Разгон i5 2500k и подобных
jimbo
heyn1k:а еще я до 1.45 поднимал все равно на 4.7 и на 4.8 на 10 сек вылетало, скорее всего и правда бп не может дать много напруги и из бп 4 пин на доп питание процессора выходит я поставил переходник на 8 пин, нужно бп менять
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
4.9 на 1.4 винду запускает и потом синий экран, а на 5.0 и 1.4 вообще не запускает виндовс
Скорее всего полностью стабильный потолок конкретного камня просто ниже, чем 4.7. Но если работает везде, кроме linx, то можно и так пользовать.
heyn1k
да, бп еще и при нагрузке звук треска какого то стал издавать, помоему скоро он умрет и еще что то из комплектующих с собой заберет на тот свет :laugh:
krivonos-kolya
heyn1k
например плохо сделаны дросселя и трансы с завода
sokolovsky8
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, на что обращать внимание при покупке б/у проца i5 2500k? Хочу взять специально под разгон, чтобы стабильных было 4.8-5, скажите, может есть какие-то особенные степпинги? Или какая-то маркировка специальная.. просто прошу советов чтобы лучше угадать и попасть на хорошо разгоняемый экземпляр))
DuckRider
sokolovsky8
гнать у продавца дома на его железе, но и это не факт, потом твоя мать может не вывезти эти частоты.
iles_k
Здравствуйте! Помогите разобраться с некрухой.
Имеем i7-2600k на китайской кастомной воде.
По порядку, непонятные температуры, по ядрам можно увидеть 80+ на 4.2. Что дико для воды, да не ек, но тем не менее.
Напряжение на ядрах 1.4, что не менее дико. И скорее всего в этом есть связь, но это не точно.
Что делал, перетыкал и обновил весь биос, офсеты, llc, без изменений вообще. Софт азрок, без проблем меняет частоты процессора, но никак не влияет на это самое напряжение. По охладу, уже и пиленная крышка процессора и притерта подошва водоблока, стало лучше, ибо было криво, что то, что это.
Температура в комнате 24-25 градусов, через 10 секунд линпака 81 на ядре, беда. Хмм, может у меня 2600k с терможвачкой под крышкой?
Помпа ок, воздушных пробок нет, закономерности есть, т.е. если отключить помпу температуры поднимаются, если таки жарить проц линпаком, радиатор становится горячим. Обдув зоны врм есть. Водоблок подключен правильно, подача на ин, слив с аут.
hezo
Подскажите стоят такие комплектующие:
Мать Intel® DZ68DB
Видяха: Palit GTX 1060 3GB
БП: Chieftec CTG-550-80P
Проц: i5 2500
Кулер на проц стоковый Intel
Такой вопрос, в некоторых игрушках под тип Fortnite проц грузит на 100% и температура подниматеся до 80+, проблема в охладе или сам проц уже отгулял свое?
При обычной серфе на винде температура 40-50
Что лучше поменять на эту же мать?
anatolikostis
проблема в уставшем термоинтерфейсе под пятаком радиатора охлаждения: сменить и дальше пользовать.
DuckRider
и в охладе, и в пасте, и корпусе.
auguststyle
Добрый день.
На днях пришел с алика i7 2600k. Все отлично работает, температура тоже отличная.В разгоне 4.3Гц все норм, но если я ставлю хотя бы 4,5Гц начинаются проблемы(обычно синий экран). При 4,7Гц часто начинает зависать даже в биосе. По напряжению игрался очень долго - итог один и тот же. Материнка: ga-z68ap-d3 rev 2.0. Как думаете проблема в камне?
Nuclear World
Спасибо за информативный пост. Напряжение с которым вы игрались надо отгадывать на хрустальном шаре?
auguststyle
Nuclear World:Спасибо за информативный пост. Напряжение с которым вы игрались надо отгадывать на хрустальном шаре?
От 1.350 до 1.420.
rage11
auguststyle load line calibration включал?
auguststyle
rage11:auguststyle load line calibration включал?
Я такое у себя не нашел. Мб по другому называется.
Panasi
Всем привет. Проц сбрасывает частоты при высокой нагрузке или температуре. Помогите разобраться. Мать - MSI Z77A-G41. Процессор - Intel Core i7-2600K в разгоне до 4.4 Ghz. Например, запустил Assassins Credd Odyssey для теста. Игрушка умеет нагружать проц. В тяжелой сцене средняя нагрузка по ядрам от 80 до 95%. Первые несколько минут все хорошо. Проц держит 4.4 Ггц. Потом ядра разогреваются до 75-80 градусов и частота сбрасывается на 10 секунд до стоковых 3.4 Ггц. Температуры моментально падают до 70 градусов, частота поднимается до 4.4 Ггц. 10-15 сек держится и снова падает до 3.4 Ггц. Бесконечный цикл. В линпаке та же история. В менее требовательных приложения проблем нет. Неужели троттлинг срабатывает при столь низких температурах или дело в другом?
rage11
Panasi тдп лимит на стройках биоса есть? может он мешает. куллер слабый конечно и врм на мамке может перегреваться.
Max
Panasi:Всем привет. Проц сбрасывает частоты при высокой нагрузке или температуре. Помогите разобраться.Неужели троттлинг срабатывает при столь низких температурах или дело в другом?
Лет 5 проц работал на таких настройках I5 2500k 4,4 попробуйте. Если не выйдет показывайте настройки биоса.
CPU Base Frequency - 100
Adjust CPU Ratio - 45
Internal PLL Overvoltage - Auto
DRAM Frequency - 1333
DRAM Timing Mode - Auto
Spread Spectrum - Disabled
VDroop Control - Low VDroop
CPU Core Voltage - 1.295
CPU I/O Voltage - Auto
DRAM Voltage - 1.507
System Agent Voltage - Auto
Остальное так же - Auto
Во вкладке Cpu Feature всё выключено кроме Execute disable bit.
Power Technology - Disabled
C1E Support - Disabled
Intel C-State - Disabled
Long duration power limit (W) - 200
Short duration power limit (W) - 250
Panasi
rage11:Panasi тдп лимит на стройках биоса есть? может он мешает. куллер слабый конечно и врм на мамке может перегреваться.
Все возможные лимиты стоят на 250W.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Max
Мои настройки аналогичны вашим. Менял туда-сюда, ничего не изменилось.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Почистил охлад и сменил термопасту. Теперь процу нужно намного больше времени, что разогреться до максимальных температур. Соответственно, он больше времени работает на разогнанных частотах. Но как только температура доходит до 78 градусов, идет сброс частоты.
Отправлено спустя 16 минут 51 секунду:
Скинул частоту и вольтаж с 4.4 до 4.2 Ггц. В нагрузке частоту держит стабильно. Но и температуры упали на несколько градусов. Вопрос остается открытым. Проблема была в температуре или все таки в разгоне?
Panasi
А ВРМ там не закипает случаем ?
Отправлено спустя 47 секунд:
Panasi:Проблема была в температуре или все таки в разгоне?
Температура это следствие, причина - недостаточный продув зоны питания, 95%
