Выбор материнской платы для платформы Intel
acm_fan
afhpwnd: ↑ 09.06.2022 16:11и разъем видика должен быть первым
Так в Асроке он же не первый?
10400 не особо жрущий проц, это не 11000 series, хватит любой (не самой ужасной).
afhpwnd
acm_fan: ↑ 09.06.2022 18:20
случайно не ту ссылку дал
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... 410m-h-v3/
acm_fan
H510 будет предпочтительнее ради пиковых 3200 по памяти, чего не получить от H410.
DuckRider
H510m-a из-за наличия радиаторов м2 и врм
acm_fan
Зачем ему M.2, когда камень 10000 будет, "на перспективу"? :laugh:
Гибридные слоты, насколько я знаю, только у MSI (работающие от хаба при проце 10000 series).
VRM - для 10400 что ли?
В итоге остаётся выбирать между ASUS, простым, без радиатора, и с радиатором. Очевидно, если CPU cooler будет радиальный (типа боксового), можно брать самую простую маму, а если будет башня, тогда уже железка на VRM может и пригодиться.
afhpwnd
acm_fan
В случае с 10400 башню ставят ради тишины, а бокс оставляют чтобы подешевле было. С Вашим вариантом не понимаю вообще что и зачем, там четыре трубы чтобы было? И самый дешевый вентилятор - тихо не будет :dontknow: В общем, подводя итоги, если ставится такое ради тишины - обороты будут невысокие - радиатор на VRM не помешает.
Если корпус какой-то специфический, то отточный вентилятор может быть сразу в окрестностях VRM (на "крыше"), тогда маму можно проще.
Timedemo
afhpwnd: ↑ 09.06.2022 16:11 Кажется, ждёт нас в скором времени нашествие процессоров с отвалами...
Отправлено спустя 4 часа 18 минут 32 секунды:
Господа, что из єтого 100% вывезет i5 10400f:
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... h510m-hvs/
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... e-h510m-k/
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... e-h510m-a/
Причина выбора этих плат - габариты.
Другие не влезут в корпус.
Максимально допустимая длина 226 и разъем видика должен быть первым из слотов pci-ex
Важно, чтобы ВРМ не сбрасывал частоты процессора.
все вывезет. он 65вт хавает. любая плата. да и на боксе он не шумный будет. только в стресс тестах. у меня на перфоре 10й стоял, я куллер даже не ставил.
feniks_tm
Ти в мій корпус хочеш запхати ) ?
afhpwnd
acm_fan: ↑ 09.06.2022 20:24 В случае с 10400 башню ставят ради тишины, а бокс оставляют чтобы подешевле было. С Вашим вариантом не понимаю вообще что и зачем, там четыре трубы чтобы было? И самый дешевый вентилятор - тихо не будет :dontknow: В общем, подводя итоги, если ставится такое ради тишины - обороты будут невысокие - радиатор на VRM не помешает.
Так он у меня на нынешнем ПК. Мне его выкинуть что ли? )
Отправлено спустя 39 секунд:
feniks_tm: ↑ 09.06.2022 21:21
CM Elite 110
DuckRider
acm_fan: ↑ 09.06.2022 20:18 Зачем ему M.2, когда камень 10000 будет, "на перспективу"? :laugh:
Он там какую-то микропечку собирает, лишним явно не будет.
М2 работать у него должен, сколько на этой мамке пекарень продаем, ни разу с 10400 небыло нюансов.
acm_fan
Глянул, там шаринг линий с выходом SATA 2. Купить M.2 накопитель абы без проводов жить? Сильно на любителя. В современном разумении M.2 тождественно равно NVMe (PCI-E), а это реально только с 11000 series.
Igbin
Ребят подскажите пожалуйста чайнику, материнки серии H510m умеют ли разгонять память 2666 до 3200 или надо покупать именно 3200? будет ли память работать с процессором 10400f на частоте 3200? и еще в свете последних ответов, имеет ли смысл брать ssd M2 с таким процем или там какие-то нюансы?
acm_fan
Частота памяти выставляется по вкусу, как и на Z платах, только лишь предел ограничен, если сам комплект сможет в 3200 - будет работать.
Про M.2 выше на странице как раз обсудили, PCI-E линий в 10000 series нет, поэтому только от линий хаба, которые заведены на слот (надо смотреть в мануале мамы какие именно - SATA и / или PCI-E).
Igbin
спасибо, а если там вот так?
acm_fan
acm_fan: ↑ 09.06.2022 23:07В современном разумении M.2 тождественно равно NVMe (PCI-E), а это реально только с 11000 series.
Влепили минус, думаю, нужно перефразировать и описать шире.
PCI-E линии для накопителя (x4) в 11000 - есть (4.0), в 10000 - нет (вообще никаких).
PCI-E линии у хабов 500 - есть, на всех - 3.0, только кол-во меняется. Что, куда и как заведено на конкретной маме - нужно смотреть мануал.
H510 не поддерживает линии от проца для M.2 априори (зарезано нарочно), потому даже с 11000 их не получить.
H510 Supported Processor PCI Express Port Configurations 1x16
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
vs
B560 Supported Processor PCI Express Port Configurations 1x16+1x4
Возьмём пример из поста выше, он не самый хороший, лучше бы смотреть скрин с шарингом линий, вроде такого
но продолжим:
в табличке у самого M.2 на схеме видим заведенные линии и PCI-E (3.0 - от хаба), и SATA. Перекрывается ли последнее каким-то классическим выходом - очевидно, да, но по скрину не видно каким именно.
GRISHMAN88
Всем привет
Есть необходимость перейти на mini itx
Сейчас имееться:
I7 9700К 5.0
Kraken Z63 nzxt
Asus z390 f gaming
Corsair 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Vengeance RGB Pro Black
Asus rog strix gtx 1080 ti OC
Комп для 2к гейминга в онлайн проекты
Вопрос:
Оставить проц 9700k и найти mini itx плату под него или взять например b550-660 и i5 12400f например. Готов перейти на amd.
Или ваш вариант.
feniks_tm
GRISHMAN88: ↑ 16.06.2022 22:55 Всем привет
Сейчас имееться:
I7 9700К 5.0
Kraken Z63 nzxt
Asus z390 f gaming
Вопрос:
Или ваш вариант.
Я б взяв 12400, енівей він краще буде + перспектива апгрейду (якщо одразу брати норм плату). В будь-якому випадку z370-z390 itx толкові будуть 3-4к коштувати, можеш взяти для приколу біостар B660GTN, заодно розкажеш як він.
Rostislandr
Всем привет
Посоветуйте на какой из плат остановиться?
AORUS Z590I Ultra
Asus ROG STRIX B560-I Gaming Wi-Fi
Или может есть еще варианты доступные в Украине сейчас в этот бюджет
Проц планируется 11400\11500\11600
K версии и соответственно разгон не нужен, так как все это добро будет жить в корпусе 3.6л
