Не понимаю вещей типа системника, сабвуфера, усилителя (!) на столе, перед носом тем более. Зачем оно там? Смысл? Даже если размеры стола позволяют. Можно сдвинуть туда клаву, поработать с документами и т.п., но нет - там непонятно для чего коробенция.torny: ↑ 12.04.2023 11:32Насправді, це не проблема на столі нормальних розмірів. Спочатку дуже незвично, але норм. Потім звикаєш.
Выбор акустики
Volodimir
Varzek
А какой поролон брали? Что-то по типу такого? Какой толщины стоит брать?ochepur: ↑ 12.04.2023 12:19 В мене були підставки з акустичного поролону. Звук реально краще ніж просто на столі.
tablestikus
Підсилювач на столі прям перед собою мені дуже зручноVolodimir: ↑ 12.04.2023 22:01Не понимаю вещей типа системника, сабвуфера, усилителя (!) на столе, перед носом тем более. Зачем оно там? Смысл? Даже если размеры стола позволяют. Можно сдвинуть туда клаву, поработать с документами и т.п., но нет - там непонятно для чего коробенция.torny: ↑ 12.04.2023 11:32Насправді, це не проблема на столі нормальних розмірів. Спочатку дуже незвично, але норм. Потім звикаєш.
ochepur
Є в продажу спеціально під колонки зроблений. Знайшов фотку )
Varzek
Якщо є можливість - поділіться будь ласка посиланням де можна купити.ochepur: ↑ 13.04.2023 17:21 Є в продажу спеціально під колонки зроблений. Знайшов фотку )
Ещё вопрос по CD ресивер Denon RCD-M41 Black. Там есть возможность подключить также наушники. Будет ли преимущество в качестве звука при подключении AKG 371 через данный ресивер?
ochepur
Не впевнений, що саме тут купував, але це воно https://ecosound.kiev.ua/podctavki-pod- ... c-stand-xlVarzek: ↑ 13.04.2023 21:43 Якщо є можливість - поділіться будь ласка посиланням де можна купити.
Але суму пам'ятаю, за 160 грн брав. Триндець ціни...
Varzek
ochepur
Эти находил. Единственный минус - они уже определенного размера. А там можно взять условно поролон, нарезать нужного размера и подложить под колонку.
Вопрос ко всем - как вы думаете, какого размера должны быть колонки, которые стоят на компьютерном столе?
Martix
Соль подиумов не столько в материале сколько в возвышении над столом. Советую купить АС, а потом подставлять под них книги для поиска оптимальной позиции. У меня были подумы из обычного ламинированного ДСП, но жестко прикрученные к столу и тяжелый монолитный стол. У АС были штатные пробковые ножки, этого было достаточно.
Hotspur
6-8 дюймовки. 10 переборVarzek: ↑ 14.04.2023 20:18какого размера должны быть колонки, которые стоят на компьютерном столе?
Filabatya
Varzek
чим більший динамік тим далі від нього треба сидіти, в 10тці бас буде за вами
Hotspur
це не лінійна штука. я панч басFilabatya: ↑ 14.04.2023 22:25чим більший динамік тим далі від нього треба сидіти
Volodimir
Varzek: ↑ 14.04.2023 20:18там можно взять условно поролон, нарезать нужного размера и подложить под колонку.
Соль и в том, и в том. Возвышение нужно для минимизации отскока звука от стола, угол - для ориентации пищалок в уши. Материал - для развязки вибрации от столешницы.Martix: ↑ 14.04.2023 20:28Соль подиумов не столько в материале сколько в возвышении над столом.
Varzek
А какие есть варианты немониторных активных колонок с фазоинвертором спереди кроме моделей Edifier?
Martix
Varzek
PreSonus Eris, KRK, Adam AV4
Varzek
Martix
Так это ж всё мониторы
Hotspur
Адами мм випускають. у нас не купити
Alex+
Varzek
А чого ви не бажаєте той же 2850 послухать? Раптом зайде...
Varzek
Alex+
Если они будут в шоурумах, в которые пойду в понедельник - послушаю. Но они там вряд-ли будут
Volodimir
Расположение фазика значения, по сути, не имеет.Varzek: ↑ 15.04.2023 12:12А какие есть варианты немониторных активных колонок с фазоинвертором спереди
Два исключения:
- если колонки стоят вплотную к стене, то есть вообще впритык, но так АС ставить нельзя в принципе;
- если вы слушаете музыку на экстремальной громкости или фазик слегка криво сделан - тогда можно услышать его призвуки и лучше, если он сзади.
Так что по поводу переднего фазика вообще заморачиваться не стоит.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
дешевые мониторы - это мультмедия. Мониторностью там пахнет только в том, что мидбасы не раздутые, но и то - не факт.Varzek: ↑ 15.04.2023 13:19Так это ж всё мониторы
l-m
Ніякого, якщо є якісь претензії на хі-фі якість.Varzek: ↑ 14.04.2023 20:18 Вопрос ко всем - как вы думаете, какого размера должны быть колонки, которые стоят на компьютерном столе?
Від динаміків має бути мінімум 80-90 см "пуста зона" в усі сторони, інакше відбитий звук буде сприйматись мозком як зіпсований оригінальний, а не як відбиття. Це руйнує стереосцену. Люди які тут на стіл збираються 6-8" тулити, ніколи нічого не слухали нормального й не розуміють наскільки важливі правильна інсталяція та приміщення.
Грошей по дурному можна розтринькати багато, а результат отримати зовсім не оптимальний.
