Front panel not detected на 9KPNV от Dell T3500, установка кулеров, автостарт и прочие вопросы
Grava
У меня Deepcool X-fan 70 на 7 вольт запитан, отлично прикручивается к радиатору комплектными болтами.
demon2001
Grava:У меня Deepcool X-fan 70 на 7 вольт запитан, отлично прикручивается к радиатору комплектными болтами.
то есть вы подключили на Б\П в 12 и 5 вольт(жёлтый+красный) а землю пропустили ;)
ну и как вы думаете ==== как дишет ваш Б\П или у него-пред инсультное состояние :-/
lom_ua
demon2001:
нормально на 7В при таком подключении работает.
demon2001
lom_ua:
demon2001: то есть вы подключили на Б\П в 12 и 5 вольт(жёлтый+красный) а землю пропустили ;)
вентиль да нормально
а как себя Б\П чуствует то вот Я про что
Andrew_Best
З бж нічого не станеться, в мене так кулер 2 роки працював. Але правильно ставити резистор на +
3APA3A
Все будет нормально, ето же не короткое замыкание, а у вентилятора потребление маленькое, БП его даже не чувствует.
BOOST
Та не нормально це. Блок живлення не може кожну лінію стабілізувати окремо, частково це робити йому допомагає дросель групової стабілізації,але тільки частково. Якщо на одні лінії як в нашому випадку +5в напруга піднімається, то блок опускає напругу на всіх інших лініях, але всьому є межа, коли напруга падає нижче дозволеного блок вирубається. Або можливий інший варіант, якщо напругу +5в не вдається втримати в своїх межах то знову ж таки буде "гаси світло"
3APA3A
Та вентилятор хавает милиамеперы, ничего там не просядет, глянь разницу мультиметром или осцылом, я пробовал три 120 вентелятора одновременно, просадки нет никакой.
BOOST
Осцилографом міряти напругу? :eek: Це типу з пушки по горобцях? :gigi: У вашому випадку відпрацьовує дросель групової стабілізації, але не всюди він є.
Є блоки де лінії +5 і +3 йдуть не від основного трансформатора а через окремий понижувальний DC-DC який живиться від +12, от там якраз по барабану, включай як хочеш :)
Grava
Спровоцировал спор, глянул в системник - а там вентиль на 5в крутится. :D
yavorobiov
День добрый.
Фото фронтальной панели от T3500.
yavorobiov
А это фото от OPTIPLEX 280 или 290.
отдельно так называемый датчик температуры.
BOOST
У Оптіплексів малого формату датчик виносний і кріпиться на саму решітку перед вентилятором
yavorobiov
BOOST:У Оптіплексів малого формату датчик виносний і кріпиться на саму решітку перед вентилятором
На пресижене (Т3500) и на оптиплексе схемы (отслеживания вентиляторов) по другому не могу назвать, идентичны. Кстати, попробовал спаять транзистор (первый попавшийся s9014) и конденсатор на 100пик ( как на схеме на 10 странице) и вопрос по сумасшедшим оборотам отпал. Правда все равно ругается на отсутствие фронтальной панели. Но как говорится, чего хотел, того добился.
3APA3A
В принциме ничего особенного в етой панеле, в руках бы ее поколупать, померять, схемку расписать
BOOST
Вертів але не колупав, схема Хепихакера не повна, решта пінів розведені, але не ясно для чого, руки ще до того не дійшли.
laguta25
Доброго дня,поскажите почему из 10 гиг видит только 6гигов 2планки по 4 и одна 2 ГБ? :-/
Wolkcub
Маловато инфы :)
по отдельности планки все видит?
laguta25
да видит все,но доступно только 6
Wolkcub
Так задам вопрос по другому. Если вставлять планки по одной то все планки по отдельности работают? Какой объем видится?
Если вставить 2 по 4, сколько памяти видит 6 или 8?
Раньше планки на другой матери работали норм?
Планки в разные разъемы вставляли? Может один из трех каналов не работает?
