Згоденfeniks_tm: ↑ 27.05.2022 02:11Ссд без різниці, для себе я певно самсу взяв би. По оперативі, візьміть краще тут, докинувши ті самі 500грн, якщо звісно гарантія не принципова (Я так розумію там особливі загониNeonovi4: ↑ 27.05.2022 02:06 я вже глянув та прочитав відгуки
ссд 980 500гб варто брати? чи Kingston KC2500 500 GB ?
KINGSTON FURY Beast DDR4 2666MHz 16GB Kit 2x8GB нормальна ?). Хоча якщо береться не для себе, то й фіг з ним, аби просто працювало
Выбор материнской платы для платформы Intel
Neonovi4
adsdsome
Добрый день, есть в наличии 12100f, какую плату под него оптимально по цена/адекватность?
yupi
adsdsome
Любую самую дешёвую на 660 чипсете
adsdsome
что скажете за такую? MSI PRO B660-A DDR4
вдруг в голове стрельнет перейти на i5 позднее, лет через 5
или не стоит и брать самый дешман? в варианте выше есть хоть радиаторы..
odessitmws
adsdsome
можно взять MSI PRO B660M-B за 3200
adsdsome
понял, хорошо, так и сделаю, а сразу сможете подскачать адекватную озу сюда? в лс можно, а то скажут что не та тема
feniks_tm
Якщо карман не кусається, то я взяв би на вашому місці. Не тільки 12600K, а й 12700К можна буде без проблем поставити. B660-B без радіаторв на VRM, якщо може хтось випадково побачив на хотлайні, то там фотка від B660-A.
adsdsome
по поводу не правильной фотки вы правы, я тоже повелсяfeniks_tm: ↑ 29.05.2022 16:31Якщо карман не кусається, то я взяв би на вашому місці. Не тільки 12600K, а й 12700К можна буде без проблем поставити. B660-B без радіаторв на VRM, якщо може хтось випадково побачив на хотлайні, то там фотка від B660-A.
0063kk
Туф 660мadsdsome: ↑ 29.05.2022 13:35что скажете за такую? MSI PRO B660-A DDR4
вдруг в голове стрельнет перейти на i5 позднее, лет через 5![]()
acm_fan
Есть проц <65 W, в бусте не выжирающий даже 100:adsdsome: ↑ 29.05.2022 12:48Добрый день, есть в наличии 12100f, какую плату под него
vsProcessor Base Power
58 W
Maximum Turbo Power
89 W
12400F:adsdsome: ↑ 29.05.2022 13:35вдруг в голове стрельнет перейти на i5 позднее
12600K:Processor Base Power
65 W
Maximum Turbo Power
117 W
И это только по фирменным табличкам, в реальности может и выше быть в авторазгоне (то есть "из коробки"), так Вам под какую мощность в итоге, чтобы:Processor Base Power
125 W
Maximum Turbo Power
150 W
adsdsome
таки под 12100ф и с концамиacm_fan: ↑ 29.05.2022 19:17Есть проц <65 W, в бусте не выжирающий даже 100:adsdsome: ↑ 29.05.2022 12:48Добрый день, есть в наличии 12100f, какую плату под негоvsProcessor Base Power
58 W
Maximum Turbo Power
89 W12400F:adsdsome: ↑ 29.05.2022 13:35вдруг в голове стрельнет перейти на i5 позднее12600K:Processor Base Power
65 W
Maximum Turbo Power
117 WИ это только по фирменным табличкам, в реальности может и выше быть в авторазгоне (то есть "из коробки"), так Вам под какую мощность в итоге, чтобы:Processor Base Power
125 W
Maximum Turbo Power
150 Wоптимально по цена/адекватность?![]()
acm_fan
Если памяти две плашки и не быстрее, чем 3200 МГц, то хватит крепкой H610 (не самой простой). Например сегодня это GIGABYTE H610M S2H DDR4 (уровень 3000 грн).
https://hotline.ua/computer-materinskie ... -s2h-ddr4/
Для DRAM с большей частотой и/или под 4 слота нужно смотреть уже на B660/H670. С двумя слотами - чуть дешевле, с четырьмя - подороже.
Плюс не VRM единым, остальной фарш тоже нужно взвесить (сеть, звук, количество выходов сзади, для корпусных кабелей, вентиляторов и т.д.) Чем больше всего/лучше, тем, само собой, дороже.
https://hotline.ua/computer/materinskie ... 30-672931/
Taipen
Під 10700 їде мені плата ASRock Z590 Pro4. За ту ціну нічого краще нове не знайшов по характеристиках/виходах. Але реально щось мало на неї оглядів і відгуків в інтернеті.
Може в когось є в роботі, що про неї можете сказати? Особливо цікавить як вона щодо бусту памяті і температурних режимів? А також стабільність в роботі
Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
в тих міні-обзорах що є, згадується що на ній непогана система живлення.
acm_fan
VRM (и не только он) аналогичен тому, что есть у ASRock Z590 Extreme, читайте и делайте выводы:
https://www.overclockers.ua/motherboard ... 0-extreme/
Intel Z590/B560 VRM LIST (пруф):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... uBoFPctH4/
Taipen
Висновки попередньо я і так зробив, раз її замовив )). Але не факт що всі вірні)).
Загалом дякую за наводку.
Хотів додатково поцікавитись - Технологія ASRock BFB це про розгін по шині чи про управління лімітами потужності?
WiseHorus
Мирного всім дня.
Є 8700к - треба до нього мамку.
Що взяти, нове/бу?
Дякував би за конкретні посилання.
Розгін "в дрова" не цікавить.
Що взяти, нове/бу?
Needbackup
Может кто подсказать, нужно ли прижимать с усилием крышку в ASRock b660m pro rs после того как положил туда проц? Смотрел на ютубе, у всех как то она легко что-ли прижимается, или это я слишком аккуратно делаю? Не хочется сломать что-то просто
Timedemo
усилие в любом случае там есть. главное проц не перевернуть. тогда надо будет большое усилие.
Artem_K
Needbackup, Интел сильно не отрицает, что просчиталась с сокетом 1700. В сети есть вариант решения с шайбами 1 мм.
https://www.igorslab.de/en/alder-lakes- ... 00-socket/
https://www.igorslab.de/en/lga1700-wash ... omparison/
afhpwnd
Кажется, ждёт нас в скором времени нашествие процессоров с отвалами...
Отправлено спустя 4 часа 18 минут 32 секунды:
Господа, что из єтого 100% вывезет i5 10400f:
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... h510m-hvs/
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... e-h510m-k/
https://enko.com.ua/shop/komplektuyusch ... e-h510m-a/
Причина выбора этих плат - габариты.
Другие не влезут в корпус.
Максимально допустимая длина 226 и разъем видика должен быть первым из слотов pci-ex
Важно, чтобы ВРМ не сбрасывал частоты процессора.
