Статистика разгона ведется в отдельной ветке.
Прежде чем задать вопрос, ознакомтесь с FAQ!
Проверил, там стоит на 1600._Reptile_:Можно брать другую.Paprika80:Если стоит 2*2 hyper fury красная, вроде частотой 1866. Нужно еще брать 2*2 тоже fury или обычную с такой частотой(если есть такие)
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6 ... ion_eg_on/MessiaH:Подскажите кто в теме, для организации 4-х канала памяти надо именно 4 одинаковые абсолютно плашки памяти или главное чтоб было 4 модуля одного объёма и с одними таймингами на одной частоте? В двухканале у меня память 3000 берёт, а может такое быть что 4 плашки памяти не будут на такой частоте работать?
Есть в продаже сейчас вот такая память https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... /#cond_new
А у меня вот такая https://hotline.ua/computer-moduli-pamy ... 16d-32gtz/
Разница визуально в цвете корпуса планок, а в цене 3к грн
если проц не поддерживает 4-х канальный режим, то по барабану, если поддерживает - то лучше 4*4sn4ezz:Да 16 гиг будет в любом случае. Вопрос в том, что будет лучше: 2 планки по 8гб или 4 по 4гб.
т.е. можно попробовать взять и забацать 4-х канал?PAKAMAKAFO:https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6 ... ion_eg_on/
Если я правильно понял - то это одна и та же память .
пробуй ) Если не выйдет - в течении 14 дней вернешь .MessiaH:если проц не поддерживает 4-х канальный режим, то по барабану, если поддерживает - то лучше 4*4sn4ezz:Да 16 гиг будет в любом случае. Вопрос в том, что будет лучше: 2 планки по 8гб или 4 по 4гб.
Было бы желание и все зависит от магазина. В любом случае - Вы можете потребовать проверку работоспособности товара прям в магазине,и не важно - блистер-не блистер . Если что-то не понравилось - не берете . То уже их проблемы . Но это если в розницу . Или,например,как разводят - говорят " вы содрали плешку с телефона и его нельзя вернуть" ,а дефект стало возможно увидеть только после снятия этой пленки . Спокойно вернул,даже ничего не сказалиJampwnz:PAKAMAKAFO
это на каком основании? В большинстве своем ОЗУ идет в блистерах с пломбами, распаковали - все, товар б.у., возврату не подлежит.
ні, dual rank в пріоритеті для райзен. single rank краще гонитьсяPAKAMAKAFO:например когда я хотел купить память под райзер,я понял что нужно искать сингл ранк\сингл сайд
А тут краще single rank, чому? дивись вище.PAKAMAKAFO:Но если я выбираю сейчас память для платформы интел?
Масло масляне.PAKAMAKAFO:Есть ли разница сингл ранк\дуал ранк или сингл сайд \ дуал сайд ?
Тоже так думал, пока не встретил одностороннюю 8-чиповую память, но двухранговую.WalkMan: Масло масляне.
Двухранговые модули уменьшают общую латентность памяти, что есть хорошо. А для райзенов это особенно важно, т.к. там латентность изначально хуже чем у интела.PAKAMAKAFO: И так суть вопроса - что такое ранки я понял,но на что они влияют ?
Це звичайна пам'ять для десктопа?Supostat:Тоже так думал, пока не встретил одностороннюю 8-чиповую память, но двухранговую.
Да. Вечером скину скриншот с тайфуна. Там фишка в микросхемах.WalkMan:Це звичайна пам'ять для десктопа?Supostat:Тоже так думал, пока не встретил одностороннюю 8-чиповую память, но двухранговую.
