Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Sovit
Kolian
может у них разница в пиковой и долговременной мощностью(любят так делать производители даже именитые)
Kolian
VovaN
Честно говоря, по ссылке нет нужной мне информации...
Ba-D
Kolian
High Power - это просто торговая марка непосредственного производителя БП Sirtec, соответственно это есть одно и то же.
Chieftec CFT-600-14C - это OEM Channel Well Tech (CWT), а не Sirtec.
Кстати, весьма полезная ссылочка, может попросим куратора поместить в "шапку", возможно сразу "куча" вопросов отпадет :)
Kolian
Ba-D
Я в курсе ;)
Меня интересовал именно HPC :)
Rost
Возникла необходимость приобрести несколько бюджетных БП 340-400ВТ. Что посоветуете? Бюджет до 200грн. В магазе есть Gembird разных мастей от ценой 150 и выше. Как они? Единственное требование - стабильная работа.
Jus
Rost:В магазе есть Gembird разных мастей
Категорически не советую. Своими собственными руками поотдавал на гарантию штук 50-60 этих гамнобёрдов. Горят - как свечки. (Причем эти 50-60 штук в течение 2-3х м-цев, ВСЯ партия компов, что пришла, перебывала на гарантии, причем многие не по одному разу)
Так что имхо лучше воздержаться
Rost
А что мож посоветовать в моем ценовом диапазоне?
Нагрузка будет примерно следующая
Проц до 95ВТ + Видео РСІ без доп питания + мать + ДВД + 1 Хард + пара кулеров (короче по минимуму).
Нужны именно недорогие рабочие лошадки :)
darkness
Rost
любой ФСП 400вт, стоят недорого, работают без проблем.
Jus
DarknesS:любой ФСП 400вт, стоят недорого, работают без проблем.
согласен на все 102% ))
VovaN
Rost
Очень советую Great Wall Hopely 350P4 350W.
Rost
VovaN
От это то что надо! А то ФСП всетаки не мой бюджет. Там вся остальная комплектуха меньше тысчи, к такому БП за 300грн както...
А как на счет Great Wall Hopely 350WP4 350W?
NitroV
Посоветуйте подобрать БП. Конфигурация следущая:
Мать - P5LD2 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Проц - Intel Pentium D 930 двушка, 3000 MHz (15 x 200)
Опера - Hynix 4*512 DDR2
Видео - NVIDIA GeForce 7300 GS
БП - 310 ВТ
Планирую заменить видеокарту на GeForce 8800 GT 512Mb, и процессор уровняCore 2 Duo E8400. С учетом новой системы какой БП посоветуете до 50$? Например, такой сойдет? http://a-techno.com.ua/index.php?productID=2209" target="_blank Сколько минимум нужно W?
darkness
NitroV
400-450Вт честных вам нужно будет, с учетом новой системы.
За 50 у.е можно купить FSP 450PNF, Chieftec.
Rost
NitroV
http://hotline.ua/tx/cooler_master_rs-460-pcap" target="_blank
http://hotline.ua/tx/chieftec_cft-460-p12s" target="_blank
Первый дороже, но, блин, красаввец себе такой хочу и тебе советую, но он дороже. Второй то, что тебе нужно по деньгам.
NitroV
а по характеристикам он подойдет под мою систему? Ну там 12V эти и др., не понимаю, как их расчитывать
darkness
NitroV
Подойдет.
amino
Какой блок питания посоветуете для моего ПК?
В пределах 100евро?
Брать 650 или взять Thermaltake ToughPower 750W ?
Buster
amino
650-ки будет достаточно для твоего компа с головой
Gecko
amino
Думаю, для вашей конфигурации и 500-550 честных ватт вполне достаточно. 650, 750... Зачем переплачивать за то, в чем нет необходимости?
amino
Buster
Gecko
Спасибо Вам за Ваш ответ.
Посоветуете какую нибудь модель?!
