Разгон памяти
PushKing
Подскажите пожалуйста. Чтоб разогнать ОЗУ ДДР4 на 1151 сокете нужен исключительно Z чипсет или можно и на Н?
И каковы требования к ЦПУ для разгона озу на данном сокете? Или можно будет гнать ОЗУ, как на целероне/пентиуме, так и на ай7 с буквой К?
Yaroslav
Пушкин
На Z170/270 можно разгонять память как угодно, независимо от процессора.
На младших чипсетах (110/150/250) доступен режим DDR4-2133 с камнями поколения Skylake и DDR4-2400МГц c камнями Kabylake.
PushKing
Ясно. Планирую для жены собрать недорогой пк на основе гиперпня. Из игрушек у нее только ВОВ. Учитывая, что вроде как разгон ОЗУ даст прирост встройке, то интересовал именно вопрос материнки. Тоесть в теории можно будет взять З170/270 миниИТХ плату, установить на нее Гиперпень и ддр4 в разгоне до 3-3.2 ггц, а после пользоваться полноценно ПК?Yaroslav:Пушкин
freedom2686
Пушкин
Для разгона нужна плата на Z чипсете. В плане на каком проце можно гнать - на любом, но так как контроллер памяти находится в проце, то возможности разгона памяти также будут зависеть от качества процессора и не имеет значения будь то Celeron или i7 если проц кака, то сильно разогнать память не получится.
Разгон озу даст прирост встройке, но ведь хорошие модули памяти стоят прилично, может тогда есть смысл купить какой-то видик в пару к Пентиуму и обычную память, да и не заморачиваться?
PushKing
Ну ОЗУ обычная стоит 2.4К, оверская 3К. А видяха стоит более менее адекватная от 2.5-3К. Мать на З чипсете вижу от 2.5К, на Н от 1К. В принципе всеравно дешевле выходит взять мать, проц и озу, чем это же, но с видяхой. В будущем все равно планирую поменять свою видеокарту, а профильную 660ти поставить тудаfreedom2686:Разгон озу даст прирост встройке, но ведь хорошие модули памяти стоят прилично, может тогда есть смысл купить какой-то видик в пару к Пентиуму и обычную память, да и не заморачиваться?
В любом случае спасибо!
Grinnie Jax
Купил себе комплект G.Skill F3-1600C9D-16GXM - 2 планки по 8 Гб. В итоге с двумя сразу ПК просто не запускается, уходит в ребут и всё тут. В БИОС войти не возможно. Конфигурация следующая:
Материнка: ASUS B85 Vanguard (самый свежий БИОС)
ЦПУ: Intel Haswell i7-4790K
С одной планкой ПК запускается, но работает она только на 1333 МГц. Даже если выставить в профиле XMP 1600.
1 планка из этого комплекта работает с любой другой левой планкой, но вместе 2 из комплекта никак не хотят.
Подскажите, в чём может быть проблема и как решить?
Отправлено спустя 18 минут 29 секунд:
UPD: после отключения функции "Overclock" заработали обе планки. 1600 CL9. Интересно, можно ли из них что-то ещё выжать
Pol
Добрый день.
Пытаюсь разогнать Hynix HMT351U6CFR8C-H9.
Частота 2133, тайминги (11-12-11-30 CR2), напряжение 1.608 В.
Но с периодичностью в 10 минут вылезают какие-то глюки. Обычно это в играх (StarCraft2, quake champions или GTA5), ошибки лезут или сразу бсод. Получается память работает не стабильно. Что можно поменять ?
jimbo
Прежде всего - разгон - лотерея.
Такие же модули на 2133 с прописанными в spd 11-11-11-28 для 1600 работают без проблем.
Во 2м канале добавлял 2*HMT451U6MFR8C-PB - без проблем поехали на тех же таймингах/частоте все планки вместе.
Из замеченного - напряжение вообще никак не влияет на стабильность работы 1600-2133. Тайминги и суб.тайминги важнее.
Pol
На 1600 с полностью автоматическими настройками по напряжению и таймингам ( 9-9-9-24 CR1) никаких проблем нет
John Connor
Думал брать райзен 7 с топовой мамкой, но почитав о его проблемах с памятью и о грядущем выходе новых процов с другим степингом решил взять за те же бабки i7-5930k+asus strix x99, докупил комплект памяти G.Skill TridentZ 3200mhz F43200C16d-32GTZ (16-18-18-38). Короче, максимум, что получается выставить по памяти это частоту 2667мгц, тайминги пока оставил 15-15-15-36, хотя что это такое понимаю смутно и на скорость работы по тестам особо не влияет, попытки выставить частоту выше приводят к кирпичу, приходится вынимать батарейку и раздуплять материнку только так, биос обновил последний. Память в списке на сайте асуса не значится, но работает в дуал канале, так понимаю 4-х канальный режим возможен только при 4-х планках, но мне пока и 2-х хватает. Кто-нибудь пробовал на такой мамке запустить такую память на 3200мгц? на материнке есть рычажок, который типа по умолчанию выключен, а включается для разгона памяти, я его и врубил так мамка запускаться не хотела вовсе, вернее запускалась, но требовала вход в биос, любые изменения или просто выход без них её кирпичил, прошивал биос с вставленными планками памяти, после перезагрузки она закирпичилась, но после выемки батарейки допрошилась и версию биоса показывает свежую, значит прошивка всё-таки прошла? по тестам аиды 5820к с память на 2133мгц и таймингами как у меня на мамке от гиги УД4 показывает больше в тесте на память, чем мой 5930к, не понимаю как такое возможно вообще
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
Был удивлён, что вин 10 при замене оборудования с амд на интел не выдала синий єкран смерти, а сама поставила какие-то дрова и успешно работает, как думаете стоит переустаналивать её на всякий случай?
John Connor
подскажите если у планок памяти штатные тайминги к примеру 16-18-18-38, то снижение их до 14-14-14-34 к примеру с понижением частоты её работы это повышенная нагрузка на планки памяти или ей по барабану и главное это напряжение? или напряжение увеличивается автоматом при снижении таймингов?
John Connor
G.Skill TridentZ 3200mhz F43200C16d-32GTZ (16-18-18-38) на асус стрикс х99 видится в настройках биоса в хмр профиле, но не хочет после этого запускаться, максимум 2667мгц с таймингами 14-14-14-26, с более низкими не пробовал. Материнка новая, но на сокете как мне показалось 2 ножки немножко друг к другу согнутые, тем не менее система работает, пробовал выставлять в ручную частоту памяти и тайминги и напругу, всё равно 3200мгц не получается, но в биосе хмр профиль памяти видится, не запускается при их сохранении. кто-нибудь с таким сталкивался, в чём проблема?
ATIшник
Приветствую. Подскажите, что важнее частота озу или тайминги?и расположите пожалуйста тайминги а рейтинге:
1. Cas Latency Time
2. Active to Precharge Delay
3. DRAM RAS# to CAS# Delay
4. DRAM RAS# Precharge
5. Refresh Mode Select.
Заранее спасибо.
1. Cas Latency Time
Заранее спасибо.
legan
Проблема с материнкой GA-990FXA-UD3 rev4.0
проц АМД 8320
Ранее у меня были кит Kingston DDR3-1600 8 GB (Kit of 2x4096MB) HyperX Genesis Na'Vi Edition -
в разгоне на 2133 с таймингами 11-11-11-30. И все было окей.
Сейчас докупил еще 2 планки по 4гб, итого 16гб
Пытаюсь все 4 планки запустить на 2133 - не хочет.
Пробовал на 1866мгц - не хочет.
Запускаются на 1600только.
Мать поддерживает дуалканал.
Почему не хотят все 4 работать в разгоне?
проц АМД 8320
Quinson
Если у вашего процессора есть л3 кеш, то тайминги роли почти не играют, частота важней. Я как-то приводил сухие цифры.ATIшник:Приветствую. Подскажите, что важнее частота озу или тайминги?и расположите пожалуйста тайминги а рейтинге:
Если у процессора нет кеша 3-го уровня, то тогда тайминги.
Отправлено спустя 57 секунд:
А если новые планки поставить отдельно и попробовать их разогнать?legan:Почему не хотят все 4 работать в разгоне?
legan
Поставил новые планки отдельно, они тоже заработали как и старые на 2133Мгц таймигами 11-11-11-30, но вот вместе 4штуки не хотят работать.Quinson:Если у вашего процессора есть л3 кеш, то тайминги роли почти не играют, частота важней. Я как-то приводил сухие цифры.ATIшник:Приветствую. Подскажите, что важнее частота озу или тайминги?и расположите пожалуйста тайминги а рейтинге:
Отправлено спустя 57 секунд:А если новые планки поставить отдельно и попробовать их разогнать?legan:Почему не хотят все 4 работать в разгоне?
SarcasticSaint
напряжение попробуй чуть повысить.
legan
1,65 стоит, они рассчитаны на 1.5 и 1.65, попробую выше, спасибо.SarcasticSaint:напряжение попробуй чуть повысить.
jimbo
legan
дык дело может быть не в самих планках, а в том, что КП, который в процессоре. Ему то тяжелее стало. Вот там напряжения стоит покрутить.
Desmond
4 планки в любом случае, ну или почти любом будут держать меньшие частоты чем 2 в разгоне. Попробуй тайминги 11-12-11-30-2Т. А напряжение на саму оперативку выше 1,65 подымать не стоит да и врядли это что-то даст
