xeon 771 на мать s775
zero777
avtoelectrik
а еще этот продавец продает 280х от хис и гигу 7970 ,скорее всего это была ферма :)
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/sapphi ... 5dff9df0b4" target="_blank
вот неплохой обрезок таити.
" target="_blank
Последний раз редактировалось avtoelectrik 15.11.2015 20:57, всего редактировалось 1 раз.
rage11
minato87:Ого у азус память на 6400 работает. Это ж должен быть очень большой буст
ерунда, от разгона памяти толк минимален, шина то 384.
minato87
avtoelectrik:а еще этот продавец продает 280х от хис и гигу 7970 ,скорее всего это была ферма :)
ну вот а все так красиво начиналось :weep:
rage11
если больше года гарантии то это не страшно, на фермах карты часто работают с заниженными частотами и напряжением и износ там не всегда большой разве что вентиляторы могут страдать. у меня например гига 7970 работает в ферме уже пару лет в феврале гарантия кончается, в играх пашет безупречно в разгоне 1100-1150/1375
вот у этой плата в районе питальника заметно потемневшая, ее лучше не брать, если нет гарантии.
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/sapphi ... ec0e081e6e" target="_blank
Последний раз редактировалось rage11 15.11.2015 21:02, всего редактировалось 1 раз.
avtoelectrik
rage11:
это как у нас автомобилистов ....слишком большой пробег :)
minato87
http://sumy.sum.olx.ua/obyavlenie/gigab ... ff49e66793" target="_blank
Добавлено через 21 секунду:
эта вообще убитая временем на фото
Добавлено через 43 секунды:
и возле разъема питания потемнения
rage11
avtoelectrik:это как у нас автомобилистов ....слишком большой пробег
как такси, работаешь целую неделю, а по выходным на дачу)
avtoelectrik
minato87:http://sumy.sum.olx.ua/obyavlenie/gigab ... ff49e66793
хех....это следы паяльника как по мне ,при чем корявооооо :D
rage11
minato87 за слишком дешевой не гонись, либо тупо развод на предоплату за наложку, либо проблемная/неисправная
avtoelectrik
rage11
и сколько в сутки доход? :D
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
minato87
из того что ты смотришь мне кажется надежнее уже брать у того Димы что я тебе когда то ссылку давал
:gigi:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/sapphi ... b6ba23f887" target="_blank
я у него покупал 6970 ,ну на вид совсем новая видеокарта,даже лак на плате еще пахнул конвеером :gigi:
minato87
avtoelectrik:rage11
minato87
:gigi:
Покупка у него мой запасной вариант
точнее 3 варианта
5800 r9 290
4400 r9 280x
4000 7970
avtoelectrik
бомжацкого мастера наночь глядя получил,настроение поднял :laugh: ,теперь можно и дальше потрындеть :gigi:
кстати температуры на оверлее видно. :D
rage11
avtoelectrik:кстати температуры на оверлее видно
ну танки то такое, 1 ядро пашет, лучше б показал темпу в арморед варфаре, блекупс3, но с файной перформой и там не будет более 65
avtoelectrik
rage11
без проблем
первый это конец боя самая большая температура :),а раньше было ну до +8-10 точно
minato87
avtoelectrik:rage11
без проблем
К стате в аиде есть датчик температура CPU
Он до 70 греется в тесте
А ядра 56 макс до 60
Стоит смотреть только на температуру ядер?
Добавлено через 23 секунды:
В догонку про температуру
avtoelectrik
minato87
а ты в аиде в настройках прописал tjmax?
я прописал и у меня все четко совпадает с околосокетным датчиком
rage11
minato87 на некоторых мамках видимо этот датчик глючит на других нормально.
avtoelectrik 37% это обороты видяхи или ее загрузка? добавь загрузку видяхи.
minato87
avtoelectrik:minato87
AIDA 64 сама пишет температуру такую же как и real temp с TJmax 85
Ядра совпадают
а вот CP при нагрузке на 10 14 градусов больше показывает
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
в простое показывает на 3 4 градуса меньше чем ядра
а под нагрузкой больше чем ядра на 10 12 градусов
avtoelectrik
rage11:minato87 на некоторых мамках видимо этот датчик глючит на других нормально.
это загрузка видяхи :D ,обороты у меня в rpm.недогруз конкретный ...че поделаешь..скайлейк надо :),и еще это карта такая че тормозит сильно.перед этим катался на некоторых загрузка до 60% и фпс 40-45 .но всеравно пока что зион ее нормально не тянет
Последний раз редактировалось avtoelectrik 15.11.2015 23:19, всего редактировалось 1 раз.
rage11
avtoelectrik чота как то сильно мало загрузки, может это % обороты вентилятора.., у меня процентов на 50-70 грузило 280х!! мне кажется
