FAQ по звуковым картам
Quark
feson:
Quark:SteelSeries Arctis 3
Вы уже все сами определили....у вас звук выхода через 4-3 пиновые внутри контакты подается на вход карты. Ваша физическая кнопка микрофона никак не отключает пере-контакт внутри переходника.
Вывод один - не использовать этот переходник.
Без переходника не получится использовать саму гарнитуру... Если купить другой такой же перходник, проблема останется?
krivonos-kolya
Quark
а по гарантии не идут?
Quark
krivonos-kolya:Quark
Так с гарнитурой то все в порядке, на другой звуквой все работает прекрасно. Проблема я так понял в Y переходнике и Xonar Essence STX?
feson
Quark
Ну там видимо просто в разьеме на пару десятых мм больше контакт и посему замыкает выход-на вход.....
Quark
feson:Quark
Почему тогда на встроеной звуковой все нормально работает?
feson
Quark:
feson:Quark
Электрика - наука о контактах. разберитесь с Вашими контактами..... :super:
iNvAdErS
Подскажите, а реально ли внешнюю звуковую карту по OTG подключить к Android?
Читал инфу, что обычные "дешёвки" работают. А что насчёт, к примеру, Asus Xonar U7?
feson
iNvAdErS:Подскажите, а реально ли внешнюю звуковую карту по OTG подключить к Android?
Работают любые карты на Android и не только "дешёвки" но и дорогие.....но должно быть два момента.
1) USB вход карты должен быть совместим по стандарту с USB аудио 1.0 (что интегрировано в ядро андроида)....например так могут все PCM2704-07 SA9023 и все что выше CM6631 и все что выше и многие другие, X-MOS вроде тоже может но не всегда.....
2) Сам андроид ваш должен банально иметь настройку или переключение на внешний звук........в свойствах системы...
3) Надо питание чтобы было у звуковой карты отдельное а не через юсб - иначе от андроид устройства может его не хватить.....если конечно у вас не мультимедия комбайн на андройде размером с ПК..... :rotate:
Asus Xonar U7 построена на CM6631 но я не знаю как там обрезали его софт асусы.....возможно на андройде карту не будет видно...
и у карты нет доп-питания....значит ваш OTG !должон! быть реально !мощен!....и давать ток 1А и более....
Goddan
Доброго времени суток. Имею звуковую карту ASUS xonar u7. Проблема в том,что на виндовс драйверах работает,но официальные не устанавливаться на виндовс 10. Пробовал на виндовс 7 на ноутбуке,выдало при установке официальных драйверов подключите юсб,карта не найдена. На виндовских тоже прекрасно работает. Я читал,что на картах проблема с юсб питанием,но она же работает.
DEVES
Goddan
Переключатель в каком положении?
Goddan
DEVES:Goddan
Какой переключатель ?
DEVES
Goddan:
DEVES:Goddan
Маленький... :laugh:
Goddan
все понял разобрался,нужно было переключить на юсб 2.0. Спасибо deves.
feson
О - написали люди про маленький переключатель - в одном из положений он USB Audio стандарт дает и будет тогда на Android работать.
При условии наличия питания и поддержки самим андройдом внешней аудиокарты.
ColdeR
Назрел вопрос о смене системы, но имеется карточка audiotrak prodigy HD2 advance de. Так вот, сейчас слотов pci практически не встретить. В продаже есть какие-то переходники с pci-e на pci. Кто нибудь имел опыт подключения звука через такие переходники, сам звук не ухудшается от этого?
feson
ColdeR
Сам звук не ухудшается от этого..... :lol:
Но звуковая карта может просто в переходнике не заработать..... :insane:
У audiotrak prodigy HD2 очень капризные чипы.....встречал инфу что они даже в разных слотах не всегда работали...а тем более в переходнике..... :weep:
ColdeR
feson
Я так и предполагал :D , однако все же хотелось уточнить. По "капризности чипов" впервые слышу, буду пробовать с переходниками.
feson
ColdeR
По "капризности чипов" - это означает в одном слоте работает а в соседнем - нет.
На одной МП работает а на другой -нет.
Стандарты стандарты.....а вот не работает...и все....8))) Слабый чип слабый генератор слабые сигнальные выводы или питание....и вот .... :spy:
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
В китайском том переходнике писали что очень плохие контакты....посему чипу VIA там может поплохеть.... :shuffle:
vitamir
Нормальный там чип, лучший в отрасли в свое время. И обвязан прилично.
Драйверы надо ставить прямыми руками и все будет работать отлично. На любой материнке.
Что касается переходников, выбирать нужно среди тех, у которых на борту стоит чип контроллера ASM1083. Это проверенное временем безглючное железо к которому прилагаются безглючные же драйверы. За "аудиофильность" блока питания на переходнике пусть скажут другие
Примеры переходников в этом разделе двумя темами ниже.
Sparco
Добрый день.
Помогите выбрать одну из 3-х карт
Слушаю музыку через наушники Hyperx Stinger, и иногда через акустику Edifire 2.1
Изредка игры.
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium SB0880
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium SB1350
Creative Sound Blaster X-Fi Xtream SB1040
