poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
pioneer_ma
Всегда готов!
hold_on_tight
По поводу альтернативных мнений и т.п. Высказывай своё мнение на здоровье сколько угодно, все имеют право на это в рамках правил конфы. Но по ссылке-две в каждом сообщении на свой канал - это перебор. Честно говоря, мне пофиг приносят они тебе посещения или нет. Раз тебе хватает времени на то чтобы отплеваться от каждого, оскорбить куратора и прочих, то уж на пару предложений типа "оба вентиля щупал, слушал, крутил - один шумит тогда-то, второй не шумит вообще" точно должно хватить. Будь добр.
hold_on_tight
Ну уж прости, что я работаю и делаю обзоры, человек спросил я ему дал ссылку, вместо тысячи ненужных слов.pioneer_ma:hold_on_tight
И я не отплёвываюсь, я задаю интересующие меня вопросы, мне вот не понятно почему тему курирует человек который на альтернативные мнения только хамит и никак не аргументирует свои мнения. Любой человек может корчить из себя дохрена эксперта во всём посредством общения в интернете. Вот уже около двух лет читаю здесь сообщения что НЕ PWM вертушки лучше чем PWM и ни одного пруфа. Я чайник и нубас, который ничего не смысли в вентиляторах с плохим микрофоном и обзорами за это время сделал десятки тестов с вентиляторами. Что мешает куратору и гуру в воздушном охлаждении показать наглядно эти отличия... как-то так. Ничего личного, как говорится.
Maxhope
Получил BE QUIET! Silent Wings 2 PWM 120мм и 140мм, первый вообще бесшумный, а если к 140 приставить ухо в упор то слышно такое "тррррртрррртррр" , если удалится даже на 10-15см то уже ничего не слышно , вот это тот треск? Как он может мешать? Реально слышно если моторчик в 2см от уха ЛОЛ.
Вообще стало меньше посторонних призвуков в работе Пк по сравнению с стандартными вертушками NZXT , но как бы особого чуда тишины не испытал, явно оно того не стоит
MaxA
Maxhope
А ты через месяц обратно старые верни на денек для чистоты эксперимента. Все познаётся в сравнении.но как бы особого чуда тишины не испытал, явно оно того не стоит![]()
alex_sul
Maxhope в вертушке за 20евро (а в нашей стране - вообще самой дорогой) любой призвук воспринимается как Лол..
Это и обьясняет отсутствие вау..
Ты пока их не заюзал, верни в магазин.. Как раз и сравнишь реально что получаешь при отсутсвии пвм.
А если и тогда не понравится - в задницу квайты. Все в твоих руках
А кроме как с корпусными не счем сравнить?
MaxA
Ага, поставил и никакого вау. Тихо все и удивляться нечемуЭто и обьясняет отсутствие вау..
А еще мега эксперимент был бы часть вертушек вернуть, а часть биКваетов оставить. Года через 4 было бы интересно сравнить. Вертушки - долгоиграющая тема.
Dimentoza
Всё просто - в холостую вентиляторы работают тихо. Как только поставишь в корпус/радиатор - сразу возрастает шум.
Пример: 140
ноиз на вдув без перфорации не слышно до 800 оборотов. Те же вертушки на радиаторе проявляют себя уже на 600-650 оборотах.
Я по этому в серфинге использую только вдув на 600 и 120ый ноиз на радиаторе на 600 - тогда очень тихо. В игровом режиме поднимаю вдув до 800, 120ю вертушку до 750 и 140ые до 650 - тогда в принципе получается тихо.
Пример: 140
SoVaR
Отличный эффект, когда переходишь с каких нибудь залманов или др бюджеток на ноктуа, нойзблокер и би квайт.Maxhope:но как бы особого чуда тишины не испытал, явно оно того не стоит
Хотя и в твоем случае разница должна быть уловима.
Какие были обороты и какие ща?
Для корпусных просто обороты подобрать нужно. Иногда даже разница в 50 слышна...Dimentoza:только поставишь в корпус/радиатор - сразу возрастает шум.
100%MaxA:А ты через месяц обратно старые верни на денек для чистоты эксперимента.
Maxhope
alex_sul
призвук в 2 см от нее, я ухо специально прям в нее засунул, что бы услышать что то и пишу как есть, действительно слышно тртртртртр, НО уже в 10 см от нее ничего не слышно... Это извращение уже , а не проблема
Да парни, реально лучше стало , слышно только шуршание жесткого диска , и одного кулера на Cooler Master Nepton 240m, один бесшумный, а один как то стрекочет тихонько, их бы еще заменить
Обороты поставил на 600-700.
MaxA
Maxhope
SSDслышно только шуршание жесткого диска
Я бы вообще отключил его для начала и посмотрел что будет. Заметим, ни одна вменяемая контора вертушки такого размера не делает. Не с проста., и одного кулера на Cooler Master Nepton 240m
Daemon74
MaxA
Отключать их не надо - это процессорные вентиляторы, можно считать. А вот заменить - желательно.
Ты спутал "с прямым углом". Это модель не вертушки, а заводской водянки. И стоят на ней штатно - CM JetFlo 120mmна Cooler Master Nepton 240m
MaxA
Daemon74
Похоже на тоТы спутал "с прямым углом".
Maxhope
Daemon74
нет, на ней стоят Silencio FP 120 PWM
один вообще бесшумный, второй стрекочет еле слышно, такой звук как дроссели на видяхе.
MaxA
Maxhope
Я бы сменил вентили. У меня вообще на Cooler Master = охлаждениие аллергия.
Видать то, на что alex_sul постоянно матерится.второй стрекочет еле слышно, такой звук как дроссели на видяхе
Maxhope
MaxA
да я тут на форуме на халяву купил эту СВО, так что норм
Как нибудь сменю вентили, дорого это капец
MaxA
Maxhope
Дорого капец - это Koenigsegg Regera, а это так, баловстводорого это капец
inbloooom
Какую 120-ку на выдув можно поставить?Подключена будет скорее всего в молекс на 7в, например Arctic Cooling F12 или Zalman ZM-F3 (SF) ?И будет ли на много лучше Noctua NF-P12-1300?+ к ней идет Low-Noise адаптер и в мать можно будет подключить.Спасибо!
MaxA
inbloooom
Этого точно не надо. Далее по деньгам.Zalman ZM-F3 (SF)
Без комментариев, кому и кобыла невеста.И будет ли на много лучше Noctua NF-P12-1300?
inbloooom
MaxA
А что можете посоветовать например до 300-400 грн.?3пин
Daemon74
inbloooom
Ноисы не буду. Дороже. Можно Phanteks серия SP. Отличный выбор.
