в аиде синтетики делает такие проци как:Core 2 Extreme QX9650 ,Core i5-650 , A10-6800K на некоторых тестах доганяет Core i7-965 Extreme
rage11:avtoelectrik ведьмак стоит? можешь сделать такой же скриншот с временем кадра, вот думаю дает ли буст ссд?
на руоверах вот что посоветовали но у меня и так большинство нормально
окно без рамки, в фоне всё чисто - ни стима, антивиря на паузе, торрента, браузера, оптимизировать работу служб работающих в фоновом режиме - там где управление файлом подкачки, санация файла подкачки (на диске с или ближайшем по алфавиту, не в конце диска, не фрагментирован, фиксированый размер =количеству оперативки или рекомендуемому-там же. пересоздай файл подкачки с перезагрузкой очистив сначала диск где он будет, auslogics disk defrag в помощь для оценки ситуации если надо). Утилита large page utility - добавь exe ведьмака. Поставит в нём флаг largepages - чуть быстрее работа игры с процессором станет. Высокий приоритет ведьмаку в диспетчере задач. В игре очисти свой инвентарь, продай всё по-максимуму.
Открой корпус, вычисти пыль, выкрути все вентиляторы на 100%. Если не поможет перебирай драйвера видеокарты.
Поставь обновы на винду, прогони drweb cureit! с доп. выбором всех дисков.
но к ссд надо будет и это взять обяззательно)) http://rozetka.com.ua/maxtone_tkc812/p328570/" target="_blank
там тему почитать, каких только перлов не найдешь, некоторые пару минут стоят на месте и потом им кажется что игра идет без рывков
С вами не заскучаешь
Добавлено через 1 минуту 43 секунды: " target="_blank
вот это интересно уже. Билд 10 новый самый
Добавлено через 2 минуты:
Ferents:minato87
Нажми на картинку =)
нажимал, проверь у себя на 7870 с GPU-Z на 10 ке если стоит обновленная
avtoelectrik ну у тебя как то по другому, но тоже рывки есть. может это и глюкимониторинга тк в оверлее в игре у меня показывает 20-30 а вна графике 70
minato87:Что б небыло программ мониторинга запущенно. На глаз рывки есть?
для меня постоянно есть рывки, даже когда стоишь на месте, 40 фпс, деревья качаются и прочая лабуда с рывками. загрузка видяхи и проца какие то дебильные, короче консольный кривопорт.
нее без него тоже самое,плавно но иногда мелкие фризы при беге и ходьбе
Добавлено через 3 минуты 32 секунды: " target="_blank
эти микрофризы есть у всех ,видимо криворукие создатели,смотри видео туттоже мелки рывки при движении
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
короче пацаны,лучше кораблей (успокаивает нервы ) и танков(трепает нервы ) игр нету ,но в танки я с весны на основу не хожу ,только тестовые серваки ,основа сьедает нервные клетки основательно и без восстановления
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
а все остальное уже не интересно только так зайти посмотреть на красивости современных технологий ,видимо стареем как и наши процы
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
кстати ,мож этого ведьмака как линагу надо на ссд ставить ,че не успевает подгружаться
avtoelectrik:
еще бы знать на каком обновлении он это тестировал, я у себя кажется более 45 кадров не видел, даже если убирал настройки в дно, тупо видяха на 50% грузилась и все
avtoelectrik:но в танки я с весны на основу не хожу ,только тестовые серваки ,основа сьедает нервные клетки основательно и без восстановления
а я 1-2 раза в неделю катаю 3-4 боя и как раз только начинаю нервничать и вырубаю эту фигню
rage11
я весь облом в этой игре понял как первый раз установил оленемер,и когда бывало до 10ти раз подряд грузишься с командой абсолютных рэдов и шансом на победу 20-40 то исход всегда был на перед продуманным серваком ,иногдааа только ооочень редкие исключения ,из за этого эта игра удовольствия не приносит,ладно бы с переменным успехом то 45 то 55% например вот тогда было бы нормально.
кстати в кораблях кто нить с людьми пробовал а не с ботами? там тоже пичаль конкретная ,особенно когда торпед много ,одни фризы и играть не реально вообще,а вот с ботами все гуд
начал в ведьмаке новую игру, ну дергается просто ужос, роилики вообще смотреть невозможно
можно конечно грешить что у меня дрова криво стоят но ведь другие игры идут нормально
вот что за ересь 60% проц 80% видяха и 50 кадров, при этом ни ограничения кадров ни вертикалка не включены.
ТАк у вас какое охлаждение на мосфетах и северном мосту. Конечно потянет разгон до 4гц без проблем. А люди птыаются гнать до 4 на платах по проще. Как я. В итое перегрев мосфетов и моста. Нужно ставить кулер на мост и радиаторы ставить на транзисторы на термоклей
rage11:avail12 сделай пжлста тест аиды, скорость чтения записи копирования в памяти?
от этого всего толку нет,потому что все всеравно упрется в шину проца,а она какраз вкладывается в скоростя ддр2,и у ддр 2 еще может быть и быстрее изза таймингов
