Выбор БП
Куратор теми: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Востаннє редагувалось 08.04.2026 15:52 користувачем Melofon, всього редагувалось 30 разів.
Jus
Omeo
мне кажется 700-ваттного сисоника или 750-корсара хватит и на третью
Omeo
Jus
сенкс! на Корсары ни кто не жаловался, но корсар на платформе сисоника :) , и дешевле, так что возьму Корсар 750 ватник
Jus
Omeo:корсар на платформе сисоника
авжеж! :up:
Omeo:на Корсары ни кто не жаловался
Я бы даже сказал - всячески хвалили ))
Serfer
Люди, кто что думает насчет этого БП http://www.kpiservice.com.ua/about/%20%20%20REGSRV" target="_blank
Или есть за эту цену что-то получше? (нужно чтоб хорошо питало мою систему (профиль) с апгрейдом матплаты, разгоном ЦП до 3ГГц и разгоном видео... :shuffle:
Jus
Serfer
БП от Асусь ни разу не щупал, но учитывая, что при
Блок питания ATX Asus 500W
там заявлено всего
Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт |360
Это как-то напоминает больше 400-ваттный питальник. Имхо в разгоне он будет в самый притык, если вообще потянет. Бери лучше честный 500-ваттник (хоть и дороже, зато надежнее)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Например такой или или такой
Gecko
Если верить этому http://forums.guru3d.com/showpost.php?p" target="_blank ... ostcount=1, то Corsair CMPSU-750TX (если ты об этом БП) - совсем не Сисоник. Покупать CWT под брендом Корсар - это, по-моему, пустая трата денег. Лучше уже ТТ купить.
Buster
900W Tagan 2 Force II900-U33 ATX P4, 8+8cm Fan,active PFC,ROHC могу такой предложить за 165 у.е. новый с гарантией 24 мес.
Ba-D
Gecko
+1
Corsair CMPSU-750TX - это не Seasonic, это CWT (как и все Thermaltake ToughPower, и еще много кто :) ):
Олег Артамонов:Однако Corsair не является непосредственным производителем блоков питания – и если CMPSU-620HX он заказывал у компании Seasonic, то рассматриваемый нами сегодня CMPSU-750TX произведён уже на мощностях Channel Well (CWT).
Omeo
Может все таки остановить выбор на сиасонике, или не морочить голову и взять ТТ на 850Ватт?
Sovit
Omeo
посмотри на Zalman 850 ,один из самых тихих блоков сделан фирмой Enhance,тоже что seasonic
правда дорогой ,но дешевле чем seasonic аналогычной мощности
Ba-D
Omeo
Учти у SeaSonic M12-600 только 2 x 6-пин. PCI-e :( и "всего" 576W (48A) по +12V. Так что, ИМХО, боюсь для SLI на GTX260 (+разгон) запас останется не очень велик.
Если шумность и отклонения по +12V твоего профильного ToughPower при сильной нагрузке не сильно тебя "напрягают", то можно взять, конечно, такой же ToughPower 850W.
Если же есть финансовая возможность переплатить и непреодолимое желание взять что-то менее шумное и типа "брендовое" :) - как варианты Zalman ZM850-HP, CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA или его "близнец" с отст.кабелями RealPower M RS-850-ESBA (все на базе Enhance), Corsair TX650W (CMPSU-650TX), Seasonic M12 SS-700HM.
Есть еще вариант из новой линейки Zalman ZM770-XT, но есть подозрения, что это тот же CWT :gigi:
Востаннє редагувалось 30.01.2009 14:36 користувачем Ba-D, всього редагувалось 1 раз.
Jus
Omeo:или не морочить голову и взять ТТ на 850Ватт?
Все ТТ, что я юзал или слышал довольно шумные
Sovit:посмотри на Zalman 850 ,один из самых тихих блоков сделан фирмой Enhance,тоже что seasonic
Ээээ... компания сисоник насколько я помню сама делает свои БП
Ba-D:Если же есть финансовая возможность переплатить и непреодолимое желание взять что-то менее шумное и типа "брендовое"- как варианты CoolerMaster Real Power Pro RS-850-EMBA или его "близнец" с отст.кабелями RealPower M RS-850-ESBA (все на базе Enhance), Corsair TX650W (CMPSU-650TX), Seasonic M12 SS-700HM.
+1
Я бы еще порекомендовал Энермакс
Ba-D
Jus:Я бы еще порекомендовал Энермакс
К сожалению, популярные PPO82+/MODU82+ заканчиваются на 625W :( (600W/50A по +12V). А новые Revolution85+ хоть и мощнее, но и соответственно еще дороже и вряд ли скоро до нас доедут (крызыс, панимаеш... :) )
Jus
Ba-D
Серии Galaxy и Infinity не хуже по характеристикам. И у нас в Запорожье есть в наличии
http://eos.zp.ua/category_233_show_all.html
Ba-D
Jus
В принципе - да, но немного смущает (Блоки питания Enermax):
Олег Артамонов:Enermax Infiniti 720W выглядит куда более интересным вариантом, чем очень громоздкий и неспособный работать с маленькой нагрузкой Galaxy DXX. Infiniti хорошо подойдёт для мощного игрового компьютера, в том числе собранного с использованием старших моделей процессоров и видеокарт – и нагрузочная способность, и стабильность напряжений у блока на высоте. Из минусов можно отметить разве что вентилятор, несколько шумноватый при маленькой нагрузке – но, забегая вперёд, скажу, что ценителям тишины среди продукции Enermax в первую очередь надо обращать внимание на новые модели блоков серий PRO82+ и MODU82+, которые мы протестируем далее.
Sovit
Jus
извиняюсь ,насчет seasonic, я ошибся :)
Kolian
Кто знает, "чья" начинка в High Power HP-600-G14C? Sirtec, или другая? Сравниваю с чифом CFT-600-14C, выглядит по-другому, да и параметры разные:
HPC - +5 - 25а, +3.3 - 25А, итого 150W, 2 +12 по 25А итого 504W, +12 - 0,3А 3.6W, +5vsb - 2.5A 12.5W
Chief: +5 - 28a, +3.3 - 30A, итого 180W, 4 +12 по 18А итого 576W, -12 - 0.8A 9.6W, +5vsb - 3A 15W
arachne
Может дельта ?
Omeo
Ba-D
присматриваюсь либо к Залману 850, а кто что о Таган скажет
VovaN
Kolian
http://www.eletek.ua/sirtec_power_suppl" target="_blank ... index.html
