poulk
Похожие темы:
Похожие темы:
Daemon74
Дорогой Андрей Шаман, или как там, не важно. Смазывать можно хоть маслом подсолнечным, хоть оливковым Extra Virgin. Никто не запрещает. Лично я предпочитаю не смазывать ничем, а просто покупать новый, дорогой, качественный вентилятор. Ну суть не в этом, а скорее в том, что любая "смазка" жидкой консистенции (слово трудное, иностранное) для вентиляторов о которым мы, клоуны, тут говорим не применима. Просто банально по причине того, что она вытечет оттуда. Наиболее подходящей будет являться густая смазка на основе силикона, вазелина или чего душе угодно. Но вы уж простите нас, несведущих. Мы ваш аффтаритетный и несомненно на широком уровне известнейший канал на ютубе не посещаем, потому основываемся на базовых знаниях физики, законов трения и динамики.
Я искренне понимаю, что все ваши силы сейчас направлены на безумный холивар в соседней теме, в которой вас ПОКА не знают, и мой совет состоит в том, что не в ваших интересах узнали - ибо один раз бан организовал лично я, а в следующий - это спокойно сделает ктото другой.
MaxA
По смазке на подшипниках я бы попробовал XADO Смазка восстановительная (ссылкa исключительно на производителя).
На недешевых подшипниках для роликов класса ABEC 5-7 отлично себя показала (как задолбался 32 стопорных кольца иголкой выдергивать).
Последний раз редактировалось alex_sul 28.02.2016 09:28, всего редактировалось 1 раз.
alex_sul
Этот балаганчик оставлю как памятку, всем: не опускайтесь до подобного уровня
vitold
Приветствую!
Посоветуйте пожалуйста охлад для разгона G 3258
желательно чтоб был тихий и несложный в установке
alex_sul
viewtopic.php?f=6&t=4833" target="_blankvitold
vitold
Приветствую!
Правильно ли я понимаю что для долговечности и тишине следует предпочесть гидродинамические подшипники подшипникам скольжения?
alex_sul
vitold
слева "гидродинмический". Справа скольжения. Отличия в нюансах
Ответ на ваш вопрос: все зависит от качества исполнения конкретного вентилятора.
Рекомендую написать список моделей которые хотелось бы видить в системнике. Выберем наиболее годные модели.
Минимальная стоимость хоть как нибудь адекватного вертуна - 7,5 бакса..
MaxA
Пошел охотится на Zalman ZM-F2 FDB (не SF), нет ни где, засада, по дороге застрелил Noctua NF-B9-1600.
Отлично работает на вытяжке в душевой кабине
Родной - пилорама еще та.
b_andriy
При запуске компа нокта р12 издает гул секунд 5 потом нормально, покупал здесь бу, это значит что ему кирдык приходит? гул только первых 5-10сек дальше тихо
MaxA
b_andriy
Обороты меняются за это время?
Может он стартует на полных, а потом система сбрасывает обороты?
b_andriy
Нет вроде, так бы все остальные голосно работали, это типа гул/вой и потом тихо, может масло закачивает
впринципе дискомфорта нет пока, если будет на постоянку петь прийдется выбросить
alex_sul
b_andriy
" target="_blank
что то типа этого? только оч тихо, да?
" target="_blank
b_andriy
Хочу поменять верхний вентилятор в корпусе, ибо без него таки греется проц и видяха больше чем с ним. Стоит Antec TwoCool 140mm, он 21дб при 800об, думаю может его заменить на:
1. be quiet! Pure Wings 2 140mm
2. PHANTEKS PH-F140SP 140mm - Black-Black
3. ваш вариант, чем подешевле и тихий, знаю что так не бывает
Добавлено через 46 секунд:
alex_sul, чтото типо того
alex_sul
b_andriy
да, таких не бывает. Почитай фак. Там описаны разновидности квайта.
чуток измени обороты стартовые (буквально 10-20-50, не важно). Это обычный резонанс гидродинамика). Бывает на любых обротах. От этого очень страдает Zalman F@FDB, другие гидро-дешевки. Ноктуа -редко. А за квайтом такого не замечал.р12 издает гул секунд 5 потом нормально
John Connor
у меня корпус cooler master HAF-X, у него сверху, с боку и спереди всего 4 вентилятора 200мм, у них обороты около 800 в минуту, а существуют такие же в природе, но со скоростью 3000 или выше? просто на хотлайне нет, такие ваще бывают?
Daemon74
John Connor
Ты из компьютера квадрокоптер хочешь сделать?
MaxA
Daemon74
Минимум
John Connor
Ну только может быть какие-то суперпромышленные и то наверняка минимум на 24В. Ноктуа 140мм на 3000 оборотов по звуку сравнима с пилорамой. Забудь.
Жесть, а зачем?
Минимум
John Connor
Жесть, а зачем?
John Connor
нет, просто чтоб нагоняло больше воздуха и лучше охлаждалоDaemon74:John Connor
MaxA
John Connor
А что за режимы такие зверские? Что так греться может, чтобы делать из компа аэродинамическую трубу?нет, просто чтоб нагоняло больше воздуха и лучше охлаждало
