Идея создания ультрапортативного игрового ПК
TheBlackFox
sergiiua
Да я бы тоже так сделал, но мак дороговат по нашим меркам.
Феном Феномыч
sergiiua
Так может это вариант для ультра. Сделать бокс для видяхи, а то их по 500 толкают.
TheBlackFox
Феном Феномыч
А платы где брать?
А платы где брать?
Феном Феномыч
TheBlackFox
Отдельно их не?
Отдельно их не?
TheBlackFox
Феном Феномыч
Не видел - найдёшь, кинь в тему будь добр.
Феном Феномыч
Обязательно, но пока мучаю тему корпусов.
sergiiua
Может кто-то знает, где можно в Украине купить такой медный радиатор?
Буду свое охлаждение для MXM-видеокарты делать. Идеальный размер 105mm x 82mm x 17mm. Можно размером больше, лишнее отрежу.
TheBlackFox
sergiiua
Спроси у тех, кто серверным железом занимается, возможно у них есть что то похожее.
А вобще я уже несколько раз писал - бери готовую турбину для ноутбука.
Scoffer
sergiiua
На жаль в Україні таких не продають, в магазинах принаймні. Часто збираю різні радіогубительські конструкції, з радіаторами вічно проблеми. Алюмінієвих багато є.
А якщо ще і голчатий радіатор забажаєш, то гарантовано в китай за ним треба...
TheBlackFox
sergiiua
Нашел такое: https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-me ... q7ySG.html
Высота 3.5
Длина 8.3
Ширина 5.7
Высота 3.5
Длина 8.3
Ширина 5.7
sergiiua
TheBlackFox
Близко, но маловато, надо как минимум 80 на 80, чтобы присобачить вентиль.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Scoffer
А если алюминий, то где?
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
TheBlackFox
Турбина вариант, но радиатор + вентиль кажется тише и эффективнее. Тем более есть запас места над видяхой в 25мм.
Scoffer
TheBlackFox
AndDEv
Какое тдп у карты? Есть пару очень похожих алюминиевых радиаторов. 70х80х15 и 90х120х30(этот от 250gts)sergiiua:TheBlackFox
Scoffer
TheBlackFox
UPD: Если нужна медь, можно купить нечто похожее и обрезать лишнее: Отправлено спустя 13 минут 51 секунду:
sergiiua
Или взгляньте еще на Supermicro SNK-P0037P (90x90x25mm)
sergiiua
хех, вот и нашел вам медные) Они все будут 90х90(крепления сокета1366)
RomanLV
А может лучше поискать среди видушных СО чтото с тепловыми трубками или испарительной камерой? ИМХО медь уже прошлый век. Только если это конечно не медь+ТТ. Гляньте на производителей компактных СО - видухи и ноуты - все давно на трубки перешли.sergiiua:Может кто-то знает, где можно в Украине купить такой медный радиатор?
PS правда с ТТ сложно подгонять под размер.
sergiiua
AndDEv
TDP = 78W. Интересные варианты, буду думать.
RomanLV
ТТ конечно лучше, но tdp очень маленький, может подойти и обычный простой алюминиевый или медный радиатор. На моей 1050ti сейчас как раз простейший радиатор из алюминия и вентилятор - 52C в нагрузке.
RomanLV
TheBlackFox
sergiiua
На люминь не смотри, не остудит он такую карту.
Deepcool HTPC-200
http://pokupaj.com.ua/pokupaj.php?id=30 ... rand_=1595
Zalman CNPS2X
http://www.binder.com.ua/catalog/Sistem ... ya/143529/
Scythe Kodati
https://www.overclockers.ru/hardnews/63 ... metra.html
Thermaltake SlimX3L
CLTitan-NK52TZ
PC Cooler Blade S89 Slim
http://gw.alicdn.com/bao/uploaded/i3/18 ... 987371.jpg
Intel BXHTS1155LP
http://pricevector.com.ua/kuler-i-siste ... lp-p477765
И да - придётся переделывать...
Отправлено спустя 44 минуты 2 секунды:
http://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=2823&lang=ru
Да, да - два слота занимает, знаю, но зато бесшумная (наверное
Deepcool HTPC-200
Zalman CNPS2X
Scythe Kodati
Thermaltake SlimX3L
CLTitan-NK52TZ
Intel BXHTS1155LP
sergiiua
TheBlackFox
Все эти не подойдут, так как чип в самом углу MXM-карты. Подойдут исключительно радиаторы с полностью плоским дном.
Закажу все-таки такой медный радиатор.
Возьни с ним будет крайне мало:
- обрезать по высоте
- просверлить 4 отверстия для крепления к видяхе
- прикрепить вентилятор 80x80x10
Профит
И выглядеть при этом будет достаточно фабрично
Профит
TheBlackFox
sergiiua
За 700 гривен кусок меди, который ещё и дорабатывать нужно
Ну если деньги есть, то не вопрос, только по высоте подрезать будет сложновато думаю.
sergiiua
TheBlackFox
С удовольствием рассмотрю варианты дешевле и без значительной доработки
Размер должен быть не больше 82 на 105, никуда за эти пределы выступать кулер не может.
Высота не более 17мм.
Крепление находится практически в самом углу, квадрат со сторонами 46мм.
Ничего более подходящего, чем простой прямоугольный полностью плоский снизу радиатор пока не нашел. Такое есть в двух вариантах - медь, алюминий.
Последний раз редактировалось sergiiua 10.02.2017 12:04, всего редактировалось 1 раз.
TheBlackFox
sergiiua
Я уже предлагал - охлаждение от ВК, но да, там маленькие вентиляторы или турбины, так что это каждому своё.
sergiiua
TheBlackFox
Требования описал в предыдущем сообщении. Пока ничего среди охладов на ВК под эти требования не нашел. Вентилятор будет 80 на 80.
По кулерам, которые ты скинул - они либо все очень высокие (суммарная высота не должна превышать 27мм), либо крепление находится по центру и не понятно, как его в бок перенести.
Последний раз редактировалось sergiiua 10.02.2017 12:14, всего редактировалось 1 раз.
