого монитора не будет вобще, графика будет обрабатываться на отдельном gpu и передавать дальше данные так сказать "внутри" в виде информации по usb на монитор? а сам адаптер таки работает как видеокарта? и как работает именно usb монитор, а не адаптер?
kaery
^_^
TheBlackFox
kaery
Штука крайне интересная и сразу отпал вопрос о толщине, но что то я не увидел там ответа на свой вопрос.
kaery
^_^
TheBlackFox
Ответ на какой вопрос? О принципе работы через ЮСБ? На этот вопрос там есть ответ.
Для работы монитора необходимо установить фирменное программное обеспечение ASUS EzLink (доступно для ОС Windows и Mac OS X), после чего его остается подключить к любому свободному порту USB (желательно USB 3.0, но и с USB 2.0 устройство также будет работать). В этом мониторе для передачи сигнала по USB используется технология компании DisplayLink, которая в двух словах может быть описана следующим образом: на компьютере кодируется видеосигнал (для уменьшения объема данных передается информация только о тех участках, в которых меняется картинка, для компрессии используется технология собственной разработки), далее информация пересылается на монитор, где его расшифровкой занимается специальный чип. Таким образом, нагрузка на систему зависит от разрешения экрана и степени активности (перемещение курсора отнимет значительно меньше ресурсов, чем просмотр полноэкранного видео). По словам компании DisplayLink, технология сжатия гибко подстраивается под производительность системы и пропускную способность USB, позволяя получить максимально возможное в каждом конкретном случае качество изображения и минимальные задержки.
TheBlackFox
kaery
Понял, наверное таки не вариант. :weep:
Al_eX
Никто не знает - что случилось с сайтом XtremeLabs.org ?
Gagarin-ace
подскажите правильное название программы для контроля за "пакетами"
связь была паршивая и что я смог понять слово "ВИШАРА" или "ВИШЕРА"
TheBlackFox
Gagarin-ace
http://soft.mydiv.net/win/cname72/cname73/" target="_blank
Выбирай, качай с оф сайта.
Gagarin-ace
TheBlackFox
а явный фаворит там имеется ? ну, типо для оленей, и для тех кто в бронепоезде ? :shuffle:
TheBlackFox
Gagarin-ace
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4244520" target="_blank
Когда то пользовался, мне было норм.
Добавлено через 54 минуты 10 секунд:
Вопрос ко всем, кто подскажет из-за чего может быть заниженный результат в open gl, в последний раз единственное что делал, переустанавливал windows, что могло не до ставится?
Что в временем на сайте ?
Текущее время: 02.06.2015 19:15
Два месяца назад все перевели у себя в профилях :laugh: :weep:
Каждый год два раза в год........................................... А некоторые трижды и более :rotate:
а, пасиб, а то что-то всё не так :D
TheBlackFox
Кто нибудь знает как обновить сам open gl? В интернете как бы самого программного обеспечения не нашел...
Добавлено через 2 часа 40 минут 44 секунды:
В интернете случайно вот наткнулся на ALIENWARE M18X и вот какая штука, там же две R9 280x, а что если поставить на такой ноутик Windows 10 и dtx12, видеопамять будет суммироваться?
Можно смело покупать подобный ноутик сейчас с огромным заделом на будущее? :spy:
Jumper007
TheBlackFox
Ты думаешь тут есть люди посвященные в секреты майков и амд ?
TheBlackFox
Jumper007
А мало ли B-)
Mr_Volan
TheBlackFox:видеопамять будет суммироваться?
насколько я знаю, память в таком случае не суммируется
Jumper007
Mr_Volan
Ваши знания устарели :-/
Mr_Volan
разве в SLI память суммируется? или я не понял о чем речь?
kaery
^_^
Mr_Volan
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 26/115309/" target="_blank
но вроде официально это еще не было подтверждено :shuffle:
