Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Alex-white
EuGenE_New:У меня вообще гибридный и в два раза мощнее, чем система ест, поэтому надеюсь, что и заводиться вентиль никогда не будет
так какая модель БП сейчас ?
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
asmondius:Подскажите как блок питания cooler master elite power 500w хороший?
хороший ? нет. внутри обычный Fsp 460 -500 pnf, очень плохим его также не назовёшь
Volodimir
Нужен максимально недорогой БП для машинки на базе Атлон 250. Но и чтоб не унес c собой на тот свет всю систему в случае чего. BTC можно или лучше не надо?
EuGenE_New
Alex-white:так какая модель БП сейчас ?
Сначала взял P1-650B-BEFX, не успел распаковать, как товарищ с форума предложил P1-750B-BEFX 2013 года, который настоящий блэк. Купил и его, XTR отнёс назад в магазин. Сегодня поставил P1-750B-BEFX, погонял комбустор на профильной системе. Спустя 15 минут вентиль в БП так и не включился. Так что я доволен. Полная модульность очень удобна. Правда, теперь жалею, что поставил вентилятором вверх, походу будет пыль собирать, надо будет перевернуть.
Caesar
Volodimir:Нужен максимально недорогой БП для машинки на базе Атлон 250. Но и чтоб не унес c собой на тот свет всю систему в случае чего. BTC можно или лучше не надо?
Можете рискнуть, если уверены, что с проводкой и стабильностью энергоснабжения проблем нет и никогда не будет. Однако же, даже "прослушав" электросеть осциллографом на предмет помех и шумов сегодня, гарантий, что завтра или послезавтра сосед не врубит болгарку, никто дать не может! :D
А лучше не надо, у BTC жесткая экономия на всём - ни защиты, ни фильтра не распаяны, конденсаторы довольно быстро пухнут. Лучше совсем немного доплатить за любой FSP или один из множества его клонов (AOpen, Q-Dion...)
alex_gu
Truchmann:Подскажите, где вообще можно найти обзор на этот БП High Power HP-550-A12S
? Сколько не искал в Интернет, но ни на наших сайтах, ни на буржуйских ничего не удалось найти. Секретный какой-то!? Вообще он сносный?
Заранее спасибо добрым и знающим людям.
это платформа Sirtec, имею такой, вроде бы ничего, достаточно тихий, к главному плоскому радиатору приклепяется трубка СВО и ввобще тишина, но купил его клон-близнец http://www.easycom.com.ua/power/chieftec_aps-550sb/" target="_blank и как то шумнее, надеюсь вода и смазка помогут.
У них есть особенность, если не нагружать линию 5в, то на 290х просадка не 11.5 вольт (по показаниям карты), а 11 вольт, может быть кто-то знает почему?
И от помпы между 5 и 12 вольтовыми проводами ребутается, хотя когда была 7950 нормально было..
Alex-white
alex_gu:У них есть особенность, если не нагружать линию 5в, то на 290х просадка не 11.5 вольт (по показаниям карты), а 11 вольт, может быть кто-то знает почему?
потому-что это бюджетная схемотехника, с общим стабилизатором напряжения +12/+5В, одно напряжение непосредственно влияет на другое, это особенность всех блоков питания с групповой стабилизацией напряжения, если нужны стабильные линии здесь нужно выбирать БП с DC-DC преобразователями
Собираю 2й пк, игровой, бюджет ограничен, в качестве БП попался вот такой: OCZ StealthXStream OCZ600SXS - 450грн, видик будет только 1, цп если и в разгоне, то в очень щадящем, 1 винт, пару вертушек, сидюк, ну и озу, что скажете ?
vitaxa11
Думаю,вполне справится...
http://www.easycom.com.ua/power/ocz_ocz600sxs/?lang=ru" target="_blank
vitaxa11
я на тот же обзор ориентировался, но все же мнение общественности так же не менее важно :)
vitaxa11
Prescott:Собираю 2й пк, игровой
Prescott:видик будет только 1
Ну,тут бы по конкретней...
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
Вот еще можешь покурить
vitaxa11
650,660,670,7870,7950 пока эти потолок
chieftec cft-850-14c хочу прыгнуть на мощности выше, что скажете ? Просят 800, Мб буду сли городить
futur3
Chieftec CFT-600-14CS 600 W
Будет работать с 1150?
Спасибо.
EuGenE_New
futur3
Будет, конечно
EuGenE_New
futur3
Мать роли не играет, а видухи да, любые.
igorKJI
под даную видяху Inno3D PCI-Ex GeForce GTX 780 iChill HerculeZ X3 Ultra не могу подобрать БП, (ФХ-8350, Asus Sabertooth 990FX, хард на 1ТБ и ССД) , планируется разгон всего, пока смотрел только Chieftec CTG-650C
Добавлено через 3 часа 27 секунд:
что то читаю по розетке много кто пишет что не надежные чифтеки и у многих сгорели, что можно взять еще чтоб я не парился что через год у меня сгорит? нужен БП на 700-750 Вт
igorKJI
хотелось бы с запасом а не впритык, с запасом на другую видео но не на sli, грядет эпоха директ 12 и 8 серии джифорсов
vitaxa11
igorKJI:хотелось бы с запасом а не впритык
Где это он впритык?
