46Tolik
Кулер проца получает питание от матери, если бы ТАК просаживалось +12 на ней, то система бы зависла. Думаю это всё же вывод на определенные температуры при определенной активности процессора и другая настройка для idle.
При менее мощном охлаждении, скорее всего, поведение будет более закономерным.
nochnik89
Охлад будет другой, с этим крышка корпуса не закрывается. Просто подумал что такая башня за 300 грн в хозяйстве пригодится и сейчас я просто тесты гоняю, а для этой сборки я изначально планировал такой охлад, с обдувом VRM.
ilnitsky:46Tolik
не неси чушь. плата у тебя сама 12В делает или тупо разводит с БП?
nochnik89:когда-то было у меня двое ребят - они там модили в корпусах эпл 5810е мамки . Говорили,что там становится хорошо с легким допилом.Так что вариант интересный
Да я как увидел недавно на картинке мать Power Mac, так сразу понял куда надо смотреть. Получается идеально.
Конечно, и дыру под backplate надо делать, и ножки крепления матери заново выставлять, но внешне отлично получается.
Ну и иметь свой комп в таком корпусе я давно хотел. Вот ссылка на подобную сборку.
Заменил "башню" CoolerMaster (с которой корпус не закрывался) на родной кулер от Z420. Чисто для сравнения - на минимальных настройках охлаждения родной кулер крутится на тех же 980-1010 RPM и под полной нагрузкой 2640v2 (TDP 95W) греется на 15 градусов больше - 52°С вместо 37°С. Чисто для интереса поставил следующую стадию охлаждения и ещё через одну (условно говоря 2 и 4 профиль охлаждения) и получил 49°С и 46°С при 1280 и 1990 RPM соответственно.
И хотя даже на 2000RPM родной кулер условно бесшумен, но всё равно установил пока минимальный профиль - 52°С для проца это нормально, а ресурс кулера лишним не бывает... Плюс в NAS проц уж точно с постоянной 100% загрузкой никогда не будет работать.
Смотрел что изначально в рабочей станции стоит " Биппер" -4Ом, 1.5Вт.
Поставил такой же динамик, б икает нормально.
А обычный маленький "биппер" можно поставить?
Если не подключены звуковые устройства через этот динамик может выводится звук из ОС, а бипер для этого не подойдет.
Відправлено через 29 хвилини 32 секунди:
Я вот не совсем понимаю зачем люди пихают этот датчик температуры куда-либо, если датчик называется Ambient Temperature Sensor, что переводится как датчик температуры окружения. Насколько я понимаю он должен отображать температуру входящего потока воздуха.
brainfuq:Если не подключены звуковые устройства через этот динамик может выводится звук из ОС, а бипер для этого не подойдет.
Спасибо, буду знать.
По датчику - судя по родному корпусу - в переднюю панель его надо. Комнатную температуру показывать.
А спикер подключать в колодку под разъёмом питания материнской платы, на фото выше видно черно-оранжевый провод, и (3) на схеме FRONT SPEAKER
Может про это писали конечно, не видел =)
Хотя сюда тоже можно наверное.
"Speaker out/in" на PRONT PANEL (30) и отдельный коннектор "front speaker" (3) это одно и тоже?
Если такой динамик есть то подключайте в отдельный коннектор, но скорей всего одно и то же. Чтобы узнать точно подключите динамик и туда и туда и отключите все наушники и колонки если будет звук в обоих случаях из динамика - значит одно и то же. Мне лично лень, я и так с платой
Второй раз - оригинальным, но с изменённым маком, по инструкции уважаемого ecc102.
ecc102:Drakostaarn
Вот так выглядит в биосе нормальный мак адрес
Нужно найти программатор и считать биос прямо с микросхемы. Можно прищепкой, можно припаяться рядом есть нераспаянный разьем. Проще всего прищепкой.
Если программатор сразу открывает файл биоса, то надо дойти до адреса 1000 и там увидишь твои 12 ф. Если нет, то файл можно открыть любым хекс редактором.
Сохранять свой файл можешь особо не стараться, он такой же есть на офсайте. Скорее всего его и залили когда то
Меняешь прямо в редакторе на корректный адрес мак. Поскольку у тебя его нет бери например этот . измени пару цифр в конце от фонаря
Обратно записываешь биос в микросхему. И все, сеть должна заработать. Если уж совсем не получится, то напиши, сделаю тебе файл без считывания, но записать все равно потребуется программатор. Никаким другим способом невозможно
Менял мак с помощью HxD. Однако в обоих случаях плата не запускалась после этого. Запустилась только после возврата оригинальной прошивки (там где FFFFFFFF) вместо мака. Собсна, не знаю в чём дело. Заранее спасибо.
46Tolik:а в чем проблема зашить програмно через утилиту?
Если знаете - поясните, как именно. Суть в том, что через утилиту, насколько я знаю, можно только обновить биос. У меня же проблема в ином - не фурычит встроенная сетевая, вероятно из-за FFFFFFFF вместо мак-адреса. Заменить это на корректный программным путём у меня не вышло.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Download “Eeupdate.exe”.
A. Type “eeupdate.exe download” on google. You will find many download links.
2. Make a bootable USB disk. Then, put eeupdate.exe inside USB disk.
3. Boot from USB disk.
4. Type command Eeupdate /pciinfo/all
A. You will see all LAN ports’ MAC address
5. Type command Eeupdate /nic=1 /mac="target MAC address"
B. Update nic#1’s MAC address
Ребята добрый вечер. Может кто то подскажет ?!- плата z420. Сегодня снял крышку корпуса боковую что бы почистить от пыли, все сделал как обычно после этого комп не запустился. Не чего не делал, просто прошёл пылесосом и все. Включать а он полный ноль.. Снял блок питания запустил отдельно со скрепки блок питания стартанул сразу.. Передернул все провода и не чего. Потом подключился все обратно и передернул переходник с блока питания на мать и пк запустился с кнопки. Обрадовался закрыл крышки поставил под стол и снова попытался запустить - и снова полный ноль.. Снимаю крышку передергиваю переходник и снова запускается но запускается на очень высоких оборотах кулеров через минуту две.. И картинки на экране тоже не видно.. Может кто сталкивался с таким ??
Заранее спасибо..
