Запорожские оверы
Все оверклокеры планеты здесь!
almazmusic
Король клавиатуры
chip:темпы в прайме 61/61/58/58
ща проверю свои
Jus
chip
О, теперь нечто среднее подбери, что-то типа 1,50 и типа 3,45 ггц - и нормалесик. Но если есть варик поселекционировать - то конечно воспользуйся...
almazmusic
Король клавиатуры
51-51-54-54
Jus
ПыСы: А прайм в каком режиме? Blend? Small FFT? Large FFT?
almazmusic
Король клавиатуры
Jus
я тестил вот свой ток шо:
475*7*1.350 - 51/51/54/54
режим: ларж ФФТ
chip
Large FFT
Jus
Пистеееетс... :( :weep: !!9!! градусов разницы между парами ядер меня убивааааюююууууут... :weep:
almazmusic
Король клавиатуры
Jus
фигня какая-то :insane:
Jus
да я уже можно сказать смирился... раз на 3-х кулерах и на одном водоблоке разбег один и тот же (3-4 в простое и до 12 в линпаке) - то трабла скорее всего в припое между ядрами и теплораспределительной крышкой
almazmusic
Король клавиатуры
мда... я смотрю у меня ещё и ничего экземплярчик попался... а я всё сетую, что много для 3.6 Vcore - 1.440 :insane:
chip
Итого имеем Q6600 375х9=3375 при 1,500В:
1я колонка - прайм ларж ффт
2я колонка - простой
3я колонка - линпак
P.S. Спасибо за внимание, пойду выпью йаду и застрелюсь...
almazmusic
Король клавиатуры
chip
меняй!
chip
Поставил проц 400х8=3200мгц, память при этом 1000мгц... Думаю так будет лучше. Память выше 1000мгц ни ногой! 1020мгц для нее уже "предел мечтаний".
Nick.ua
LN2 Xtreme member
Кто может дать проц уровня Е8*00 для проверки на предмет максимальной частоты шины мат.платы?
Взамен дам поюзать Е8500 отборный экземплярчик :)
chip
А уровня Е6550 тебя не устраивает, да? :weep:
Nick.ua
LN2 Xtreme member
chip
ну я могу его взять разве что побаловаться под фреонкой....но сюдя по боту у него предел будет где то в 550-570мгц по шине....и отборные экземпляры под азотом в пределах 620мгц
Мне же нужен процик Е8*00 который смог бы как минимум 620+ по шине.
Обещаю высокими вольтажами не мучать и под фреонкой не гнать)) только воздух и множитель 6х ))))
Люди добрые помогите страждущим :gigi:
chip
Малость подразогнал... Q6600, 3745MHz, 1.6V; 8800GTS 512 756/1890/2304:
almazmusic
Король клавиатуры
chip
ещё бы ядро и шейдеры подогнать...
chip
Нужен только вольтмод...
Vlad_35
Йа дома! :rotate:
Мой совет вам всем- когда когото пьяным провожаете-не едте с ним одну остановочку, что-бы потом вернутся.
И не пей те пиво после водки!
И...
Вот сижу и думаю нафика я с бодуна этот Пельтье взял ? 80ВТ-мало, если верить русоверам.
Разве что на север :)
