Обсуждаем проблемы с Gigabyte GA-MA790X-UD3P
StalkerAnarhist
SergoSP
Більше за все невірно виставлені таймінги оперативної памяті, поставте 6-6-6-18-195ns.
doCENTik85
SergoSP
Заполни профиль.
SergoSP
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1660528" target="_blank Тестирую этот режим . Почему то для разгона Cpu-Nb потребовалось еще и core поднять напряжение Oo иначе bsod
yupi
SergoSP
а старый камень сколько брал?
может проц говно? :)
StalkerAnarhist
кстати у меня и при 125мс все хорошо работает на 3,6
SergoSP
старый брал максимум 3500 при 1.52 ,но и то с пень колодой. а работал наверно на 3.45 где то при 1.47. Но тот камень был 95w а этот 125w. Вот я и думаю мб с подсистемой питания трабла ?
-GEKTOR-
SergoSP
Мож попробуй множитель на память х2 и тайминги родные, PlaSMaN отзывался что гуд. Альтернатива х4 так сказать.
SergoSP
Вот есть статья На 1.36 у меня так же максимум 3360 , я как увидел аж удивился. Вот тока щас бсоды при увеличении множителя NB полезли и CPU NB напряжение не стабилизировало ничего , пришлось добавил core.
Не помогло , пробывал. На х2 самый стабильный разгон на атлоне был :D 1:1 все же режим работы...
doCENTik85
SergoSP
Пробуй множитель 2.66 с таймингами 55518.
yupi
SergoSP
ставь множитель памяти на 2.множитель проца,нб на минимум и "фсб" гони.узнаешь сколько держит мать
SergoSP
eipku:SergoSP
зачем?
yupi
SergoSP:
eipku:SergoSP
зачем?
SergoSP
"22.03.2010 01:15
Победдааааааа
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1091595" target="_blank
Используя старую память на которой выше 274Мгц нельзя было взять .
Хар-ки этой памяти - Кингстон ХиперХ 1066 7-7-7-20 2В "/ сообщение годичной давности в этой теме :p
Andreika
SergoSP:экземпляр материнки гавно ? умираю со смеху!
Твой проц навно. У мну лежит 1055Т тоже выше 3.6 никак. Попробуй ядра поотключать может найдешь проблемное. Потом покрути на проблемном ядре АСС может поможет.
SergoSP
Была бы у знакомых материнка - 100% бы удостоверился , а так .....За совет спасибо.
SergoSP
Как многие заметили при обновлении на bios F7B исчезает пункт USB Mouse Support. Так вот... по идеи если его нет значит функция уже по умолчанию в режиме Enabled . Но нет! она в режиме Disabled. Имея хорошую мышку на 500 или 1000 Гц и резкобыстро перемещая по рабочему столу начинает грузится одно из ядер процессора практически на 50-70 %(в моем случае). Установка F7A и установка пункта USB Mouse Support в положение Enabled решило эту проблему.
Graveworm
SergoSP
кстати, 7б на офсайте обозначен как бета, а 7а потерли :spy:
SergoSP
Угу :(. Но если кому то нужен тот биос -могу выложить , ибо сохранил на HDD
-GEKTOR-
Кстати, вопреки кто-то ушел по памяти выше 1066 (х4;х5) и хорошем разгоне? Решится что ли, попробовать свои мухи зашить SPD от Балистикс, как PlasMan прописал.
Andreika
-GEKTOR-:Решится что ли, попробовать свои мухи зашить SPD от Балистикс, как PlasMan прописал.
А какие баллистики? 1066 или 800?
