Вибір процесора
Gf_ki11er
Выбираем процессор
Buek
Ребят подскажите насколько велика разница в производительности и7 4770 и 4790 ?
И второй вопрос из линейки и7 какой наиболее интересный для приобретения?
Игровой ПК.
Buek
мелочь (~7% если точнее), 3400 против 3600, или 3600 против 3800 при правильной настройке
http://ark.intel.com/ru/compare/80806,75122" target="_blank
"К", разгон компенсирует "отставание" от следуюших поколений без "К" ;)
По хорошему 4790 это новый степпинг 4770
kastet33
Buek:Ребят подскажите насколько велика разница в производительности и7 4770 и 4790 ?
Игровой ПК.
наиболее интересен проц с индексом К!!! между 4770 и 4790 в играх разницу вряд ли почувствуете - тут больше будет зависить от вк
да - если планируете заменять ваш профильный проц - не советую - в играх не увидите разницы
http://www.overclockers.ru/lab/62673/Te ... igrah.html" target="_blank
Buek
kastet33
Подумывал заменить, просто есть возможность с минимальной затратностью поменять свой профильный 4690к... И думаю на какой и 7 имеет смысл это делать?
kastet33
Buek:kastet33
не имеет смысла - проще профильный разогнать
lvg84
Проц i5 2400 раскроет gtx 770 или R9 280X? Заранее спасибо.
lvg84
раскроет
Buek
а я бы поменял если доплата не критична, планируете разгон - берите с К, но опять же, скальп делать надо, если не готовы к такому - возьмите 4770 в стоке и пользуйтесь, за глаза такого камня в играх
Buek
По сравнению с моим 4690к - 4770 на сколько производительнее будет если на вскидку в процентах?)
Buek
в ЛС скинул
ЗЫ
Разница очень и очень незначительна, но опять же, зависит от игры и оптимизации
Buek
Понял, СПС :beer:
apelsin4eg
lvg84:Проц i5 2400 раскроет gtx 770 или R9 280X? Заранее спасибо.
Ракроет :up:
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Buek:Prescott
Если сравнивать по кадрам в играх то в оптимизированных под многозадачность разница будет ощютима (типа ищейки)
Лично я бы сменил с заделом на будущее на семерку, ведь совсем недавно кричали что и 2гб памяти в видике хватит на годы :shuffle:
addaman
Не могу найти информацию, какому процессору из современной линейки Интел соответствует по производительности Xeon E5450?
thunder_blade
addaman
965 феному или и5 под 1156 :D
abus29
Стоит xeon l5420-раскроет он потенциал radeon 7850?
Chester_pl
Стал вопрос об апгрейде ноутбука,
вопрос такой, щас тоит проц 37Ват, присмотрел проц на 47Ват, возможна ли такая замен без критичных последствий для температуры, и как выяснить потянет ли моя мать 47ватный проц.
спасибо за ответы
Chester_pl
какой проц, какой ноут, здесь экстрасенсов нет
afhpwnd
Chester_pl
Не рекомендуется делать замену процессора в ноутбуке на процессор с большим TDP, возможно будет перегрев, т.к. СО не будет справляться с охлаждением.
А потянет ли мат. плата проц или нет - надо смотреть по спецификации мат платы и процессора.
Пока только гадание на кофейной гуще.
Chester_pl
[quote="Prescott"][/quote]
sorry
ноут http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/noutb ... 14073.html" target="_blank
стоит http://ark.intel.com/ru/products/75104/ ... e-2_40-GHz" target="_blank
хочу поставить http://ark.intel.com/ru/products/75117/ ... o-3_40-GHz" target="_blank
Добавлено через 4 минуты 15 секунд:
в данном мануале на 73 странице http://download.lenovo.com/consumer/mob ... 10_hmm.pdf" target="_blank
указаны все варианты процов которые ставят в мой ноут,
просто 4702 сложнее найти чем 4700,
а ставить I5 не охота,
afhpwnd
Chester_pl:
Prescott:
sorry
по-идее справится
http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-n ... 629.0.html" target="_blank
Chester_pl
[quote="afhpwnd"][/quote]
спасибо,
и небольшой уточняющий вопрос, а как все таки бывть с ватами??? 47 и 37, чем может быть чревато?
