Выбор монитора
fuksa
strang
не бывает 27" 21:9, все ваши потуги в описании того, что у вас было - катастрофически проще было бы просто написать модель монитора. это первое
второе - очевидно что вы давно не заглядывали на цены, поэтому аналог вашему (если он конечно не TN был) стартует примерно с верхнего порога вашего бюджета.
хотелка пухнет, но не обладает нужным бюджетом, увы. отсюда совет прост - заходим на hotline к мониторам, ставим нужные фильтры и выбираем по эстетическим моментам нужный.
doc11111
такие мониторы не покупают, если одна из задач - длительное времяпровождение перед ним. да и второй вопрос, странный. а так имхо стойка у него очень неуверенная.
doc11111
pioneer_from_ua
Добрый день, стал выбор монитора для онлайн шутеров, и стал вопрос что же выбрать! FreeSync с IPS или 144Hz TN! ЗЫ на борту 480\4гб и моник с IPS но 60ггц и бф1 без вертикалкы играть не возможно (имбут лаги), а с ней отклик не тот.
fuksa
pioneer_from_ua
это у вас что, 3 планки оперативки?
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
AOC представила монитор Agon AG251FZ
прям то что вам надо
pioneer_from_ua
fuksa а что такого в 3-х планках?
А по-поводу моника что вы указали, так я не модель спрашивал! а что лучше взять FreeSync с IPS или 144Hz TN
fuksa
pioneer_from_ua
у вас память работает в один канал.
откуда я или кто иной может знать что будет вам лучше. ваш выбор - это вопрос восприятия, модель что я предложил - TN 240hz freesync. гарантированно будут новые ощущения
pioneer_from_ua
fuksa
Из-за ОЗУ могут быть траблы? которые я выше описал.
fuksa
pioneer_from_ua
bf1 вполне может быть капризным в одноканале. откройте инструкцию по материнке, уберите одну планку, а остальные две должны быть в определенных слотах. как раз и проверите, может быть действительно это и причина дискомфорта
pioneer_from_ua
fuksa
Спасибо за совет, теперь буду ждать окончания сеси жены и плясать с бубном.
tetadoari
Чого його чекати? Роботи на хвилину, враховуючи відкрити та закрити корпусpioneer_from_ua:fuksa
Зазвичай двоканал з двома планками - це 2+4, (принаймні на АМД)
strang
понял, исправляюсьfuksa:strang
1) был Yamakasi Catleap Q270 SE
2) бюджет увеличивается до 500-550USD
судя по хотлайну требования к глянцевости тоже снимается, т.к. всего пара моделей...
только эстетическими моментами не могу объяснить разницу по цене почти в 2 раза между моделями + на хотлайне есть сухие цифры и фото но мало полезных отзывов.заходим на hotline к мониторам, ставим нужные фильтры и выбираем по эстетическим моментам нужный
настороженно отношусь к мониторам acer и, внезапно, dell из-за бренда.
на встреченных попутно форумах не особо жалуют benq.
пока приглянулся http://hotline.ua/computer-monitory/iiy ... -b1-black/ (он же я так понимаю http://hotline.ua/computer-monitory/iiy ... 792qsu-b1/)
Последний раз редактировалось strang 25.05.2017 14:36, всего редактировалось 1 раз.
fuksa
strang
27" WQHD ips 60hz все в одной ценовой категории, поэтому если хотелка именно этого - вопрос только в эстетике. если захотелось с freesync - то моделей у вас всего одна на выбор.
разница в 2 раза между какими моделями?
strang
хотелка именно 27" WQHD ips. 60 держат я так понимаю все.fuksa:strang
мне по большому счету нужен просто бытовой монитор с хорошей картинкой. то есть 27" WQHD ips 60Hz. но если всего + 5-15 процентов от самого бюджетного асера можно получить и фрисинк и пивот и разнообразие портов и бренд получше (хотя это конечно дело вкуса каждого) то я за.
сорри вообще не в курсе что там в мире мониторов происходит последнее время. может тут сейчас агрументировано скажут что все *вно и для себя надо брать, например, только делл или филипс буду смотреть что эти бренди предлагнают.
fuksa
strang
совершенно не стоит вестись на фразы в контексте - эта фирма уг, вот это круть, вон та ломается часто, это все субъективно. если монитор подходит вам по параметрам и визуально хорош - стоит брать.
мой совет - попробуйте расширить бюджет до MG279Q, это будет основательная покупка
strang
спасибо, изучаю.fuksa:strang
пока вижу
плюсы: полуматовая матрица, пивот и набор портов.
нейтраль:144Гц (с фрисинком падает до 90 судя из видеообзора) для меня не сильно актуален (игры редко и), матовый пластик и дизайн мне не сильно важны в принципе
минусы: 16К грн
fuksa
strang
вы недооцениваете преимущества высоких гц даже при работе на рабочем столе. фрисунк не падает до 90.
да и 600уе не так далеко от вашего "нового" бюджета
strang
не спорю, до этого обходился 60Гц. наверно надо просто увидеть воочию разницу. про 90гц в обзре монитора на хотлайне есть, так что за что купил за то и продаю.fuksa:strang
бюджет растяжимый если надо. только надо для себя понять за что переплата и надо ли оно мне.
doc11111
Можно узнать почему Вы написали "такие мониторы не покупают", на основании каких недостатков у мониторов серии - ASUS VP247 Вы сделали такие выводы?fuksa:
doc11111
Заранее спасибо за Ваш ответ.
fuksa
doc11111
покупать TN и долго/ежедневно его использовать, несмотря что у него есть flicker free, не стоит. подберите аналог на другой матрице. TN нужен когда надо дешево, или очень "быстро (Гц)"
tetadoari
Краще дивитись на конкретну модель (матриця, підсвітка, характеристики, дизайн якщо важливий) без прив'язки до шильдика.strang:настороженно отношусь к мониторам acer и, внезапно, dell из-за бренда.
Блоки живлення та корпуси китайці давно навчились робити
strang
ту інформацію по конкретній моделі ще треба знайти.tetadoari:Краще дивитись на конкретну модель (матриця, підсвітка, характеристики, дизайн якщо важливий) без прив'язки до шильдика.strang:настороженно отношусь к мониторам acer и, внезапно, dell из-за бренда.
з телефону намагався хоча б частоту розгортки для деяких моніторів знайти на оффсайті - не все так просто...
покищо зупинився на iiyama ProLite XUB2792QSU-B1 як на варіанті подешевше та ASUS MG279Q подорожче.
корисні (як на мене) посилання:
- http://wecravegamestoo.com/forums/monit ... s-pls.html
- http://wecravegamestoo.com/forums/monit ... ors-2.html
- http://www.tftcentral.co.uk/reviews_index.htm
- http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:27548-53
