SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Skeptik
Совершенно спокойно.ScorpionRRR:Как такое может быть?
Во-первых - Trim - это стандартная команда ATA протокола, она ни разу не зависит от AHCI или какого еще режима работы контроллера.
Во-вторых - проверка "через командную строку" показывает не более чем включенную выдачу этой команды операционной системой, что ни разу не гарантирует прохождение этой команды через драйвер контроллера и ее добирание до диска.
ScorpionRRR
Skeptik
SSDlife Pro тоже показывает что trim включен. Как тогда точно проверить включен ли он, если achi не включен?
Skeptik
Конечно. Он точно так же смотрит в переменную ОС и говорит - включен.ScorpionRRR:SSDlife Pro тоже показывает что trim включен
А чем этих двух проверок не хватает?ScorpionRRR:Как тогда точно проверить включен ли он,
А какое, собственно, дело ОС до режима работы контроллера?ScorpionRRR:если achi не включен?
Она свое дело сделала - команду выдала. Дальше вопрос только в том, правильно ли ее передаст диску драйвер контроллера, и это тоже зависит не от режима контроллера, а от используемого драйвера. Мелкософтовский - в каких-то случаях передает неверно. IRST - передает корректно всегда, если диск не в рейде, конечно. Другие драйверы - нужно исследовать.
ScorpionRRR
Skeptik
Т.е. работает ли trim на данном SSD или нет проверить практически нельзя? В реестре переменная одна включена на работу trim (start - 0), как на сайте microsoft.
Skeptik
Можно.ScorpionRRR:Т.е. работает ли trim на данном SSD или нет проверить практически нельзя?
По результатам работы.
Что за SSD?
ScorpionRRR
Crucial M4 64Gb SATA3. Винду переносил, потом с помощью заплатки включал трим, в биосе выбирал режим achi, все работало. Но потом когда-то биос сбился и обнулились все настройки. При смене режима на achi винда грузится, индикатор мигает, 10, 20 минут.. без результата. В режиме ide винда грузится и работает.
Skeptik
Гм. Здесь однозначно увидеть будет сложно. Можно косвенным способом - забить диск до упора (в ноль), освободить 50 метров для тестового файла (желательно - удалением одного файла размером 50+ метров - чтобы место для тестового файла нефрагментированным было) и прогнать Crystal Disk Mark 50M, записать цифры. Потом - удалить те файлы, которыми забивал диск и прогнать CDM еще раз. Если результаты существенно вырастут - Trim диском отрабатывается. Если останутся примерно такими же, как и на забитом диске - не отрабатывается. Тогда нужно будет искать причину.ScorpionRRR:Crucial M4 64Gb SATA3.
ScorpionRRR
Skeptik
Спасибо за инфу. Сложновато, да и стрёмно весь диск забивать
У меня всегда всего 20ГБ только занято. Подумаю еще.
Skeptik
ScorpionRRR
Если Trim до диска не доходит - он и так уже забит полностью.
Allex...
ScorpionRRR не надо весь диск забивать!!!
запустите тест в ХД Тюне
сделайте такой тест. и внимательно смотрите - правда же видно где пусто?
вот у вас на графике должен быть подъём на протяжении 20ГБ(если 20 свободно).
может быть в нескольких местах.
но не факт что это поработал ТРИМ. хотя - вам большего для работы и не надо.
Добавлено через 46 секунд:
Skeptik мы же уже на эту тему говорили. зачем повторяться?
Skeptik
Это хорошо видно на дисках на сендфорсе.Allex...:правда же видно где пусто?
А на несжимающих контроллерах может быть такая каша, что не разберешь. Потому однозначно там сказать будет трудно.
Тем более - диск в работе, занята треть, свободное место наверняка фрагментировано...
Allex...
Skeptik эх... позовите того, второго Скептика, который умные вещи пишет...
1. вопрос был, был и ответ - у человека М4. - об остальном поговорим позже, или попросим владельцев провести тест.
2. Однозначно сказать - будет не трудно- есть скорость чтения из пустого места и есть из занятого- я не видел ещё ни одного ССД у которого график был бы ровным.(про то что подключить к САТА300 или 150 - мы не говорим)
3. у меня тоже не пустой на полке - тут винда + куча всего.
но отчётливо видно где пусто где нет. причём если я скажу что занято 100ГБ - то на графике так и получится.
с 64-ки, реально с 59,9 свободно 20 - это треть свободна. и её - будет чётко и отчётливо видно. по крайней мере ДОЛЖНО.
Последний раз редактировалось Allex... 07.09.2012 14:21, всего редактировалось 1 раз.
ScorpionRRR
Allex...
Ок. Попробую этот способ в первую очередь.
Allex...
это не способ.
это один из тестов -второй КРисталДиск Марк, которые запуская после установки/переустановки/ замены драйверов/железа с драйверами
стоит запускать чтобы убедиться в правильности настроек системы. и в нормальности работы накопителя.
а так же позволяет посмотреть выровнен раздел или нет, и глянуть в СМАРТ.
вобщем как ТО для автомобиля - раз в полгода-год можно глянуть. и сравнить со старыми результатами.
Skeptik
А я видел диски, у которых график и на пустом месте был не ровным - как раз в IDE режиме.Allex...:я не видел ещё ни одного ССД у которого график был бы ровным.
Да, диск был абсолютно пустым - только что вынутым из заводского блистера (не пленочки).
Allex...
в баню такие ССД в таком случае, ну и ровный- это в пределах 1/% - неровный - это 10+%
кстати ты видел ночное рандеву?
есть что сказать?
есть что сказать?
Skeptik
А при чем тут SSD? В AHCI - ровная полочка, а вот в IDE - долины и взгорья.Allex...:в баню такие ССД в таком случае
Allex...:кстати ты видел ночное рандеву?
Это что?
ScorpionRRR
Протестирую c помощью HD Tune во вторник-среду и выложу результат, т.к. пока нет видеокарты в системнике.
Добавлено через 5 часов 50 минут 37 секунд:
Результаты:
Результаты:
Последний раз редактировалось ScorpionRRR 07.09.2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Allex...
1. порезать надо картинки, в следующий раз куски обоев не надо)
2. С драйвером у вас проблемы, причём большие.
Посмотрел на график - похоже на САТА-300 а в КДМ - Видно что САТА-600.
Тут дело не в ТРИМЕ. тут более глубоко нужно копать.
попробуйте подключиться к шататному САТА-контроллеру.
ScorpionRRR
Картинки исправил
У меня и так подключено к обычному sata. Их 6шт SATA3.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды:
При этом 3 винта моих пишется что работают с SATA3, а один с SATA2, как и нужно. И SSD в Aid-е пишет, что SATAIII.
