Це найголовніше. Якщо в батарейці залишилося резерву на 80%, користувачу з цього треба лише 20%, а далі він не знатиме, куди його прилаштувати, бо на ринку їх буде "завалися", то головне при цьому - мотивуюче ціноутворення. Загалом утилізація вживаних автобатарейок в стаціонарних системах накопичення - нормальне рішення, головне, щоб про це знав покупець і свідомо був згоден на такий товар.Yurius: ↑ 19.10.2026 23:24особливо з урахуванням прайсу
Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
SergN
acm_fan
Нормально весит = нормальная ёмкость. Типовой для 200 А*ч пример был в том же посте, попробуйте сравнить.Alexsandr: ↑ 19.10.2026 22:15нормально весит все, только б/у сильно
В той батарее заплатили за песок отработку с мусорки. И "производитель" это вообще не скрывает.
Отзывы нормальные? Так она работает... И людям подходит по цене / выхлопу. Вопросы? На разный мусор (ещё хуже) с Алика тоже отзывы 4,5/5, а затем (когда начинает падать цифра) страница товара исчезает
Как-то так, да.SergN: ↑ 20.10.2026 00:07головне при цьому - мотивуюче ціноутворення
К слову, про Grade A и прочие лозунги на странице продукта упомянуть не забыли, а это по факту - обман покупателя.
Есть ещё версия подделки, что с Тему я бы вообще не исключал. Приклеить наклейку - вообще ноль проблем на любую коробку, и тут мы в который раз возвращаемся к репутации продавца. Другими словами - весьма немаловажно покупать там, где есть уверенность в качестве товара.Humsienk 24V 200Ah Plus – 10 Safety Layers & 6000 Cycles
10 layers of protection. 10 years of reliability. The Humsienk 24V 200Ah Plus is built with EV Grade‑A LiFePO₄ cells, delivering 5,120Wh of safe, durable energy for your most demanding applications.
geka3250
А какая красивая гравировка Humsienk на BMS! Навряд таким будут заниматься клейщики наклеек.acm_fan: ↑ 20.10.2026 00:35Есть ещё версия подделки, что с Тему я бы вообще не исключал. Приклеить наклейку - вообще ноль проблем на любую коробку, и тут мы в который раз возвращаемся к репутации продавца. Другими словами - весьма немаловажно покупать там, где есть уверенность в качестве товара.
Возможно производитель ставит пухлый мотлох и даже не стесняется этого рассказывая про Grade-A. 230-е катлы отходили свой срок, на них налепили наклейки по 190 с чем-то ампер и продали как грейд А новый аккумулятор
Та и чего ожидать за 23к, сами элементы на такую ёмкость будут дороже стоить.
acm_fan
Принято!geka3250: ↑ 20.10.2026 02:24А какая красивая гравировка Humsienk на BMS! Навряд таким будут заниматься клейщики наклеек.
Впрочем, если сильно заморочиться, то и такое не проблема
45 кг, которые совпадают с декларативными, - это, как по мне, ключевое. Остальное уже и неважно.
Была на nkon (по предзаказу летом 2026) за 479 EUR Felicity FLA48100UG1 (51,2 В 100 А*ч) в железном стоечном корпусе, с BMS, которая с выходами на инвертор и прочими делами (автомат DC, предохранитель). То есть - 16 элементов (REPT) + фарш за (грубо) 25000 грн. Сейчас всё раскуплено и предзаказа даже нет.geka3250: ↑ 20.10.2026 02:24Та и чего ожидать за 23к, сами элементы на такую ёмкость будут дороже стоить.
https://www.nkon.nl/ru/felicity-fla48100ug1-5kwh.html
Ёмкость по факту та же. Остальное уже и сравнивать нет смысла.
Так что Humsienk - скам продают мусорные батареи, но люди же довольны!
Поштучно там же Gotion 104 А*ч были по 22 EUR (с шинами в наборе), если такое кому-то ещё было интересно (раскупили - значит было).
Alexsandr
Неправильно. что б/у ячейки, что новые, вес не поменяют, а емкость будет разной. Поэтому вес в данном случае мимо.acm_fan: ↑ 20.10.2026 00:35 Нормально весит = нормальная ёмкость. Типовой для 200 А*ч пример был в том же посте, попробуйте сравнить.
Не думаю что батареи вскрывали что бы набить песком дополнительно. возня есть, а результат нулевой. На вес мало кто смотрит, а вот качество ячеек видно только уже по факту покупок и то или вскрывать или BMS с возможностью подключения.acm_fan: ↑ 20.10.2026 00:35 В той батарее заплатили за песок отработку с мусорки. И "производитель" это вообще не скрывает.
Отзывы нормальные? Так она работает... И людям подходит по цене / выхлопу. Вопросы? На разный мусор (ещё хуже) с Алика тоже отзывы 4,5/5, а затем (когда начинает падать цифра) страница товара исчезает![]()
Hotspur
сенс в тому що це не 200 ячейки взагалі. і це видно по вазіAlexsandr: ↑ 20.10.2026 08:38Неправильно. что б/у ячейки, что новые, вес не поменяют, а емкость будет разной. Поэтому вес в данном случае мимо.
BorisBrejcha
похоже на тоacm_fan: ↑ 20.10.2026 00:35 Есть ещё версия подделки, что с Тему я бы вообще не исключал.
отзывы с форумов
## Тезисы по отзывам о Humsienk
**Общий вывод форумов: Humsienk — типичный бюджетный LiFePO4-бренд с неплохими ячейками и в целом адекватной поддержкой, но не без вопросов к BMS, низкотемпературной защите и долгосрочной надёжности.** [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/hi-fr ... ah.111263/)
### Что хвалят
- **Ячейки и сборка.** На DIY Solar Forum пользователи отмечают, что в батареях предположительно используются EVE-ячейки, а сборка выглядит добротной; в обсуждении 314 Ah Mini после глубокого разряда разброс ячеек составил всего **0,039 V**, что форумчанин расценил как признак качественно подобранных ячеек. [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/hi-fr ... ah.111263/)
- **Цена.** Humsienk заметно дешевле альтернатив вроде EcoWorthy и WattCycle; именно цена — главный аргумент за покупку в обсуждениях. [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/hi-fr ... ah.111263/)
- **Поведение BMS при разряде.** В реальном зимнем случае BMS отключилась на 2,8 V на ячейку, не «убив» ячейки; после прогрева и заряда батарея полностью восстановилась. [small-cabin](https://www.small-cabin.com/forum/3_12578_0.html)
- **Ёмкость на практике.** Владелец 12 V 100 Ah питал Wi-Fi-роутер нагрузкой около 1,3 A и получил примерно **100 часов** работы после полного цикла инициализации — это соответствует заявленной ёмкости. [small-cabin](https://www.small-cabin.com/forum/3_12578_0.html)
- **Поддержка.** В нескольких обсуждениях её называют одной из сильных сторон бренда: отвечают охотно и помогают с настройками/проблемами, хотя это не отменяет возможной замены по гарантии. [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/anybo ... 522/page-3)
### Что критикуют или ставят под сомнение
- **Низкотемпературный cutoff.** На DIY Solar Forum прямо упоминают, что «cold cutoff switch is no good»; для тёплого климата это некритично, но для неотапливаемого объекта или зимней эксплуатации — существенный риск. [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/hi-fr ... ah.111263/)
- **Ограничение тока BMS.** Для части моделей 12 V 314 Ah указывают BMS только на **100 A**; одному пользователю этого оказалось мало, и он выбрал EcoWorthy. Даже в позитивном обсуждении отмечают, что BMS может ограничивать ток ниже паспортного значения. [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/anybo ... 522/page-3)
- **Недоверие к «дешёвым» брендам.** В треде о разборке 314 Ah Mini часть участников считает историю бренда «shady», сомневается в заявленных характеристиках и не доверяет защите от сверхтока у недорогих производителей. [diysolarforum](https://diysolarforum.com/threads/anybo ... 522/page-3)
- **Отдельные отказы.** На Reddit встречаются сообщения об отказе одной из двух 12 V 300 Ah в первый цикл, проблемах с зарядкой 310 Ah и неисправном термодатчике 640 Ah. Это единичные кейсы, но они подтверждают необходимость проверки батареи сразу после получения.
- **Логистика и связь.** В агрегированных отзывах Trustpilot также отмечают задержки доставки и медленную коммуникацию при сложных гарантийных вопросах, хотя общий тон отзывов положительный. [trustpilot](https://www.trustpilot.com/review/www.humsienk.com)
кстати на Тему батарейки хумсиенк снова появились, но в новых лотах и с другим "дизайном"
...что косвенно говорит о подделках ?...непонятно....
1985god
дешевші бренди акб грішать тим що під однією торговою маркою в одному корпусі кожного разу можна отримати різну начинку ( комірки шини бмс) навіть у США . Хумсенк куплений на амазоні і на Тему це два різних акумулятора в одній коробці .Yurius: ↑ 19.10.2026 23:24а де цезафіксовані ці випадки окрім вашої бровади? бо той Хумсенк продається сотнями і на ебей та амазон і відгуки там +- нормальні особливо з урахуванням прайсу,питаю бо цікаво...собі брав Дс хаус (відмінно працюють 2 роки),зараз треба ще,а він пропав ось натрапив на ці на амазоніHotspur: ↑ 19.10.2026 22:33 вже ж сотні випадків бо б у ячейки це зло
Цим грішать навіть більш дорогі бренди, навіть на ринку США , але у них нема такого відвертого на...а обдурювання покупця , ну там можуть замість мідних шинок чи замість плетених шинок в новій партії використати кабеля , або ще щось змінити із серії " Виробник має право вносити зміни до технічних характеристик, конструкції та комплектації виробу без попереднього погодження . Для ринку США ці зміни більш косметичні
Hotspur
100%. за таке буде позов до суду і дурні штрафи що в ЕС що в США1985god: ↑ 20.10.2026 15:32Цим грішать навіть більш дорогі бренди, навіть на ринку США , але у них нема такого відвертого на...а обдурювання покупця
Відправлено через 6 хвилин 37 секунд:
є нормальні бренди1985god: ↑ 20.10.2026 15:32А у випадку покупки на тему чи алі - буде повний шлак
BorisBrejcha
Hotspur: ↑ 20.10.2026 12:46 сенс в тому що це не 200 ячейки взагалі. і це видно по вазі
обзор и разбор бюджетной LiFePO4-аккумуляторной батареи
HUMSIENK 12.8 V 310 Ah
с BMS 200 A
Автор проверил ёмкость, защиту и конструкцию.
## Что показал тест
- **Ёмкость:** при разряде током около 53–57 А батарея отдала **4229 Вт·ч**, то есть примерно **330 А·ч** — около 6% выше заявленных 310 А·ч.
- **Ячейки:** внутри оказались четыре крупных prismatic-элемента, которые автор идентифицировал как **EVE MB31** — обычно 314 А·ч по паспорту и 330–335 А·ч у новых. Это сильный плюс для недорогой батареи.
- **BMS:** 200 A, заявлены защита от перегрузки 600 A, высокая и низкая температура. Практически автор подтвердил работу защиты от перегрева и запрета заряда при низкой температуре около 0 °C / 32 °F.
- **Конструкция:** сборка аккуратная, плотная, с пеной, распорками, компрессионной стяжкой, герметизацией соединений и вентиляцией корпуса. Провода толстые, но положительные и отрицательные жилы имеют разное сечение.
- **Особенности:** заряд ограничен 14.4 V; балансировка, по заявлению, начинается с 14.1 V — это довольно поздно, поэтому при заряде до более низкого напряжения разбаланс может накапливаться.
- **Корпус:** крупный, близок к формату свинцово-кислотных АКБ, заявлен IP67; допускается монтаж в любом положении. Вес — около 27 кг.
## Вывод автора
Батарея оказалась **лучше ожиданий**: качественные ячейки EVE, реальная ёмкость выше номинала, работают температурные защиты, сборка выше средней. Главные минусы — неизвестный BMS, поздняя балансировка, неидентичное сечение проводов и неаккуратная укладка проводки.
Важная оговорка: протестированная версия с **BMS 200 A** распродана; в продаже появилась версия с **BMS 100 A**, и автор не может подтвердить, что в ней те же ячейки и качество.
Вопрос:
Откуда берется информация о том, что балансировщик срабатывает при напряжении 14,1 В ( 13:01 в видео)?
ответ:
Manufacturer representatives
The updated manuals also have this information on page 11..
Последний раз редактировалось BorisBrejcha 20.10.2026 23:22, всего редактировалось 4 раза.
Hotspur
оце норм акум
BorisBrejcha
а где разборка, фоточки ячеек?Hotspur: ↑ 20.10.2026 22:56 оце норм акум
Hotspur
е просто не в ньогоBorisBrejcha: ↑ 20.10.2026 23:25а где разборка, фоточки ячеек?
