Taboo
а в безопасном режиме тоже нереально зайти?
Soterbali
[quote="bivfon"][/quote]
У меня таже делема была с Alienware m18x там проц i7 3610qm, подумывал поставить по мочнее и начел прицениваться к 3740qm но разница этого проца с 3920xm в 100$.
Остановил свое внимание на i7 3920xm, купил OEM за 580$ с доставкой было весной с час они дешевле зато разогнал его и в оценке производительности винды он мне показует 7,8.
Вот только при замене проца на экстрим пришлось заменить Охлаждение проца тоже 50$..
Но зато не греется и на порядок мочнее 3740..
bivfon
Soterbali
bivfon
Да я уже заказал на Ebay себе 3740Q. Мне его за глаза хватит. Тем более он обходится намного дешевле и разница в производительности не большая.
Добавлено через 5 минут 27 секунд:
Soterbal
Цена проца 3740QM всего 250 $ + 95$ доставка FEDEX. Итого 345$. Разница значитальная
bivfon
Soterbal
Tem4ik
bivfon
подумайте, кстати об охладе тоже, с 3-мя тепловыми трубками. Если его поставить на 3740QM то даже в разгоне +400Мгц он будет очень даже холодным)
bivfon
Tem4ik
Хорошо подумаем. Да вот хочу всё таки прошить биос видеокарты чтобы вентилятор автоматом работал. Прочитал FAQ вот
ссылка http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747" target="_blank. Попробовать рискнуть ?
Добавлено через 1 час 15 минут 13 секунд:
Ещё хотел спросить. Кто-то приобретал для апгрейда GTX780M ? Если приобретал и ставил как она работает ?
Tem4ik
bivfon
Я же говорил, от перепрошивки вентилятор не заработает. Это особенность вашей карты. Но надежда умирает последней
Инструкция Тут различные версии биоса для 7970М, вам нужна стандарнтая, в корне касательно 780М, надеюсь скоро поставлю на M17xR4! как она, смотрите тут
AiostAlex
Taboo
Нет, он вообще ничего не показывал.
Tem4ik
Сделал так, как Вы сказали. Вытащил батарею, она у меня несколько часов лежала. Потом взял ноутбук, подержал кнопку питания 30 секунд, вставил батарею, опять подержал кнопку питания, и через 10 секунд ноутбук запустился. Перед тем как загрузился рабочий стол, экран опять моргнул, и вместо стола у меня появились только обои и ничего больше. После перезагрузки опять чёрный экран. Знаю, моя ошибка. Надо было в безопасном режиме запуститься и удалить драйверы. Сегодня уже поздно, завтра попробую.
Посоветуйте, пожалуйста, драйверы какой версии мне лучше поставить? А лучше дайте ссылку, откуда скачивать, а то я опять не то поставлю.
Tem4ik
bivfon
Tem4ik
Пробовал прошить свою видеокарту биосом от Dell. В общем результат нулевой. Кулер карты как ни хотел
запускаться, так и не запустился. Но по ссылке, который мне дал, Tem4ik, спасибо тебе, установил,
unlock BIOS карты и карта у меня заработала на частотах по ядру 950 MГц и по памяти 1400 МГц. То есть
производительность выросла на 15-20% без разгона ( у меня все игры залетали с ускорением на макс настройках в 8-10
FPS) !!! Просто я в шоке !!! Это получается производитель специально занижают тактовые частоты карты ? Проясните
ситуацию пожалуйста.
Tem4ik
bivfon
Увеличение частот и есть разгон! Ваши стандартные частоты 850/1200, вы точно также могли просто через утилиту MSI Afterburner либо Sapphire Trixx поднять до 950/1400. Просто в спец биосе эти настройки вшиты в саму карту и сейчас вы их видите как номинальные. Любой производитель оставляет запас для разгона будь-то видеокарты, процессор или оперативка для обеспечения производителем 100% стабильной работы в стоковом режиме.
Есть еще такой нюанс как напряжение (вольтаж). К примеру можно бегать с частотами 850/1200 но карта будет работать холеднее с напряжением в 0.975в, либо поднимаем напряжение до 1.05в и карта способна работать на частоте 1000/1400 без проблем но заметно горячее. Выбор за вами)
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
AiostAlex
попробуйте вот эти:
AiostAlex
попробуйте вот эти:
bivfon
Tem4ik
Я понял. Карта и так имеет вольтаж 1.05 В. И причем при таких частотах греется также, как и раньше.
Tem4ik
bivfon
Тогда это просто чудо! Шучу
У алиенов очень хорошая СО и если вы к примеру запускаете вентили на макс то разницу в 1-2 градуса заметить тяжело. Для 7970М лучшее рабочее напряжение 1.05в (выше - часто заметны артефакты), либо снизить до 0.975в (undervolt)!
bivfon
Tem4ik
3Dmark 11 выдал 6955 очков в режиме perfomance. Отлично !!!
Добавлено через 5 минут 51 секунду:
Tem4ik
С помощью Open Hardware Monitor увидел, что вольтаж изменяется, с 0,0875 В до 1,05 В. Это правильно ?
Tem4ik
Tem4ik
bivfon
Как раз хороший результат! и да, норм. Ведь видеокарта сбрасывает частоты в простое, ей не нужно 1.05в для 400мгц на ядре)
bivfon
Tem4ik
Скажите а какие максимальные обороты кулеров проца и карты можно задавать ?
Soterbali
Честное слово без обид, но где ты нашол проц i7 3740qm за 250$ если QS стоит 345$..bivfon:
http://www.ebay.com/sch/Computer-Compon ... kw=i7+3740" target="_blank
Может просто повезло..
Но охлаждение я б тоже поменял..
http://www.ebay.com/itm/DELL-ALIENWARE- ... 232b9c29d8" target="_blank
вот как оно выглядит, цена правда космос но есть человек который через оф сервиз мне доставал за 450грн...
Добавлено через 7 минут 34 секунды:
Артем из всех перечислены Bios на 7970m какой посоветуешь поставить?Tem4ik:
bivfon
Soterbali
Искать надо уметь. Не первый попавшийся брать и методично всё просматривать.
Soterbali
Да я б не сказал что я беру первый попавший, я больше 3 месяцев следил за всеми процами! Но купил 3920xm за 456$ плюс доставка и получилось мне 580$..
Tem4ik
bivfon
Зайдите через HWInfo и поставьте обороты на макс, параллельно посмотрите в окне температур и прочих сенсоров значение, думаю порядка 3500 оборотов. Даже если поставите 5000, все равно максимум отобразит 3500 - это и будет ваш лимит! И это норм, так как система и так очень часто включается на макс. Так же можете настроить кривую для менее агрессивного профиля работы вентиляторов, скажем при 60С - 2000 об, при 70С - 2500, при 75С - 3000 и при 80С - 3500об/мин
Soterbali
Любой по желанию) Если удовлетворяет с разгоном - смело оставляйте, игрушки осенью выйдут не слабые
Можете просто попробовать прошить на UnderVolt к примеру, что бы почувствовать разницу, но 950/1400 идеальный вариант, ИМХО
Soterbali
bivfon
Soterbali
Ну видимо где-то немного не уследил. Я в течение 2 дней его нашёл.
Soterbali
Спасибо!
Вечером попробую сообщу!
