Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи
Куратор темы: 1usmus
1usmus
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 1X00-3Х00!
DDR4 и Ryzen. Нюансы настройки и разгона памяти на платформе AMD AM4
Windows 1903: новый планировщик? буст производительности?
вся правда без регистрации и смс
Гайд по разгону ОЗУ на процессорах семейства Ryzen:
В процессе :)
Разумные пределы частот для ZEN 1 и ZEN+:
Начнем с того, что зависимость частоты от напряжения не является линейной функцией.То-есть наступает момент, когда с последующими 50 или 100Мгц мы можем получить 50 или даже 70Вт дополнительно тепла. На следующей картинке изображена зависимость потребления от частоты.
В большинстве разумный разгон для пколений ZEN 1 и ZEN+ будет выглядеть следующим образом:
ZEN 1 от 3700 до 3800Мгц , ZEN + от 3800 до 4000Мгц.
Чем обусловлена эта разница? техпроцессом. Пример сравнение ZEN 1 и ZEN+ ниже.
Почему процессор не гонится дальше:
Многие из вас сталкивались с проблемой, когда процессор с определенным разгоном работает в одних задачах,но не работает в других.Вроде и напряжение небольшое,но что-то не дает ему быть "стабильным".
Ваш процессор состоит из чиплетов (CCD), чиплет состоит из комплексов (ССX), которые в свою очередь состоят из ядер (обычно это 4 ядра).
Ввиду того что не бывает двух кремневых изделий с идентичными вольт-частотными характеристиками возникает ситуация, когда некоторым ядрам напряжения уже достаточно, а другим очень мало. В таких случаях дабы достичь желаемой частоты вам придется изрядно навалить напряжения, что приведет к существенному росту TDP либо дочитать эту статью до конца. Пример, удачное и худшее ядро на 2700Х
для одинаковой частоты, а если быть точным 4,35ггц самому удачному ядру потребуется 1,35в, а худшему 1,45. Разница в 0,1в, что уже много.
Что же делать? спуститься на 100мгц ниже. На 4,25ггц картина может кардинально изменится и разница будет составлять, к примеру 0,05 вольт.
Как правильно выставить напряжение для процесса (разгон):
0) имеем всю систему в авто (дефолте)
1) выбрали например частоту 3,8 (множитель 38) для разгона
2) подбираем напряжение на процессор минимальное с которым система запустится в виндовс, крутим CPU Core Voltage точка отсчета для 3,8Ггц у нас 1,28V для Ryzen GEN 1 , и 1,15 V для Ryzen GEN +
3) если получили старт успешный виндовса возвращающемся в биос, переключаемся с CPU Load-line Calibration [auto] в CPU Load-line Calibration [Level 2] загружаемся в виндовс и делаем прогон теста LINX и скорее всего ловим BSOD или Black Screen. Обратите внимание , что у некоторых фирм, таких как MSI LLC нумеруется в обратную сторону, LLC 1 будет давать компенсацию больше чем LLC2
4) возвращаемся в биос ,добавляем шаг на LLC и оно выглядит уже как CPU Load-line Calibration [Level 3] заходим в виндовс и запускаем LINX и скорее всего ловим варианые стопы или невязки
5) снова идем в биос и наращиваем на 1 шаг наверх теперь наше напряжение CPU Core Voltage плюсиком на клавиатуре, заходим в виндовс, тестим LINX
6) если не помогло избавиться от невязок/стопов в пункте 5, повторяем его еще раз процедуру (добавляем еще напряжение CPU Core Voltage на шаг наверх )
таким образом мы настраиваем Idle напряжение и оставляем наши позитивные/негативные пики создаваемые LLC в пределах нормы, чтоб не вызвать перевольтаж при падении нагрузки и черный экран в простое
Максимально допустимые температуры/напряжения:
Код: Выделить всё
CPU Core Voltage (SVI2 TFN): 1.15-1.4 / 1.475
vSOC: 1.025-1.1 / 1.2
vDRAM: 1.35-1.45 / 1.5
1.8V PLL: 1.6-1.8 / 2.1
1.05 SB: 1.05 / 1.2
1.8 Standby: 1.6-1.8 / 2.1
2.5 SB: 2.5 / 2.8
Tdie  °C: < 70-75 / 85
VRM °C: < 70 / 100
PCH Diode °C: < 70 / 80
DRAM °C: < 52 / 58
Полезный софт:
AMD Ryzen Master
DRAM Calculator for Ryzen 1.5.1
Отключение Spectre & Meltdown
RTC 1.05
TM 5 0.12
TM 5 0.12 1usmus V3 config
WinTimerTester 1.1
GSAT - Google stressapp test
LinX v0.7.0 от Anchoret
CPU-Z
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Prime95
ASUS ZenStates 0.2.2 (только для плат Asus на AM4)
Что необходимо чтоб работал Windows 7 со всеми поколениями райзен?
Скачать Windows USB Installation Tool и пропатчить установщик Win7, на предмет работы USB портов.
Либо решение номер 2
Интересные материалы нашего сайта
Разгон и сравнение процессоров. Часть I: решения от AMD — Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3, а также FX-6100
Разгон и сравнение процессоров. Часть III: большое игровое тестирование решений AMD и Intel
AMD APU Raven Ridge. Изучение разгонного потенциала и быстродействия Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G
Изучение разгонного потенциала пяти экземпляров Ryzen 5 2400G
Pinnacle Ridge — обновлённое семейство процессоров AMD Ryzen. Изучение разгонного потенциала и быстродействия на примере Ryzen 7 2700
Разгон процессора AMD Athlon 200GE. Пробуждение силы
Флуд и оффтоп даже под тэгом /офф или /спойлер - награждается ЖК, как и ответы на сообщения, его содержащие. Краткие правила темы. Увидели сообщение, нарушающее правила - просто жмите "Пожаловаться на сообщение": отвечать на такие посты не нужно!
Последний раз редактировалось 1usmus 11.08.2019 18:24, всего редактировалось 26 раз.
Zzzz
Sanьka с 3600м можно вообще не заморачиваться. Ставь любую и родные дрова чипсета.
Sanьka
Я о том планировщике, который не совсем планировщик. Если на 1909 все ок, то значит 1909.Лишний процент произ-ти не помешает
Alex Pepper
Nouriel:Sanьka
ето хорошо, но не отменяет факт того, что некто под каждой новостю про райзен писал, какое амд гавно а интел топ
Дык, раньше так и было. Я сам сидел на 4770К, пока Райзены 3000 не вышли, ибо менять его на 1-е и 2-е поколение не было смысла. Сейчас да, тот же 2700Х за 4800 грн. очень крутой выбор, я себе на работу взял. Но покупать его год назад за 10 штук, чтобы перейти с i7 Хасвелла было глупо, ибо однопоток немного слабее, а многопоток был ещё не востребован.
Sanьka
Приветствую на красной платформе :beer: Вот, теперь все фанатики, называвшие нас интелбоями, пусть посмотрят, что такое выбор оптимального железа на текущий момент без цветного фанатизма.
QWORD
кря-кря:Что значит "клава не рубит?"
То и значит. Клава не рубит при попытке ввести параметры субтаймингов, я уже посмотрел истории версий изменения биоса на мою материнку, msi пол года назад ещё оказывается выпили возможность выставлять параметры памяти ручками. Пишу в тех поддержку - они морозятся, ничего не отвечают. мать b450i gaming plus ac.
Я даунгрейднул пока что биос...
Васька_Петька
Всем привет!
Колдую тут с разгоном проца. И нифига что-то не разгоняется.
Может мне просто не по глазам, но не получилось найти:
CPU VRM switching frequency
CPU Power Duty Control
CPU Current Capability
Разве что поставил Load line calibration в режим 3, напряжение на 1.3v, множитель на 41, TDPlimit auto уже стоял сам с завода.
Загрузил винду, запустил OCCT 5.5.1 в режим linpack и hwmonitor (а так же hwi и все другие мониторы) показал стабильные по всем ядрам частоты 3600... При входе в биос красуется цифра 4100. Вопрос. Что я сделал не так? Почему ядра не бустятся до 4100? Если всю эту городьбу убираю, то буст по всем ядрам до 4000-4100 имеет место быть.
При попытке разгона по методу Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage
включил Precision boost overdrive в manual и выбора скаляра не появилось. Только ручной ввод значений PPT, TDC, EDC. Далее перевёл pbo обратно в режим который был ранее и на этом "разгон" по данной методе закончил.
Ryzen 5 2600Х @3.6Ghz Stock
MSI Tomahawk b450 MAX
G Skill RipjawsV F4-3200C15-8GVR cl15-15-15-35 1.36v (2х8гб) Samsung b-die 20nm XMP 2.0
MSI rtx 2070 Super Gaming X Trio 8Gb Stock
BIOS 3.50
AGESA Combo-AM4 1.0.0.4
Васька_Петька:Если всю эту городьбу убираю, то буст по всем ядрам до 4000-4100 имеет место быть.
А куда вы его разгонять будете ?
Vitalio
Ребят, если держать все настройки для Ryzen3600 на "АВТО" это очень сильно повлияет на долгожительность системы(
автобуст и эти прыжки с ним вольтажа)...
систему собрал для геймера в онлайн игрули для которого часть жалеза не столь важна, главное шоб работало :gigi:
Васька_Петька
Prescott:А куда вы его разгонять будете ?
Да я честно сказать и сам слегка не понимаю))) Получается он с коробки что ли разогнанный был? Материнку покупал новую на cu. Собрал всё значит и по умолчанию он давай буститься до 4100 по всем ядрам и жрать до 120Вт. Оно само что ли всё разогналось?
Извиняюсь если написал бред))
Причём макс. буст доходит до страшных 4750. Вольтаж при этом до 1.45.
кря-кря
Precision boost overdrive что в биосе стоит? Биос последний?
Если Precision boost overdrive авто или разреш. то палата сама подбирает буст. Видно хорошо так подобрала.
При старте после того как вставили проц сколько раз сама перегружалась (типа проверяя варианты буста)?
Васька_Петька
кря-кря
Precision boost overdrive - auto. Биос последний (о чём я уже чутка жалею).
С какого раза запустилось точно не помню к сожалению. Но по-моему всё с первого
Со второго раза запускается когда GameBoost врубаю (который ничего не даёт по факту). С начала чего-то там думает, какие-то жёлтые надписи выдаёт и в ребут уходит. Потом уже запускает винду
кря-кря
Попробуй Precision boost overdrive - disable, тогда по старому заработает. Сто стандартным бустом.
Васька_Петька
кря-кря
Попробовал. Теперь hwmonitor показывает в графе "максимум" цифры 5059мгц.... При этом в простое держится 3600, минимум 2784. Под нагрузкой осст около 3600. Вольтаж установлен вручную 1.3. TDPlimin вручную на 95w, но теперь он игнорируется. Проц в нагрузке жрёт около 115w, вольтаж держится в районе 1.3. cpu-z показывает множитель 36...
Отправлено спустя 38 минут 44 секунды:
В общем частично разобрался. Смуту наводил DragonCenter. При загрузке(автозагрузке в моём случае) он выставлял свои лимиты и свой множитель.
Сейчас я его из автозагрузки убрал, но что-то всё равно меняет множитель на 36... Это заметно когда сразу после загрузки раб стола запускаю cpu-z. Там множитель стоит как в биосе, но при дальнейшей загрузке системы он меняется на 36. Почему пока х.з.. Ничего из доп софта msi больше не загружается
кря-кря
если в биосе все авто то множитель и должен +- плавать
Neover
Васька_Петька
Есть мнение, что hwmonitor не всегда корректно показывает максимальную частоту.
Попробуйте для мониторинга использовать, что-то другое (как вариант HWInfo)
При тесте разгона проца так же было бы полезно следить за температурой в нагрузке.
valdoon
Всем привет, опишу свою систему может кому поможет при выборе нового пк. 10 лет назад собрал пк 2500к, asrock fatality, 8 гиг самсунг, zalman perfotma 10x, год назад купил 1060 6 гиг асус дуал. Последний год уже стало не хватать процесора для игр ( bf1, bf5 и так далее....) решил сменить систему на что-то более современное по деньгам бюджет был до 10к Гр. Думал интел но там только 9400f с 4 потоками думаю в 2020 году это мало.
Выбор пал на систему amd. Брал на черную пятницу в сша через форумчанена , через кого не буду говорить что ы не подумали за рекламу.
1. Ryzen 2600x боксовый- 3250гр
2. Crucial Ballistix Sport LT gray 3000 mhz 16 gb BLS2K8G4D30AESBK - 1650 гр
3. Msi b450 tomogawk max. - 2900гр
Когда собрал и включил то сильной разницы не заметил только картинка в игре плавнее стала. Патом занялься разгоном оперативной памяти через калькулятор ryzen ( усмуса ) за что ему огромное спасибо. Взял частоту 3600 в тестах без ошибок. Вел все данные что выдал калькулятор. Латентность 65.
Процесор в стоке работает на стоковом кулере в bf5 максимальная температура была 78 гр. Видеокаоту тоже разогнал.
Выводы фпс был 40-55 на старой системе щас 70-90 в онлайне игра идет плавно без рывков как положено ( все на ультра )
Так что кто планирует систему на ryzen берите не пожалеете.
valdoon:Процесор в стоке работает на стоковом кулере в bf5 максимальная температура была 78 гр
Что-то многовато...БФ далеко не самый тяжелый режим. Не уж то стоковый кулер такое гуано ?
Vermeer
valdoon
>может кому поможет
>тут - никому. а на розетке может зайдёт, попробуйте
Васька_Петька
На батле не тестировал. У меня 2600x на такой же материнке с therlamlright macho 140mm в Ведьмаке 3 греется под 70 в стоке (буст до 4050-4100, жор до 120Вт как так х.з., но всё в стоке). При этом около 800 оборотов на вентиляторе. И это считай в открытом корпусе (лежит на нижней полке при этом до верхней 7см).
Если ставлю ограничение по tdp 95w, то песня уже совсем другая. Градусов 60 держит не больше. Буст при этом сохраняется.
valdoon
Попробуй в биосе вручную поставить TPDlimit на 95w. Отпишись какая температура и буст будет. Интересно)
кря-кря
У меня последний боис прописал для 2700х если Precision boost overdrive = avto 1000 Вт!!! Тепеь проц долбиться в максимальный ток, который тоже на авто повышен. АИДА при этом показывает что потребление выросло со 140 до 180 Вт. При том частоты не сильно возросли. 4000 на всех ядрах и 4350 на одном. Синебенч20 с 4000 до 4150 результат (не частота) поднялся. Совсем мало.
Нагрев проца градусов на 5-10 вырос. А вот нагрев ВРМ градуслв на 20-30 вплоть до 100! Ну нафиг такой Precision boost по умолчанию, толку от него почти ничего. Надо на disable вернуть.
ztt
кря-кря:У меня последний боис прописал для 2700х если Precision boost overdrive = avto 1000 Вт!!! Тепеь проц долбиться в максимальный ток, который тоже на авто повышен. АИДА при этом показывает что потребление выросло со 140 до 180 Вт. При том частоты не сильно возросли. 4000 на всех ядрах и 4350 на одном. Синебенч20 с 4000 до 4150 результат (не частота) поднялся. Совсем мало.
Это на дешманской b450 + 8 ядер?
