poulk
Похожие темы:
MaxA
b_andriy
ага он не регулируется
Отож, но на него превосходно вешаются вентили через резюк на постоянку и даже мониториться будут (один, если разветвитель покупать/делать).
b_andriy
MaxA:b_andriy
Так и есть, поставил две вертухи на передней панели через Y-разветвитель от нокты и через резюк, на 800об трудятся :)
xciter
Поставил 2 Aerocool DS 140mm на обдув видеокарты, температура на видяхи упала на ~4 градуса. Но проц стал на пару градусов теплее в линксе, пришлось поднять обороты на проце и выдув.
Самими вертушками не очень доволен, резинки от вибраций влезли только 2 из 8 (чтобы закрепить вентилятор), фиганул на резьбу. Но качество исполнения очень неплохое, посмотрим что будет со временем.
Reprog
Здравствуйте. Имеется корпус Zalman Z9 Plus и СО noctua NH-D15. Подскажите как лучше расставить вентиляторы? Сейчас:
1 x 120 Вдув Низ
2 x 120 Вдув Перед
2 x 120 Выдув Вверх
1 x 120 Выдув Задок
Кулера Zalman ZA1225CSL. Ну и + 2 на самой СО
MaxA
Reprog
вентили паршивые, но уже есть. Убери верх/низ, остальные на 50 оборотов, посмотри что получится под нагрузкой и без. Скорее всего хватит, смотри на температуру процессора, MB и винтов. Без нагрузки Д15 оборотов на 300, под линксом на максималку сначала, потом понижай, там уже по ситуации, там качели разгон/температура/обороты будут.
xciter
Ибо нарушил магический ход потоков воздуха.
Весёлая кординальная идея пришла в голову, но нужны прямые руки, голова и умение мерять/считать, пластиковая канализационная труба, ненужная рамка от вентиля (могут быть другие решения) и угловой переход (колено) 90 градусов + ножевка, дихлорэтан (надеюсь прихватит трубу к рамке, он не всю пластмассу растворяет), наждак крупный, наждак средний. Собираем всё вместе (вентиль дует в трубу), получаем подачу воздуха прямо на вдув видеокарты, ей хорошо и даже лучше и остальным не мешает.
Reprog
MaxA
Подскажите. Почему на вдув снизу и вверху лучше убрать?
MaxA
Reprog
Снизу - чтобы пыль не тянул, сверху - теплый воздух будет сам подниматься наверх и уходить через перфорацию, особенно учитывая то, что 2 вентиля на вдув против одного на выдув будут создавать избыточное давление внутри коробка и дополнительно выдавливать его наружу.
Сейчас вентилей в коробке откровенно много причем они не лучшего качества, будут шуметь и надо старатся максимально уменьшить их количество и обороты. Доставить всегда можно. Будет жарко, можно доставить еще один вниз на вдув на пониженных, сверху дырок много, будет все равно выдавливать.
На профильной мамке все коннекторы на 4 пина. Уроды. Рулить 3-х пиновыми вентилями она, насколько я понимая не умеет. Не удачная ситуация.
Я бы вешал 2х120 на передней стенка на один разъем и рулил бы параллельно. Тут качели, то ли использовать 4-пин вентили через разветвитель, то ли 3-пин через понижеющие резисторы, на крайняк простенький реобас купить типа http://hotline.ua/computer-mnogofunkcio ... q01-bk-35/" target="_blank
В принципе, разветвитель и понижалки легко паяются самим прии наличии минимального опыта пайки и разъёмов.
Reprog
В корпусе есть реобас сразу. 3 вентиля на него могу. Если сниму "лишние" то к мамке вообще ничего пока не надо. Для CPU не в счет
b_andriy
хм, у меня в антеке 302 верхний 140ка на 800об слышен, попробую отключить либо еще уменьшить обороты и сравнить температуры
а так два дипкула хфан 120 на вдув на 800об и один нокта р12@800об на выдув и на радике р12пвм
MaxA
Reprog
Хоть я и терпеть не могу реобасы, но в таком варианте только с 4-пин коннекторами на мамке - это вариант. Как раз 3 и нужно. Если четвертый доставлять, то можно использовать разветвитель от D15, на мамке 2 4-pin CPU_FAN, небось рулятся параллельно в биосе.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
b_andriy
Для начала отключить, не думаю, что это окажет какое-либо ощутимое влияние на температуру в корпусе. Результаты в студию :)
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Reprog
Я когда мамки покупаю всегда смотрю на конфигурацию вентильных разъёмов, мне их нужно минимум 2 3-пин не считая PWR_FAN и мануал читаю + по обзорам относительно возможностей управления вентилями. Если все 4-пин - не возьму. Это на "игровых" мамках завели моду отказываться от 3-пин. А у этой и PWR_FAN нету.
b_andriy
ОК, даже если один градус выше будет, зато тише намного, оттуда постоянно холодным дует, никогда еще теплым не дуло
MaxA
b_andriy
Именно так. Тут действует принцип разумной достаточности. Например, у меня сейчас на процессоре 40 градусов при 320-ти оборотах. Я могу поднять обороты до 800 и температура опустится до 35 (только проверил), но зачем? Никто от этих -5 градусов ничего не выиграет. Справедливости ради стоит заметить, что Noctua F12 и на 800 оборотах не слышна. То же самое и с другими компонентами.
alex_sul
Ребят чуть меньше флуда.
Сия тема для обмена опытом о конкретных вертушках а не о корпусном расположении вертушек. Для этого есть отдельная тема Схема расположения корпусных вентиляторов
Добавлено через 20 секунд:
MaxA
Бери кураторство над той темой
MaxA
alex_sul
Не готов постоянно уделять этому внимание.
P.S. Но подпишусь, не видел ее раньше. Если есть такая тема, то согласен, что подобные вещи надо обсуждать там.
alex_sul
MaxA
ссылка на нее в FAQ находится уже 7 лет. Ты его читал?
Вот и перенаправляй туда запросы увиденные здесь. И постепенно (1-3 года) поймешь какой фак там делать :rotate:
MaxA
alex_sul
Ты его читал?
Ага, при царе Горохе.
Agoris
Сегодня решил почистить корпус и заодно поставить бездельника, которого снял с перформы ранее. :gigi:
Убрал стоковый вентилятор Bitfenix Spectre(наверно это он) с выдува сзади и поставил на вдув впереди снизу. На его место(Он получается напротив кулера как раз стоял) поставил горемыку с перформы. Так вот меня хватило ровно на пол дня. :lol: Учитывая, что я так и не смог уменьшить обороты Noctua с 1400(плохо пытался наверно :gigi: ) она казалась само собой тише.
p.s. к качеству слишком быстро привыкаешь. Теперь хочу только нормальные вентили юзать. :rotate: И еще, есть у кого то ссылка, как сделать понижающий обороты переходник?
MaxA
Agoris
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... Bs0QsAQIGQ" target="_blank
Добавлено через 43 минуты 6 секунд:
Agoris
По существу, соединяющие устройства сделаны путём добавления соответствующего резистора в разрыв питающего провода (красного): 52 Ом для L.N.A. и 149 Ом для U.L.N.A.
Т.е. 900 и 600 оборотов при полных 1200 у Noctua NF-S12B FLX соответственно - 9 и 6 вольт. Дольше прикидываем что надо, покупаем, впаиваем. Только лучше не такие мелкокаличные, а покрнупней. Будут греться меньше. И в термоусадку их.
Последний раз редактировалось MaxA 07.02.2016 22:57, всего редактировалось 1 раз.
dedotot88
Agoris
В BIOS настрой CPU FAN и наслаждайся тишиной, залман же с PWM функцией.
Agoris
dedotot88
Товарищ MaxA знает, что zalman вентиль я заменил на noctua nf-p12 без pwm. :)
