Все вопросы о ноутбуках
e2e4
Tem4ik:e2e4
картинку не видать :(
Линк на картинку: https://gyazo.com/b75118ec02d132dba23567b1698bb9bc" target="_blank
gorinich
Tem4ik, да, и с вентилями теперь полный порядок: процессорный существенно раскручивается при 70 градусах, видяшные срабатывают при 66. причем, как и положено, реагирует каждый кулер только на свою видяшку. за полчаса в farcry4 температура видео поднималась максимум до 68/67 (первая/вторая видеокарта). можно смело выбрасывать модернизированные провода и speedfan!
Daymon_Mc
Кто нибудь знает, для Alienware A17 собираются Биос новый выпускать для официальной поддержки 970m и 980m?
skorpion-yura
подскажите вот такая проблема, проц привередлив к оперативке
есть 2 плашки 4гб 1600 разных производителей, тайминги 11-11-11-28 в дюале ноут пищит, если раскидать по разным каналам то работают.
еще если на канал впихнуть 4+2 ноут тоже пищит на оперу, я то понимаю что дюал работать не будет, но почему оно вообще не включается загадка.
Daymon_Mc
skorpion-yura
Пробовали повторно включать не вытаскивая оперативку?
У меня, если планку вытащить и вставить, пищит, но если просто выключить и включить, работает.
skorpion-yura
Daymon_Mc:skorpion-yura
один раз пробовал не помогло, завтра еще одна планка будет идентична одной что у меня стоит, проверю вообще работает дюал, а то проц брал б/у может из-за него проблемы
Daymon_Mc
skorpion-yura
Вполне возможно, что может быть из-за проца.
Желательно другой проц воткнуть, проверить.
skorpion-yura
завтра попробую оперативу, проц снимать не хочу, тока намазал на него mx-4
Tem4ik
gorinich
А стоят две 980М карточки? Мод биос?
Daymon_Mc
Думаю, что нет, тк модели уже упразднили. Обычно поддержку карт/процов добавляют в течении жизненного цикла устройства. Поскольку эти ноуты обновили, то аналогичного исхода с 18" моделью я бы не стал ждать.
Вообще странно, зачем они эти 18" ноуты подняли? Круто, конечно, что смогли новым биосом порадовать старых владельцев, но сам ноут в линейке не смотрится гармонично. Есть вероятность, что его к Q1/2016 с радостью обновят на скайлейки + новый дизайн :-/
skorpion-yura
планки памяти одного вольтажа, 1.5в?
gorinich
2x970m. bios от dell, который они выложили 25 сентября
Tem4ik
gorinich
Я то думаю, чего такие Т низкие) А мод биос не ставили? У нас ведь показывал товарищ, как нужно гнать 970М) По сути можно сделать две 980М :super:
skorpion-yura
решилась проблема, оказалось проц, вообще канал B не работает.
разобрал снял/поставил проц включил заработал канал B.
собрал ноут опять пищит на оперу
опять снял/поставил проц включил работает, собрал полностью пока работает.
конечно непонятки с процем.
Tem4ik оператива все три планки 1,35/1,5 по напруге.
а вот тайминги немного разные
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-128-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) - 2 планки такие
@ 800 МГц 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) - и одна планка такая
gorinich
Tem4ik, я их гнал. :) неплохие результаты выкладывал тут, сейчас экспериментировать сильно не буду.
я полистал тему: кто-то хотел тут махнуться на a18, чтоб 980м заюзать ради 40-кадрового хаера в ведьмаке. специально поставил, проверил. все на максимум (избыточно) включая хаер, только дальность детализации на "высоко" вместо "избыточно". результат: до 30 кадров просто не опускается.
p.s.: отдельный биос dell выложил для второй карты, похоже, именно из-за ее кулера: не реагирует с другим биосом кулер на ее температуру. надо именно эти dellовские биосы разлоченные шить.
Daymon_Mc
gorinich
Это я спрашивал про Ведьмака)) Спасибо!
А если вообще все на ультра ставить (включая дальность детализации), то просадки до скольки бывают? И сколько средняя частота кадров?
Это с двумя 980m-ми?
mitya_alba
Daymon_Mc:gorinich
Русским языком человек написал, что у него 970M SLI, лол
Bandikot2007
Вотон он,безжалостный убийца наших аленей!
Узрите же мощь))))))
Мам купи!!!!!!!
http://www.eurocom.com/ec/future%28%29ec" target="_blank
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 12/116753/" target="_blank
yoursdoom
Bandikot2007:Вотон он,безжалостный убийца наших аленей!
Мам купи!!!!!!!
тот же ноут только дешевле гораздо
https://www.mythlogic.com/2015_Models/phobos8715s.php" target="_blank
Daymon_Mc
Мам купи!!!!!!!
Начинка, конечно, отличная. Но внешний вид спорный.
точнее я бы сказал так.. В закрытом виде хорошо смотрится, но извините, вот когда крышку откроешь, вот эти щели между экраном и корпусом меня чего то вообще не вставляют.
У предыдущей модели Clevo как то лучше все это дело смотрелось.
А в закрытом виде он мне нравится.
В правильном направлении идут ребята.
Tem4ik
Друзья, приглашаю в соседнюю ветку, там полно инфы о предстоящих ноутах Clevo с настольными картами :beer:
Ajvar
gorinich:давно я к dell не ходил, а зря! все, пришил dell 9хх серию к a18! bios a12 + vbios 84.04.85.00.0B/0C (первая/вторая карта). зачем для первой/второй карты разные биосы выложены - не знаю, но все фурычит на ура (легаси/не легаси, win8/win10). к тому же, видеобиосы лежат в купе с набором утилит и версией nvflash, которая прекрасно работает из-под винды, видит обе карты одновременно, и шьет все, что подсунешь и куда скажешь! не надо ни на интел переключаться, ни видяхи отключать, ни в разъемах их тасовать! это просто праздник какой-то!
Давно пора было - пол года как! Видимо очнулись когда поняли, что все на MSI и Клево переформатировались. Теперь будут пытаться догнать поезд, но... сомневаюсь что легко получится. Например Алиены в б/у рынке в США упали вдвое и уже нету той премиум доплаты сверху за бренд.
