Разгон Xeon E5
TheBlackFox
OFFF
SPD как раз и показывает канал в который установлена планка.
OFFF
TheBlackFox
OFFF
Тогда только ручками - возможно какая то память битая.
Глазами смотрел - стоит через одну?
thunder_blade
Угу не сходится то что на картинке четко написано ТРИПЛЕ а не квад как должно быть , а то что из СПД инфу можно считать то такое те линии отдельно от проца идут можно сказать , нужно курить биос или смотреть ноги в сокете
TheBlackFox
OFFF
В тесте Аиды что пишет?
Вобще так не сложно посчитать - скорость суммируется то, так и поймёшь сколько планок работает вместе.
OFFF
Аида пишет 4 планки как и ЦПУ Зед
Мне чтоб планки подергать нужно охлад снять он 140х140 и все накрывает, цензура!
sensey
В біосі заходиш і дивишся який канал не визначився.OFFF:TheBlackFox
Все немного сложнее.
Физически установлено 4 планки, но из них определяется только 3.
Раньше грешил на проц E5-1620, сменил на 100% исправный 3960Х теже дела.
В биосе определяется как 24г, и винда 7 говорит что в системе 24гб.
И линкх говорит что доступно до 24гб.
НО
CPU-Z говорит что 32гб, и есть все 4 планки.
И даже АИДА64 говорит что в системе 4х8гб.
Задача
Все планки дергать влом, хочу идентифицировать нужный канал памяти.
ЗЫ Биос блек рампаги меня огорчил, я помню на самых простых гигах под 2011 сходу видно какие каналы активны
TheBlackFox
OFFF
Я про скорость написал - пробуй.
OFFF
sensey
Без написанной конфигурации в профиле. И без попытки прочитать посты что были выше, это
sensey
ASUS Rampage IV Black EditionOFFF:TheBlackFox
НО
Не? Невже так важко зайти і подивитись який канал битий?
А з таким відношенням я б тобі не допомагав.OFFF:sensey
OFFF
sensey
При всій повазі....
Тоді єдина програма, яка вам допоможе знайти битий канал це та яка складається із
а)бажання знайти битий канал
б)прямих рук, щоб дістати планки памяті
в)вміння рахувати...
Так буде швидше.
OFFF
sensey
Вопрос стоит так.
Охлад снимать сложно. Нужно найти решение которое укажет явно на нужный канал памяти.
Вопрос стоит так.
Это было вначале моего вопроса:Задача
TheBlackFox
OFFF
Увы память идентифицируется общим объёмом - это не жесткий диск где можно глянуть где именно бэды.
Как вариант могу насоветовать попробовать утилиты для проверки стабильности памяти, если "битая" планка найдётся, то останется выяснить это разъём или всё таки планка.
Я так понимаю что на плате есть ещё 4ри свободных слота под память? Как вариант - если дойдёт до снятия охлаждения, все планки можно переставить все планки в ныне пустующие слоты, если за работает квадро канал, значит дело в слоте, если нет - значит дело в памяти.
Kronus
У меня иногда пропадали планки памяти. После их вытаскивания, протирания контактов и втыкания обратно появлялись и благополучно работали. Без снятия кулера не обойтись.
Чем дело кончилось? Память битая или с мамой что-то?
OFFF
Kronus
Времени свободного небыло.
Система стабильна, памяти 24г вполне достаточно дотянуть до выходных, вот тогда и разберусь.
Kapot054
Купил E5-2670, не жалею! бюджет был ограничен. i7 , за такуюже цену, почти 2 раза хуже, а современные намного дороже. Старые ксеоны брать не хотел, сендик самый четкий в принципе. Системник правда жрет чтото много (аж 90-100 ват (в браузере, фильмах и при простое, хотя аида пишет что проц жрет всего 40 ват). В Linx 190-200 ват ( аида пишет 240 ), Ну я своему проверенному енергометру верю, так что буду считать что проц жрет от 90 до 200ват. Странно но на офф сайте интела написано TDP 115 ват ))) Если OCCT запустить то с видяхой в придачу 380 ват )) Итог: для работы супер(и для игрух более чем хорош)+ проц за копейки. Минусы: дорогая материнка.
TheBlackFox
Kapot054
В энергопотреблении поставь минимальное значение на 50 или меньше и в простое, в браузере ничего кушать не будет, так же видеокарта используется для ускорения работы браузера, так что она скорее всего тоже нагружена.
Если питание критично, то по включай энергосберегалки все.
Ray2000gt
Сейчас уже брать 2670 нет никакого смысла.Kapot054:Купил E5-2670, не жалею! бюджет был ограничен. i7 , за такуюже цену, почти 2 раза хуже
Цены на 1650 упали до $100, смысл экономить $10-20 на 2670? В разгоне до 4-4.5GHz они окажутся быстрее 2670 даже в чистом многопотоке, ну а в обычных домашних условиях они отрываются далеко вперед.
TheBlackFox
